- Problemi motore
- Temperatura
Temperatura
07/03/2023 13:36 #1
da Fransalp
Temperatura è stato creato da Fransalp
Onestamente non so se sia una bene o un male o semplicemente la normalità. Noto che la lancetta della temperatura raggiunge veramente molto raramente la metà (quindi la temperatura alla quale dovrebbe stare normalmente in viaggio) il più delle volte si attesta fra il punto zero e la metà, diciamo che per la maggior parte del tempo sta a un quarto. Soltanto quando metto seriamente la moto sotto sforzo allora la lancetta raggiunge la metà. Lo vedo come un problema non perché voglio che si scaldi per forza ma perché leggo di gente nel forum che a moto fredda lasciano il motore al regime minimo fino al raggiungimento della temperatura, e allora li nasce la domanda, io a moto in movimento non raggiungo neanche la metà e ad altri basta tenerla al minimo magari dopo un lungo inutilizzo. A me basta capire se magari potrebbe esserci qualche problema a livello di temperatura o se magari considerando la stagione nella quale siamo il tutto risulta regolare (anche se in provincia di Palermo anche adesso la temperatura va dai 15 ai 20 gradi, mai temperature gelide)
confuso
confuso
07/03/2023 13:58 #2
Risposta da Schimiro al topic Re:Temperatura
Confuso ok, ma stai felice ti dico
Credo che tutte le 650 siano così
Ringraziano per il messaggio: Fransalp
- Frankynator
- Platinum Member
- Ringraziamenti ricevuti 78
07/03/2023 19:09 #3
da Frankynator
Risposta da Frankynator al topic Re:Temperatura
anche la mia che 650 non e...
07/03/2023 20:36 #4
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Temperatura
Francesco, e' normalissimo, il circuito di raffreddamento del V2 Honda e' fantastico!!
07/03/2023 21:34 #5
da Fransalp
Risposta da Fransalp al topic Temperatura
Tempo creazione pagina: 0.218 secondi
