Cavalletto per manutenzione
Domani riprovo.
- Frankynator
- Platinum Member
- Ringraziamenti ricevuti 78
confermo,invece la mia dominator ne ha una ma anche li non so se il precedente proprietario la persa o......paolo post=13131 ha scritto: Sicuro sicuro? La seconda è piccola e interna alla prima, se non c'è l'hai persa perché tutte le Transalp ne hanno due.
www.bike-parts-honda.it/thumbs/h/motog/1...0-NX650X-F__2100.jpg
Mi hanno anche mandato una foto per il montaggio
In quel modo la vedo dura. Proverò con pappagallo e cacciavite grande, magari facendo leva. Il problema è far scorrere le due molle insieme negli occhielli dato che si agganciano una l'opposto dell'altra
P.s. se le due molle servono solo per dare più forza basta metterne una sola più dura
Io ho trovato più semplice e meno faticoso (ma sempre occhio a non farsi male) usare un grosso cacciavite.
Infili gli anelli delle molle nel cacciavite, la punta del cacciavite la punti dove vuoi che finiscano le molle, fai leva li e come per magia tiri le molle senza fatica e gli anelli scorrendo sullo stelo del cacciavite vanno a finire nel perno del telaio.
Ad ogni modo visto che si fa solo in occasione del montaggio/smontaggio del cavalletto, smadommare un pochino fa bene alla salute...
- Ringraziamenti ricevuti 10
Inviato dal mio SM-A145R utilizzando Tapatalk
La piccola l'ho tirata sedendomi in terra, puntando il piede contro il cavalletto e tirandola con una vite ad occhiello, non so bene come si chiami, che tiravo la chiave a pappagallo con il blocco.
Rosario, ho provato anche con il cacciavite a fare leva ma non c'è stato verso. Primo perchè c'era il rischio di piegarlo (ed è a sezione grossa), secondo perchè avendo infilato nella sede la molla piccola, non c'è modo di allungare quella grande senza piegare la piccola facendola uscire di nuovo dalla sede.
Mi è venuto in mente un metodo che dovrebbe funzionare bene, ossia un tenditore a vite. Con quello posso agganciare l'estremità della molla grande senza piegare la piccola e tenderla fino ad agganciarla nella sede. Devo solo vedere dove fissare il tenditore sul forcellone.
Il cacciavite a volte funziona ma è davvero troppo pericoloso. Molto bello il tiramolla di Filzi, potresti noleggiarlo
Ho usato un tenditore agganciato al disco tramite un gancio e al cavalletto tramite una catena. L'ho tirato al massimo e per l'ultima distanza che rimaneva ho usato un cacciavite per fare leva come ha detto Rosario.
Il problema è che poi non sono riuscito a metterla sul centrale Pesa un assurdo.
Devo provare a prenderci la mano anche perchè il pezzo dove mettere il piede per fare leva è corto ed il piede stesso in pratica va a finire sotto la moto.
Il tiramolle va bene per mettere una sola molla o due insieme, se la molla piccola è già messa non funziona. Potete vederlo dalle immagini sotto.
Io faccio così; intanto devo tenere il cavalletto laterale aperto altrimenti con il piede non riesco a prendere il centrale (a parte che mi viene da aprirlo automaticamente prima di scendere dalla moto).
Metto la moto dritta, con il piede tiro giù il centrale il modo che una volta che tutti e due i piedini toccano a terra, la moto risulta perpendicolare al terreno.
Tengo lo sterzo dritto con la mano sinistra altrimenti quando va indietro per salire sul cavalletto non lo fa in modo dritto.
Con la mano destra afferro saldamente il maniglione passeggero e tutto d'un colpo:
1) Spingo leggermente il centrale a terra ma giusto per farlo agganciare a terra) ecco perché lo faccio pure con le ciabatte.
2)Tiro indietro energicamente la moto dal maniglione centrale.
Così facendo la moto sale sul cavalletto da sola sfruttando l'inerzia che ha andando indietro e non per la spinta che do sul cavalletto.
Se riesco faccio un video, rigorosamente in ciabatte di stoffa
Io col Tenere che ha un cavalletto molto alto (adatto anche alle versioni con sospensioni maggiorate) e avendo segato la "protuberanza" fatta a modi leva (era lunghissima, intralciava, pesava e era brutta ) per non faticare quando sono a casa faccio salire la ruota posteriore su un asse di legno altra 3-4cm, a quel punto bastano due dita per issarla.
Ieri sbagliavo perchè non la mettevo perfettamente dritta, per la paura che mi cada dall'altra parte: per quello che pesa, se cade lì rimane.
Rosario, a parte il fatto della tua stazza che ho capito essere tipo quella di Lou Ferrigno, io no ho il maniglione del passeggero. Ho provato afferrando il supporto per le valigie laterali.
Comunque domani proverò di nuovo, oggi ci è mancato poco.
Paolo, non so come controllare se la molla sia snervata o altro, ma ho idea che sia in perfetto stato. La moto è praticamente nuova e ha circolato solo su strada, oltretutto asciutta senza mai prendere acqua.
Per ovviare faccio come Paolo, oppure ho preso un pezzo di tubo, da tenere ovviamente in box, che applico sulla leva quando la devo sollevare, allungandola- e rendendo l'operazione molto piu facile.
Uso pero' anche il manubrio, tutto sterzato a SX e lo uso per tirare.
