Forum
TECNICA
Problemi motore
600 97 non parte e spara bombe. PROBLEMA RISOLTO
Ringraziamenti ricevuti 0
27/02/2023 09:14 #1
da pozzi
Ciao a tutti sono da poco possessore di uno stupendo transalp 600 1997 doppio disco e monocentralina. Bellissimo ma no va piu'. Ha iniziato ad andare solo il cilindro posteriore poi ha iniziato ad accendersi con fatica e sempre con un solo cilindro, alla fine non parte piu' e in fase di accensione tira degli scoppi dallo scarico che sembrano bombe. Puliti i carburatori, cambiate le membrane, tutte e quattro le candele fanno scintilla....allora ho spruzzato deossidante su tutti i connettopri e morsetti maniente. Gira il motorino ma non parte e scoppia ??? che faccio ??? grazie a chi puo dare consigli.
Ps. il TA del 97 e' quello con una sola centralina sotto la sella ...
grazie mille a tutti
Mapo
Ringraziamenti ricevuti 465
27/02/2023 11:37 - 27/02/2023 11:38 #2
Ma le candele dopo un po' di avviamenti sono bagnate o asciutte?
Dici che ha iniziato a andare a un cilindro ma mentre la usavi o solo facendo avviamenti?
Ha controllato che arrivi benzina quando fai l'avviamento? (il rubinetto è a depressione se non sente il motore girare non apre benzina).
Elettricamente è un modello molto affidabile difficile sia un problema elettrico.
Ultima Modifica 27/02/2023 11:38 da
paolo.
27/02/2023 12:11 #3
da pozzi
le candele risultano tutte e 4 bagnate e fanno buona scintilla. Ha iniziato ad andare con il solo cilindro posteriore per 3/4 km poi una volta spenta e' sempre ripartita a un cilindro. Ora non parte piu e spara fortissimo dallo scarico. Monta membrane nuove e pulito carburatori, diossidato il possibile, il rubinetto benzina getta copioso nel momento in cui faccio l'avviamento. Manicotti nuovi e ho controllato che fossero montati bene senza sfiatare. . N.b. la moto ha solo 34000 km !!
27/02/2023 13:39 #4
E' una situazione talmente strana e anomala che io ricomincerei da capo, dalle cose più semplici: smonta due candele fai un paio di avviamenti a vuoto e lasciale smontate per una notte intera, controlla che nell'olio motore non ci sia benzina, controlla che la piccola cannetta che va al cilindro posteriore non contenga benzina e sia collegata al beccuccio corretto del rubinetto benzina (quello in testa al rubinetto), svuota completamente il serbatoio e metti altra benzina (oppure usa un contenitore esterno che bypassi il serbatoio). Svuota le vaschette dei carburatori (c'é apposita vitina e beccuccio guarda sul sito). Controlla che non ci siano ostruzioni sul filtro aria e che il filtro non sia quello Meiwa marroncino color carta del pane che tanti disastri ha fatto. Carica bene la batteria se fosse un po' giù. Con benzina nuova (da altro distributore) prova a accendere senza tirare l'aria, dando il tempo ai carburatori di riempirsi. Facci sapere.
27/02/2023 14:02 #5
da pozzi
Grazie Paolo mi hai dato delle belle dritte . Stanotte smonto tutto e riparto da zero e dato che ci sono monto anche 4 candele nuove non vorrei che facessero poca scintilla ... Vi tengo aggiornati
mapo
27/02/2023 14:11 #6
Ecco, a proposito di candele... NO candele comprate su internet da siti anonimi (e magari a prezzo stracciato) sono false.
Ringraziano per il messaggio:
pozzi
Ringraziamenti ricevuti 6
27/02/2023 19:02 #7
da Rexie
Controlla pure, non si sa mai, che non ci sia dispersione nei cavi delle candele. Te ne accorgi con sicurezza in penombra o proprio al buio. Osserva se scocca l'arco voltaico tra i cavi ed una parte metallica, tipo testata, telaio, radiatore.
28/02/2023 13:13 #8
da pozzi
PRIMA COSA RINGRAZIO TUTTI COLORO CHE MI HANNO DATO UNA DRITTA E A QUESTO PUNTO VI SPIEGO COME HO RISOLTO IL PROBLEMA XCHE POTREBBE PRESENTARSI AD ALTRI. NEI MESI INVERNALI PASSAVO OGNI TANTO IN BOX PER ACCENDERE LA MOTO IN MODO DA MANTENERE LA BATTERIA CARICA, 2, 3 MINUTI NON DI PIU'. ECCO E' SBAGLIATISSIMO. HO SCOPERTO CHE PER IL TRANSALP E PER DIVERSI MODELLI HONDA DI QUEGL'ANNI E' DELITERIO . IN POCHE PAROLE SI BRUCIANO LE CANDELE E ANCHE SE APPOGGIATE ALLA TESTA PRODUCONO UNA BELLA SCINTILLA AZZURRA ... COSA CHE MI HA TRATTO IN INGANNO , NON E' SUFFICIENTE PER FAR PARTIRE IL MOTORE O IL CILINDRO. CAMBIATO LE 4 CANDELE LA MOTO E' PERFETTA.
Ringraziamenti ricevuti 72
28/02/2023 15:43 #11
Cavolo, anche io nei mesi invernali passo ogni tanto dalla moto e le faccio fare solo 2, 3 o 400km di riscaldamento!!!
Me ne ricorderò
Felice per la tua risoluzione Mapo!
Paolo, ma nell'aggiornamento della pagina c'è la data di oggi, dillo che hai copiato da Mapo
28/02/2023 21:40 - 28/02/2023 21:42 #12
Asino!!!
oggi ho solo fatto una piccola correzione ortografica! Non sono così ...stardo!
Ultima Modifica 28/02/2023 21:42 da
paolo.
Dundo
Ringraziamenti ricevuti 146
01/03/2023 07:57 #13
Ciao Mapo, adesso che hai risolto il problema, passa dalla sezione presentazioni e dicci un po di te!!
Forum
TECNICA
Problemi motore
Tempo creazione pagina: 0.510 secondi
