- Accessori
- Tubo in gomma tra cilindro posteriore e rubinetto benzina
- Accessori
- Fran
- Fresh Boarder
17/03/2020 13:47 #1
da Fran
Fran
TA91-VE
Tubo in gomma tra cilindro posteriore e rubinetto benzina è stato creato da Fran
Devo sostituire (perché molto rovinato ad una estremità) il tubo in gomma tra il cilindro posteriore ed il rubinetto benzina. Questo:
Non riesco ad individuare il ricambio e non ho idea se sia necessario proprio quel tubo specifico oppure uno qualsiasi con lo stesso diametro.
Ne sapete qualcosa?
Ne sapete qualcosa?
Fran
TA91-VE
- Ringraziamenti ricevuti 105
17/03/2020 14:00 #2
Risposta da paolo al topic Tubo in gomma tra cilindro posteriore e rubinetto benzina
Quello originale specifico ha le curvature per meglio adattarsi, ma é abbastanza inutile spendere 12E (11.96 per la precisione) per 20cm di tubo quando un normalissimo tubo per benzina (del tipo telato mi pare col foro da 4mm) si adatta benissimo.
Ringraziano per il messaggio: Fran
- Fran
- Fresh Boarder
17/03/2020 14:10 #3
da Fran
Fran
TA91-VE
Risposta da Fran al topic Tubo in gomma tra cilindro posteriore e rubinetto benzina
Grazie Paolo. Ne troverò uno comune.
Ma quel tubo serve a creare pressione nel rubinetto?
Fran
TA91-VE
17/03/2020 14:49 #4
Si, depressione, una valvola a membrana è collegata al cilindro posteriore, quando questo aspira apre la valvola e la benzina esce.
