- Ringraziamenti ricevuti 465
- Problemi elettrici
- Re:Testare il pulsante start?
Io partire proprio dalla spia folle da sistemare sostituendo i diodi e poi dal capire perché il regolatore "ronzava". Comunque si, un regolatore difettoso potrebbe scaricarti la batteria.
- Survivor650
- Senior Member
Potrebbe essere una batteria difettosa? Anche se il carica batterie optimax mi d Luce Verde fissa alla fine ....bo
La batteria non può farti ronzare il regolatore, o hai fatto qualche strano contatto con il filo che avevi messo provvisorio...
Quindi ripara (MOLTO BENE!!) tutto quanto è da riparare, (soprattutto il filo rotto e il diodo... che poi come ha fatto a rompersi il filo? se si è rotto quello non potresti averna altri rotti che magari fanno contatto e invece i diodi vanno bene... ecc. ecc.) e poi una volta riparato e controllato (BENE!) tutto quanto ti da problemi (certi) se il problema persiste procedi per gradi. Cercare la fine del problema senza partire dall'inizio può essere una forviante perdita di tempo.
- Survivor650
- Senior Member
Rimane sempre il problema della spia folle che si accende quando tirò la frizione….
....e del regolatore che frigge.
P.s. ricorda le mie parole: "una rondine non fa primavera" (mago otelma
- Survivor650
- Senior Member
Per la spia del folle che si accende,se è il diodo che costa tanto, seguo il proverbio chi si accontenta gode…
- Survivor650
- Senior Member
fatto e parte, spero non si stacchi più ogni volta devo rileggermi tutto…
- Survivor650
- Senior Member
- Survivor650
- Senior Member
Cosa può essere che a quadro spento scarichi la batteria?
Nell'impianto originale non c'è nulla che può scaricare la batteria, l'unica cosa che non viene interrotta dalla chiave di avviamento è il regolatore di tensione, verifica anche che le tensioni siano corrette magari non è che si scarica ma potrebbe invece non ricaricarsi correttamente.
Controlla bene anche i morsetti batteria e mi raccomando verifica attentamente che non ci sia nulla di aggiunto di aver scollegato bene l'antifurto.
- Survivor650
- Senior Member
Il regolatore di tensione non fa più quel sibillio, ora ho rimesso la batteria in carica,domani è un altro giorno, do un altro occhio all’allarme che sia tutto staccato…
- Survivor650
- Senior Member
- andreamurgo85
- New Member
Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk
Per il tuo problema, e' sicuramente legato ai cablaggi che partendo dal manubrio si collegano al resto della moto.
Potresti cominciare controllando i connettori dei due blocchetti: accensione dx e luci sx.
Per piegare la forcella suppongo ti riferisca a come viene sterzata giusto!?
Le prove da fare sono pratiche, spogliare la moto all'anteriore, prendere in mano i cavi e verificare muovendoli, quando ti fa il difetto.
Per i cavi sotto serbatoio, a meno che ti abbiano fatto un lavoro da PORCO, all'ultimp tagliando, posso escludere che ce ne siano di tranciati.
Per il difetto inclinando la moto, a meno di un antifurto particolare, direi che fai sempre sforzo sul manublio ed ecco il problema che si ripresenta.
