Cavalletto per manutenzione
- dario.antonino
- New Member
- Navari Lorid
- Elite Member
- Ringraziamenti ricevuti 39
Ciao Loris TA 699/99 nera
...aggiungo che prima di averlo acquistato (proprio da Motea come suggerisce Paolo) me ne ero costruito uno appunto con un cric auto che per alzare alzava, ma la moto non era stabile. Ora uso il centrale e se sotto il motore metto quello a cric la moto si alza anche sull'anteriore e rimane stabile. Comodo quando vuoi smontare la ruota anteriore in sicurezza o per manutenzione straordinaria all' anteriore.Schimiro ha scritto: Ciao, hai pensato al cavalletto centrale?
Prendi il Motea e vai tranquillo.
Non per fare il galletto, ma io la tiro su anche in infradito senza aver modificato nulla, NON È una questione di forza, ma semplicemente la combinazione di movimenti coordinati tra la mano sinistra che tiene lo sterzo, la destra che la regge dalla maniglia passeggero e il piede che pesta sulla leva.
C'è pure il trucchetto (quello che uso con le infradito...) basta semplicemente tenere la moto in verticale con lo sterzo dritto, farla andare indietro con forza abbassare il cavalletto a terra senza manco pestare con forza o forzare verso l'alto con le braccia e appena tocca il pavimento la moto sale su da sola senza fare alcuno sforzo.
Comunque c'è sempre il trucchetto, quando lo utilizzi a casa (per oliare catena ecc.) basta far salire la ruota posteriore su un asse alta un paio di cm che voilà... senza fatica abbassi il cavalletto e la issi.
Io sul T7 avendo eliminato la leva (pesava e ingombrava) faccio sempre così. Quando sono in giro invece mi faccio aiutare La maniglia se non hai paramotore tubolare o telaietti dove afferrare la moto é in effetti molto comoda, infatti diversi, oltre all'originale, la forniscono. se hai telai vari invece non serve, basta afferrare quelli.
AHahah, Rosario, noi siamo normalmente alti eh ricordati e qualcuno pure diversamente alto...Schimiro post=11847 ha scritto: Non per fare il galletto, ma io la tiro su anche in infradito senza aver modificato nulla, NON È una questione di forza, ma semplicemente la combinazione di movimenti coordinati CUT CUT CUT
E del tuo metro e 95 piu il tuo quintalone
Stavo pensando al cavalletto solo per l'inverno, quando non uso la moto la tiro su così da non squadrare le gomme, più che come situazioni di emergenza.
Che grasso consigliate per la sede dove va infilato il perno trasversale a cui è fissato il cavalletto? Silicone? Litio? Stavo pensando, oltre a mettere il grasso, di spruzzarlo bene di cera così da far scivolare via l'acqua che ci si infila.
Per la maggior parte capisco come si monta, quello che mi sfugge è che nella confezione ci sono due molle una più grande e una più piccola, entrambe della stessa lunghezza.
La più grande è quella che serve per far salire il cavalletto, l'altra non ho capito a cosa serva.
Ho scritto alla ditta ma ancora non mi hanno risposto. Non so se qui qualcuno ha montato lo stesso cavalletto.
