- Ringraziamenti ricevuti 31
Re:Navigatore
16/12/2023 19:35 - 16/12/2023 19:36 #1
Navigatore è stato creato da lleo
Un paio di giorni fa sono stato in un negozio di accessori/abbigliamento per moto e ho chiesto dei navigatori per curiosità.
Quando avevo l'auto, avevo un Tom Tom che in pratica ho usato una o due volte in anni. Ricordo che aveva una batteria interna e funzionava in autonomo, poi se si scaricava si collegava la spina alla presa dell'accendisigari per ricaricarlo.
Il tizio del negozio mi ha detto che i navigatori per moto, aveva sia Tom Tom che Garmin, devono essere sempre collegati alla batteria tramite gli attacchi appositi, non sono come quello che avevo che una volta caricata la batteria funzionava senza alimentazione esterna.
Vi risulta? Non so se qualcuno di voi li usa.
Ultima Modifica 16/12/2023 19:36 da lleo.
- Chimera_FLs
- Senior Member
17/12/2023 08:29 #2
da Chimera_FLs
Risposta da Chimera_FLs al topic Re:Navigatore
Io ne usati diversi ed ora uso un cellulare di un azienda spagnola specifico per offorad; la risposta cmq è si. Vanno sempre alimentati perché
1. La batteria non garantisce una durata tale da coprire una giornata full di moto
2. La presa accendisigari non è, per sua natura (come quella usb) stagna
3. L'alimentazione (sottochiave) garantisce l'alimentazione e ricarica del dispositivo in sicurezza mentre si guida
18/12/2023 18:58 #3
Risposta da lleo al topic Re:Navigatore
Ciao Chimera, si per presa accendisigari non intendevo che la moto l'avesse
Immagino anche che la batteria non duri per un viaggio o per diverse ore. Non ricordo quella del tom tom che avevo quanto durasse, comunque qualche ora.
Per alimentazione sottochiave intendi la basetta per l'attacco che si monta sul manubrio?
Immagino che l'alimentazione venga staccata se il navigatore non è collegato. Ho letto da qualche parte che è meglio aggiungere una resistenza tra la batteria e l'attacco. O un diodo? Boh.
- Navari Lorid
- Elite Member
- Ringraziamenti ricevuti 38
18/12/2023 19:38 #4
da Navari Lorid
Risposta da Navari Lorid al topic Re:Navigatore
O forse un fusibile? ( 10 Ampere)
- Chimera_FLs
- Senior Member
18/12/2023 20:19 #5
da Chimera_FLs
Risposta da Chimera_FLs al topic Re:Re:Navigatore
Niente di tutto ciò. L'alimentatore ha già tutto quello che serve, e viene attaccato sotto chiave così quando giri la chiave su OFF toglie alimentazione all'alimentatore/basetta sulla moto ...io sulla mia 650 prima avevo garmin poi ho sostituito tutto con il nuovo navigatorelleo ha scritto: Ciao Chimera, si per presa accendisigari non intendevo che la moto l'avesse
18/12/2023 21:13 #6
Risposta da lleo al topic Re:Re:Navigatore
Ho capito. Ma intendi che l'alimentazione viene tolta quando spegni la moto ma lasci il navigatore montato. Se lo togli l'alimentazione comunque si interrompe, no?
- Chimera_FLs
- Senior Member
18/12/2023 21:19 - 18/12/2023 23:15 #7
da Chimera_FLs
Risposta da Chimera_FLs al topic Re:Re:Re:Navigatore
Con la chiave su OFF togli alimentazione alla base e di conseguenza al navigatore (che eventualmente passa a batteria). Se metti su ON il quadro ma senza navigatore, la base viene alimentata lo stesso ovviamente, ma non pregiudica nulla (vengono fornite delle cover in gomma per i connettori).
Ultima Modifica 18/12/2023 23:15 da Chimera_FLs.
19/12/2023 07:56 #8
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Navigatore
Tempo creazione pagina: 0.274 secondi
