- Ringraziamenti ricevuti 88
BMW GS 1300
Per il mio modo di ragionare (e di guidare), posso dire solo peccato per questa potenza veramente fuori da ogni senso pratico (145 cv). Dubito che ne faranno comunque mai una versione depotenziata. In ottica off anche leggero poi, le frecce integrate nei paramani sono una nota stonata, se pur belli anche loro. Ma, in fondo, se compri un GS, vuoi mica poi fare il pitocco se per una sdraiata devi spendere tre o quattrocento euro di paramano?
PS: dalle prime foto "rubate" che circolano, temo che questa GS, se mai ci fosse stata una speranza, "ammazzerà in culla" l'imminente Stelvio 1000 della nostrana Piaggio-Guzzi. Vedremo . . . Sicuramente apprezzo da Piaggio l'idea di collocarsi su una fascia di prestazioni un po' più sensate. il loro 1000 cc dovrebbe dare 115 cv, come sulla Mandello.
Penso anche che, se l'idea di Honda di mettere il 19" sull'Africa Twin 2024, come pare ormai certo, era per fare concorrenza diretta al GS, se la vedranno molto male anche i giapponesi.......
Prezzo GS1250 con borse paracoppa, kit vari circa 33K€
Sempre una certa differenza direi
Poi, continuate a paragonarla alla AT, è vero che la categoria è simile e che anche la At sport avventure ha parecchi "gadget" ma se guardiamo la sostanza, i contenuti tecnici e ingenirristici (e i costi di produzione e progetto) non c'è il minimo confronto.... un economico bi parallelo contro un boxer, una ciclistica tradizionalissima contro una innovativa, cardano contro catena, telelever e paralevel contro sospensioni tradizionali...ecc. ecc. insomma se 20-25000E per una GS sono troppi, 20.000 per una AT sono ingiustificabili.
Provata ieri per circa un'ora, modello triple black con tutto il ben di dio disponibile.
Prima impressione di moto molto più piccola e leggera del 1250, frontale rastremato e piano di seduta sopra la moto e non dentro e questo per me non è bene e spiegherò poi il motivo. Unica considerazione estetica avrei messo il faro in alto e il radar in basso così sembra che sia scivolato, ma avranno avuto le loro ragioni.
Molto facile muoverla tra le gambe per gli spostamenti da fermo, seduta bassa rispetto al suolo grazie al sistema di abbassamento delle sospensioni a bassa velocità e da ferma è molto maneggevole.
Parto immediatamente, non ho bisogno di spiegazioni sulle varie funzioni perchè, a parte i radar, per il resto la parte di gestione è come la mia mia. Parto in modalità road, moto subito facile da guidare, il cambio è duro come la mia (1250) ma la moto ha 5 km quindi giudizio sospeso, monta uno scarico akra ma è molto più silenziosa del 1250 e ciò per le lunghe trasferte autostradali è un bene, la moto sembra più leggera dei soli 13 kg in meno, il motore manca della castagna iniziale ma sale lineare senza incertezze, diciamo che il 1250 ha quella spinta iniziale che questo non ha, ma credo che sia più impressione che realtà, vedremo con i dati delle prove.
In road le sospensioni sono più sostenute della stessa configurazione sul 1250, ovviamente essendo solo non ho avuto modo di apprezzare le modifiche apportate con il k della molla variabile, in autostrada la protezione dall'aria è solo buona proprio per quanto scritto sopra e nonostante diversi spoiler e spoilerini aggiunti al plexi le spalle restano fuori , decisamente meglio il 1250 anche se monto il plexi della adventure.
Freni ottimi, la frenata è progressiva e potente, non ho notato (o non me ne sono accorto) nei tornanti o curve strette la maggiore e migliore rigidità dell'avantreno segnalata da alcuni tester e dovuta al diverso schema dell'accoppiamento forcelle/sterzo.
Bocciata, sempre rispetto al 1250, la porzione dedicata al passeggero, sella stretta e minima protezione da acqua e fango causa la rastrematura del telaio nella parte posteriore. Inoltre manca la presa din sotto la sella, utile per un collegamento dell'abbigliamento riscaldato del passeggero e quella per il pilota, sempre din (sul 1250 è usb), è posta lateralmente al blocco strumenti e non dietro quindi più esposta all'acqua con le eventuali logiche conseguenze.
In definitiva, per me, che utilizzo la moto solo per viaggiare in due con bagagli ritengo che il 1250 sia ancora una moto assolutamente superiore a parte il motore che ho trovato più lineare nella salita di giri e meno rumoroso. Ovviamente non ho provato la maggior potenza in alto promessa dal maggior alesaggio per due motivi, il primo che la moto era nuova e il secondo che comunque in autostrada sono arrivato in breve tempo a toccare una velocità da ritiro della patente sfruttandolo solo in parte.
Un'ultima considerazione sulle borse, le laterali hanno al loro interno una presa usb e la luce, non mi è mai capitato in 50 anni di viaggi di aver bisogno di una luce o di una presa di corrente nelle laterali, per quanto riguarda il bauletto centrale, io capisco voler fare a tutti costi i diversi, ma se givi, shad e le altre marche non fanno l'apertura completa del posteriore del bauletto ci sarà un motivo. Inoltre il nuovo sistema di ampliamento a vite e non a staffa non ha alcuna ragione visto che le borse interne hanno una sola zip di espansione.
Non oso pensare cosa può succedere a riaprire il bauletto posteriore dopo aver infilato guanti, scaldacollo, bottiglia d'acqua, occhiali da sole ecc. ecc. magari mentre piove.
In conclusione e dopo aver provato in questi mesi le ultime proposte mid-size di Yamaha, Honda e Suzuki (ed avendo un Tenerè in box) , tutte di ottimo livello, non vedo la necessità di spendere circa 28.000 mila euro quando una onestissima v-strom 1050 fa lo stesso ottimo lavoro a metà prezzo.
Confidando di non avervi eccessivamente tediato con questa disamina, buona strada a tutti, ricordando che quanto scritto è solo una mia personalissima opinione.
Franco
Batture a parte, non ho capito bene tutto il discorso del bauletto centrale. Macchinoso da aprire e chiudere?
Io la GS 1300 l'ho solo vista ieri e mi ci sono seduta sopra. In teoria per sabato 18 ho prenotato una prova, ma puramente teorica; per il 2024 non penso di separarmi dal Tuareg e difficilmente andrei comunque a cadere su cifre e potenze di quel livello. Oltretutto, mentre in foto mi era piaciuta tantissimo, vista dal vivo non mi ha fatto tutta questa gran impressione. Spero che la Stelvio V100 mi faccia invece l'impressione opposta . . . .
Purtroppo non sono tecnicamente ferrato come Franco sul GS, quindi vi racconterò poco di utile. Anzi, non sono nemmeno ferrato sulle maxi enduro in generale con il 19" anteriore, visto che non ne ho mai avute. A memoria, mi è capitato di fare solo una ventina di km su un GS 1150 adventure e forse altrettanti su un Suoer tenerè 1200, che cercavo di comprare usato, nel periodo in cui "incappai" poi nel ktm 990 quasi nuovo . . . .
La moto in prova era dotata del sistema che la abbassa automaticamente per le manovre a bassa velocità; non fondamentale per uno già relativamente basso come me (1,75 m) ma comunque non disprezzabile. Su strada la moto è veramente facile da portare e non si percepisce un grosso peso, così come non si percepisce, se uno non la vuole andare a cercare, una grossa potenza. E lo scrivo come complimento, nel senso che ha un motore elastico che ti permette di guidare piano finché vuoi, e poi di andare a cercare i 145 cv e la coppia taurina di un 1300 cc, solo intenzionalmente e non "per sbaglio" (cosa che a volte mi capitava con il citato 990, e non era mai bello).
Il quick shifter funziona, ma l'ho trovato, tanto per dire, decisamente inferiore a quello della Suzuki V-Strom 800.
In dubbiamente è una moto con cui si viaggia bene, ma ho avuto la sensazione di avere le gambe con una piega troppo acuta. E faccio notare che una moto il cui listino parte da circa 20.800 euro, NON ha la sella regolabile, ma occorre ordinare eventualmente quelle alternative più alte o più basse. Anche la posizione in piedi, l'ho trovata un po' scomoda per via del manubrio troppo basso.
La frenata, per il genere di moto e gomme a cui sono abituato io, è una cosa esagerata (e combinata). Il parabrezza si regola elettricamente, come anche sulla Stelvio nuova.
La protezione dall'aria mi pare molto buona.
La linea io la trovo più bella della precedente 1250 ma, come avevo già scritto, mi ha impressionato molto meno dal vivo di quanto facesse nelle foto pubblicitarie. Resta un GS serie grossa....
Bene. Prova fatta, moto vista e piaciuta e, ovviamente, lasciata lì dal concessionario
La mia impressione è che sia un'ottima moto stradale, buona per turismo a tutto tondo, da soli o in coppia, e con un buon comfort, almeno dopo aver azzeccato le combinazioni giuste di sella e manubrio. SInceramente però, a fare una VdS con una roba del genere, io non mi ci vedo proprio, nonostante le varie versioni "trophy", la pubblicità, ed anche il fatto che sulla VdS le GS le trovi poi per davvero. E la sua maneggevolezza è notevole considerato il tipo di moto, ma non direi superiore a quella di bicilindriche ben più leggere ed economiche.
La considerazione che faccio è che, con il costo di metà degli optional disponibili per un GS, e che pare il cliente tipo GS voglia TUTTI, mi sono portato a casa, qualche anno fa, questa, che secondo me in off va anche meglio del GS!
Aspetto di provare la Stelvio V 100 nuova, per farmi un'idea più completa di cosa siano le endurone con il 19" e che già per il fatto di essere Moto Guzzi, mi intriga ben di più.
Alla prossima.
PS: encomiabile la gentilezza del venditore BMW che, avendo capito benissimo di non avere davanti il "cliente tipo", mi ha comunque messo a mio agio ed invitato a tornare, a riprovare il 1300 o provare la GS 900, sicuramente più nelle mie corde, ed attesa pare per marzo.
