- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
Così ti faccio provare il disco da 296 e lo confrontiamo con il bi-pinza.
Mi tirate fuori un TA V4 con due motori del '700...
- giampietro
- Diego78
- Ringraziamenti ricevuti 11
- giampietro
- Diego78
Quando avevo lo scooter, un Beverly 500 che era una minaccia dato che con un telaio ad "U" faceva 150 e rotti orari, altri che usavano lo stesso modello in maniera allegra avevano cambiato i tubi con quelli in treccia per evitare il rigonfiamento dovuto al calore del liquido con la conseguente perdita di potere frenante.
Aggiungo. Cambiando il dot del liquido, come avete scritto sopra, non bisogna modificare niente? Ossia si toglie quello che c'è e si sostituisce con il tipo nuovo?
Il dot 5.1 (da non confondere col 5.0 che è siliconico e non è compatibile con i dot 3 e 4, servirebbe lavaggio completo del circuito) puoi tranquillamente usarlo per sostituire quello presente, miracoli non ne fa ma ha un punto di ebollizione più alto.
- giampietro
- giampietro
Anche la mia Ta prima di montare i tubi in treccia aveva molta elasticità fin quasi ad arrivare in fondo e non mi piaceva proprio. Penso sia soggettivo però capisco Diego anche io sarei tornato alla precedente pompa.
Visto che sei un trafficone, guarda per il posteriore il lavoro fatto, per adattare il disco (avevo in casa un 256 anteriore del Transalp bidisco) ho fatto una flangia di alluminio da 4-5mm per fissarlo, ho solo dovuto prendere e adattare il supporto pinza (la pinza è uguale) della AT750. Olio dot 4 (nemmeno il 5.1) pastiglie organiche e oltre a frenare molto meglio non ho più avuto problemi di Vapour lock o fading.
tecnica.transalp.it/images/frenigrossi.jpg
- giampietro
- NicoTA
Ho contattato anche io i tedeschi ed hanno ancora disco ed adattore ad un prezzo simile al passato, quindi potrei fare il lavoro (oltre a mettere i tubi in treccia, ho già comprato quelli neri frentubo su misura senza averli montati).
Dopo diversi anni in cui l'hai montato (se non sbaglio con le nissin), hai mai avuto problemi di qualche genere?
Sia burocratici che di flessione della forcella/perni ruota o dei raggi stessi, comunque dovuti al maggior momento flettente dato dal braccio di leva, entrambe cose che mi lasciano ancora da pensare per il suo montaggio.
Le pastiglie che hai messo, sono organiche o sinterizzate?
Inoltre, i tedeschi mi han detto che con il loro adattatore bisogna limare leggermente l'attacco originale della pinza (non quello della forcella, la staffa metallica a cui si attacca la pinza stessa). Hai dovuto fare qualcosa di simile?
La mia, del 91, attualmente ha disco e pastiglie brembo (rosse), che hanno consumato già un po' il disco e fan parecchio rumore, insieme a molle hyperpro per forcella (con olio 15w) e mono posteriore, che hanno migliorato di molto la controllabilità del TA. La frenata invece resta sempre scarsa, anche se non arrivo mai a fondo corsa.
Ho una guida molto tranquilla, utilizzando quasi solo il freno motore, ma mi rendo conto che , specie in discesa e con la moto carica, un minimo di frenata in più non guasterebbe, specie d'estate...
- Diego78
- NicoTA
