Re:Re:fumo nero, non va oltre 500 giri
22/06/2022 17:49 - 22/06/2022 17:51 #1 da Whynot
Buongiorno a tutti,  TA 600 1995 ecco i sintomi:
Parte, non prende giri, fumo nero, si spegne, candele nere tutte e quattro,( il contagiri funziona).  È successo di colpo, la moto viene usata tutti i giorni ed è semore andata bene.
Con il meccanico abbiamo controllato:
- Membrane a depressione e sono a posto.
- getti puliti.
- Centraline, sostituite con 2 prese in prestito e funzionanti, nessun cambiamento.
- Regolatore...a posto
- bobine e sono ok.
- filtro aria/air box ..a posto.
- regolazione valvole ...ok.
Non so proprio più dove sbattere la testa. L'istinto mi dice...carburatori ma non ne ho trovati da sostituire per una prova.
Avete idea di cosa potrei fare ancora?
Grazie, come sempre.
attilio
Ultima Modifica 22/06/2022 17:51 da Whynot. Motivo: specifica modello
23/06/2022 09:11 #2 da paolo
E' molto strano se é iniziato di punto in bianco e coinvolge entrambi i cilindri a logica dovrebbe essere qualcosa a monte dei carburatori, a me la prima cosa che viene in mente, dopo i controlli che hai fatto è che ci sia dentro benzina non buona (o gasolio, mescolato alla benzina l'effetto è quello) ma presumo tu avrai già controllato ed eventualmente l'abbia sostituita, se non l'hai fatto io proverei. Come proverei a avviarla senza filtro vedere se cambia qualcosa (sempre se non l'hai già fatto).
L'unica altra cosa che mi viene in mente è che ci sia la membrana del rubinetto benzina rotta e entri benzina nel cilindro posteriore, in teoria dovrebe coinvolgere solo un cilindro ma un motore che gira male provoca problemi a entrambi.
Altrimenti non ti resta che trovare un carburatore usato e tentare con quello.
Ringraziano per il messaggio: Whynot
23/06/2022 11:01 #3 da Whynot
Grazie Paolo come sempre per i tuoi consigli.
Verificherò la membrana del rubinetto ed eventualmente cercherò due carburatori. Non mi capacito...ma non molleró.
Grazie ancora.
23/06/2022 13:23 - 23/06/2022 13:27 #4 da paolo
La benzina sei sicuro sia buona? Da quello che descrivi continuo a pensare che sia qualcosa di banale.
Per i carburatori vanno bene anche quelli del 650 anche se devi cambiare i getti del massimo e aggiungere i due filtrini ma trovarne di pre 1996 (anno del cambio carburatori) messi bene penso sia molto difficile.
Ultima Modifica 23/06/2022 13:27 da paolo.
23/06/2022 14:07 #5 da Whynot
A questo punto non son sicuro di nulla...
Proverò a svuotate completamente il serbatoio, dargli una "lavata" e riprovate con benzina nuova.
Grazie mille, ancora.
23/06/2022 15:30 #6 da paolo
Ricordati anche di svuotare le vaschette dei carburatori: basta aprire la vite che trovi sul fondo delle vaschette stesse (comoda e accessibile). Per sicurezza io metterei anche almeno due candele nuove di pacca.
23/06/2022 16:14 #7 da Remo-k-WIlliams
Ciao Attilio, visto che penso sia ancora dal meccanico, provate ad alimentarla da una tanichetta direttamente ai carbu, anziche' dal serbatoio, giusto per essere sicuro di metterci "roba pulita" :-)
23/06/2022 16:42 #8 da Whynot
Grazie Remo dell'idea, ci proverò senz'altro.
14/07/2022 13:24 #9 da TT350
Novità ? Dal 23 giugno nessun miglioramento ?
14/07/2022 16:36 #10 da Whynot
Ehhh no...
Il meccanico per ora ha gettato la spugna...io no.
Sarà un lavoro per l'autunno, a costo di smontarla pezzo pezzo ci arriverò, non è possibile, dopo tutte le prove fatte...
15/07/2022 07:33 #11 da Schimiro
Ma certo, piano piano, alla fine il gusto sta proprio nel risolvere il problema ;-)
28/10/2022 19:09 #12 da niccolo.ostengo
Novità a riguardo? Potremmo avere un problema simile, e quindi qualche concausa in comune
28/10/2022 19:20 #13 da Whynot
Giusto oggi, son riuscito a risolvere (spero), l'ho provata un po' su strade secondarie, l'assicurazione l'ho girata sulla "sorellona" AT.
- svuotato / pulito serbatoio
- sostituito filtro aria/candele
Miracolo...
Inizio ad avere dubbi sul lavoro fatto dal meccanico...
forse scemo io a fidarmi, ma si è sempre comportato bene e l'ultima volta, visto che non ha risolto, non ha voluto nulla (con trasporto compreso). Boh...vedremo se tiene.
07/10/2023 22:07 #14 da dconti
Ciao Whynot,
Ho un problema simile e, dato che il rubinetto della benzina è appena stato sostituito, vorrei provare a pulire il serbatoio e cambiare le candele.
Come si fa a pulire il serbatoio? Basta svuotarlo o hai fatto qualcosa di più?
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
dconti
Transalp 650 (2003)
08/10/2023 00:03 #15 da paolo
Molto difficile che il serbatoio abbia bisogno di essere pulito, comunque in genere se c'è molta benzina si svuota il grosso dal tappo con una cannetta che arrivi a terra e soffiando dal tappo o aspirando dal basso si svuota il più possibile, poi metti in riserva sul 600, attacchi la canna all'uscita e aspiri dalla cannetta piccola, la benda residua inizia ad uscire, terminata svitare il rubinetto o la valvola automatica sul 650 e la estrai, li c'è il filtro a retina principale a seconda di quanto è sporco capisci se è tutto da pulire ulteriormente o no.
Tempo creazione pagina: 0.779 secondi
