- Problemi motore
- TRANSALP 600 PRIMA SERIE il rubinetto serbatoio non fa uscire benzina
28/01/2023 18:20 - 28/01/2023 18:22 #1
da mikenet
TRANSALP 600 PRIMA SERIE il rubinetto serbatoio non fa uscire benzina è stato creato da mikenet
Salve a tutti,
ho un problema con il rubinetto benzina, durante il restauro di un paio di anni fa ho cambiato le membrane del rubinetto, è andato tutto ok, ma da quando la uso meno anche con soste di 20/30 giorni, ho notato che la moto non partiva. Le prime volte che è successo, vista l'esperienza iniziale al momento di rimettere in moto la moto dopo 5 anni di sosta, ho pulito lo sfiato del cilindro che spinge la membrana del rubinetto ( a suo tempo era completamente ostruito) e la moto partiva, poi nemmeno questo era sufficiente. Infatti oggi ho portato un pezzo di tubo benzina e l'ho collegato al rubinetto togliendo quello verso i carburatori, lasciando inserito il tubo di depressione, a differenza delle altre volte dal tubo benzina non usciva nulla. Ho messo in moto collegando una siringa direttamente al tubo benzina verso i carburatori e la moto è partita subito. Ho quindi smontato il rubinetto lato membrana e sembrerebbe tutto ok, le due membrane sono ancora nuove e il filtro sul fondo rubinetto è ok. Non ho potuto smontare il rubinetto dal serbatoio perchè nel box dove è la moto non avevo la chiave giusta. Conto di tornare e smontare il rubinetto. Voi avete qualche suggerimento in più?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
p
p
Ultima Modifica 28/01/2023 18:22 da mikenet. Motivo: errori ortografia
28/01/2023 19:18 #2
Risposta da paolo al topic TRANSALP 600 PRIMA SERIE il rubinetto serbatoio non fa uscire benzina
Se anche rimuovendo le membrane non esce benzina, hai dello sporco nel serbatoio... tanto, tanto sporco... per svitarlo basta una pinza o ruotarlo a mano di solito non è serrato.
29/01/2023 10:07 #3
da mikenet
Risposta da mikenet al topic TRANSALP 600 PRIMA SERIE il rubinetto serbatoio non fa uscire benzina
A mano non era possibile e non avevo al momento pinze a pappagallo con me, oggi faccio un salto e lo smonto, ho tutti gli attrezzi nel garage di casa.
30/01/2023 14:18 #4
da mikenet
Ho rIsolto, la membrana più grande aveva il piroletto rotto e quindi non era più fissato all' anello in metallo che sta tra e due membrane, pensavo di averlo staccato io invece era rotto.
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
