- Trasformazioni
- Re:Re:Re:Valige laterali
Ho un paio di valige Givi Trekker Outback e una TA 600 del 1991.
Vorrei montare la valige sulla mia TA ma al momento non esistono telai che lo permattano.
Esiste un modo che io non conosco?
- Ringraziamenti ricevuti 129
Qui puoi farti un'idea di cosa serve o serviva ai tempi per montarle.
tecnica.transalp.it/ricambi-e-accessori/...letti-e-valigie.html
Anche se la valigia e' recente, il sistema di aggancio e' il collaudato Monokey e la moto e' vekkia appunto...
L'unica e' cercare nei mercatini dell'usato, qualche fondo di magazzino nei negozi o farti fare dei telai ad hoc, su cui montare gli agganci per le borse, che GIVI fornisce senza problemi.
Riguardo le borse. A me non servono grandi anche perchè preferisco distribuire il peso tra borse e zaino da fissare sul portapacchi. In genere uno zainetto lo porto io in spalla.
Ho visto un paio di Kappa, le ST105 che penso siano proprio piccole, 17lt, e le RA316BK.
Ma ho visto che nel sito di Motea ce ne sono un sacco. Pensate che possano andare bene montate sui telai sopra?
I PL sono un garanzia, e se un domani vuoi attaccarci le borse rigide lo lupo fare, io opterei per quelli.
www.motea.com/it/borse-impermeabile-comp...p-side-bag-a451631-0
www.motea.com/it/borse-laterali-rb25-com...lp-xl-600-v-247208-0
www.motea.com/it/borse-laterali-impermea...s-wp8-2x30l-125246-0
www.kappamoto.com/Borse-soffici-moto/Laterali/ST105
Quelle di Kappa le ho messe ma probabilmente sono troppo piccole, solo 17 lt. Quelle di Motea nel sito sono riportate due volte, una volta con la dicitura "borse con attacco universale" un'altra con borse compatibili con TA. Sono identiche, per cui non so se è una dicitura che mettono appositamente. Non so se qualcuno le ha, mi piacerebbe avere un parere. Le 30 lt forse sono troppo grandi, meglio le 25. Devo farmi un paio di sagome di cartone per vedere gli ingombri. Le monterei usando i telai Givi PL menzionati sopra.
Comunque andrò su borse morbide che sono staccabili e trasportabili al volo, non sulle rigide.
Beh Ileo, qui fai un po di confusione mi sa:lleo post=11670 ha scritto: A me interessa la funzionalità più che l'estetica, Mauri. Le valigie le userei solo se e quando vado da qualche parte, per cui non le lascerei sempre montate. Al massimo i telai.
Le borse sempre montate le lasciano solo i mukkisti, per farsi vedere
I PL, vorrei anche vedere che li lasci montati, mica li cavi con una serratura, sono ben imbullonati!!
Per la funzionalita', niente batte le rigide, sono solide, impermeabili, si puliscono subito come dice Maury e se ti fermi per andare in bagno, sono piu sicure delle morbide che con un taglierino le squarci; inoltre se porti roba delicata proteggono meglio.
Con un CLACK le monti / smonti e te le porti via, inoltre, se fori, SGRAAATTT, ci puoi pure tenere sollevata la moto, come successe al King anni fa
L'unico vantaggio delle morbide, direi il costo, ma anche li e' relativo e che quando le togli basta piegarle e le ficchi dappertutto.
Sono anche di 20lt ognuna per cui non enormi e almeno hanno una linea filante, ma non so se si possano montare sui telai PL.
Altrimenti ho visto le Kappa che forse sono le corrispondenti delle Givi che hai scritto, K22N da 22lt e descritte come compatibili con i sistemi di fissaggio tubolare, per cui credo anche il PL www.kappamoto.com/Bauletti/Monokey-System/K22N
confermo che le 22, kappa o givi sono compatibili con i pl
Ho indicato nell'immagine i punti.
1 - per farci stare il telaietto devo togliere il paracalore.
2 - se poggio al telaio il punto di attacco al portapacchi, subito dietro la freccia destra, l'altro punto di attacco più anteriore, quello sotto l'inizio della sella, rimane staccato dal telaio e viceversa.
Nelle istruzioni è indicato un distanziale da inserire in quella posizione nel lato sinistro, non nel lato destro.
Ma sembra che nel lato destro ce ne vogliano almeno due, uno all'attacco della pedana del passeggero, un altro ad uno degli attacchi al portapacchi.
Qualcuno che lo ha montato me lo conferma?
Maurizio (Marche) - TA600 1993
