- Problemi motore
- Ticchettio in accelerazione
06/03/2023 12:52 #1
da Fransalp
Ticchettio in accelerazione è stato creato da Fransalp
Transalp 650 75000km, noto un ticchettio in accelerazione soprattutto a moto fredda in semi fredda, diciamo che a motore caldo stento a sentire questo ticchettio (come delle pietruzze che sbattono nella parte metallica) giusto per rendere l'idea del rumore che avverto. Il meccanico mi dice che basta diluire il liquido nella tanica quello che serve per pulire gli iniettori che il rumore dovrebbe andare via. Inoltre mi ha assicurato di poterci camminare tranquillamente perché non porterà danni al motore. A qualcuno di voi é già capitato questo "problema"? Ritengo corretto condividere la mia esperienza perché avere più pareri rende il quadro più completo di come bisogna comportarsi
06/03/2023 14:49 #2
Risposta da paolo al topic Ticchettio in accelerazione
Se lo fa anche da ferma al minimo sono le valvole un po' lasche nessun rischio di danni o altro, appena capita registrale. Se solo in accelerazione è un leggero "battito in testa" probabilmente per un po' di depositi carboniosi sulla testa. In ogni caso nessun problema e dubito il liquido per pulire iniettori possa risolverlo.
06/03/2023 15:45 #3
da Fransalp
Risposta da Fransalp al topic Ticchettio in accelerazione
Nono, soltanto in accelerazione e oltretutto sopra i 4000 5000 giri circa. Vedrò di registrarlo per darvi un idea più chiara
17/03/2023 00:10 #4
da Fransalp
Dato il problema soltanto in movimento praticamente mi risulta i.pissibile registrare il ticchettio perché esce fuori un casino fra vento e rumore della moto in sé tranne in ticchettio che avverto soltanto io che ci sto sopra. Ho provato con il liquido per pulire gli iniettori ma il problema continua a presentarsi.. lo noto soltanto nelle forti accelerazioni.. se vado di gas gradualmente non sento niente non appena sono GIÚ di giri e apro per fare riprendere la moto avverto questo ticchettio ripetuto finché la moto non entra nei giusti giri (parlo sempre di cose fattibili, mica di riprendere la moto che so in terza a 20 km orari, sarebbe impossibile
) ora la domanda é una.. é un problema legato alle valvole o qui cominciamo a parlare di catena? O semplicemente lo fanno anche le vostre TA? Scusate i dubbi magari di poco conto per gente con esperienza ma ci tengo alla lunga vita della moto
fatemi sapere in modo da risolvere al più presto.. TA del 2005 con 75mila km!
21/03/2023 10:59 #5
Fran.. capisco l'ansia da moto nuova ma.... prima la temperatura poi la frizione ora il ticchettio... usala, spremila... consumale... invece di cercarci ogni difetto!
21/03/2023 17:16 #6
da Fransalp
Ma sai perche.. noto dei "difetti" che non vorrei degenerino in cose gravi.. mi servono consigli.. proprio ora ho creato un discorso per la frizione
Tempo creazione pagina: 0.287 secondi
