- Ringraziamenti ricevuti 13
- carmel75
ritorno sull'argomento per precisare che i numeri che ho dato più sopra circa le pressioni e quindi le forze in gioco sono da rivedere al rialzo, in quanto partivo da una stima ad occhio del rapporto leva/pompa di circa 2,5 :1 mentre andando a controllare calibro alla mano, vedo che in realtà il rapporto è almeno doppio circa 5:1, quindi, anche se il ragionamento dovrebbe essere giusto, in effetti le pressioni e le forze sono almeno doppie. Chiedo scusa. Giampietro sei un fenomeno complimenti (beato te).
- carmel75
Carmel, per quotare devi metterti alla fine del messaggio che vuoi quotare e premi invio.
Il cursore scende di una riga e si posizione all'inizio della stessa, a sinistra.
Vedo se riesco a fare un esempio visuale.
Ho appena detto una balla. Se scendi con il cursore continui la citazione.da te ho ricevuto piu critiche che consigli costruttivi che vuoi che ti dica , moderami pure salluti carmel.
Devi metterti con il cursore sul quadratino rosso a destra della parte citata, quello che ho indicato con la freccia. Clicchi lì ed il cursore scende di una riga ed inizia il tuo post.
- carmel75
- carmel75
dai porta pazienza, se sei nuovo ai forum, imparerai col tempo.
Non mi ricordo se ho inserito le netiquette (regole dei forum) da qualche parte, te ne faccio un riassunto veloce che non sono rivolte a te ma a tutti, quindi non prenderla sul personale.
- scrivere in maiuscolo, equivale a urlare;
- quando si risponde a qualcuno, è bene lasciare solo il riferimento della risposta;
- tutto quello che non è inerente alla risposta deve essere cancellato, altrimenti chi legge col telefono sia dal forum che dalla mail si ritrova un post kilometrico e fa fatica a trovare quanto interessa
Non mi viene in mente altro per ora.
PS: trovato quanto inserito a suo tempo:
www.transalp.it/forum/benvenuto-presenta...a-di-postare.html#19
ciao
- Antoni..one
- Ringraziamenti ricevuti 37
Se un amministratore o moderatore ti fa notare che stai sbagliando, non si risponde in maniera piccata o risentita...
Mi fossi sentito rispondere in quel modo, io lo avrei buttato fuori subito!!!
Inviato dal mio A95 utilizzando Tapatalk
Non sentiremo la tua mancanza!!!CUT da adesso in poi qualsiasi mia paranoia la rivolgero al meccanico
ri CUT vi saluto tutti e vi ringrazio di nuovo.
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
- Antoni..one
Come mai non hai optato solo per spostrare la pinza e montare un bel "discone"?
Considerando, che la tua modifica, non credo che passerebbe la revisione.
- giampietro
- giampietro
Per quello dietro hai provato a vedere se monti pastiglie sinterizzate e a mettere un olio 5.1? Perché o lo usi troppo o c'è qualcosa ce non va perché con olio e pastiglie giuste anche in pista (Castelletto di Brandizzo) non da problemi.
- giampietro
- giampietro
