Re:Re:Comando frecce
  • Filzi
  • Avatar di Filzi Autore della discussione
  • Premium Member
  • Premium Member
  • TA 650 blu - Savona
17/02/2020 14:27 #1 da Filzi
Comando frecce è stato creato da Filzi
Ciao a tutti,
da quando alcuni mesi fa ho preso la mia TA 650 del 2001 riscontro un piccolo problema nel comando di accensione delle frecce:
a volte, ma non sempre, la partenza del lampeggiamento delle frecce non è immediato ma avviene con un ritardo di alcuni secondi.
Il vecchio propietario tra l'altro aveva sostituito le frecce posteriori con frecce a led.
Visto che il ritardo di accensione è sempre variabile immagino che potrebbero essere dello sporco sui contatti del comando sul manubrio, ma non ho ancora avuto tempo per provare ad aprire e pulirli. E poi preferivo prima chiedere consiglio ai più esperti :)
Per il resto sono contentissimo della moto e spero presto di fare conoscienza di persona con gli altri utenti del forum!
Filippo
17/02/2020 14:50 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Comando frecce
E' un problema frequente, di solito si risolve senza smontarlo ma solo "inondandolo" di WD40. Prova.
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
17/02/2020 15:03 #3 da Filzi
Risposta da Filzi al topic Comando frecce
Ok, proverò al più presto!
Grazie Paolo
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
19/02/2020 12:51 #4 da Filzi
Ieri ho spruzzato un pochino di WD 40 nella feritoia del comando delle frecce, ho usato la moto questa mattina e le frecce vanno meglio.
Mi sembra che ci sia ancora un piccolo ritardo del comando ma di uno o due secondi al massimo.
Prima a volte partivano anche dopo 10 secondi o non partivano proprio. Condizione potenzialmente molto pericolosa.
Filippo
19/02/2020 14:11 #5 da paolo
Perché arrivi dove serve devi proprio "inondarle" di wd40, se non funziona vanno smontate (operazione non semplicissima), troverai sui contatti del grasso condensato dagli anni e dal freddo (è per quello che il problema è più evidente in inverno).
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
19/02/2020 14:31 #6 da Filzi
Ok, per ora comunque sono già contento del miglioramento! :)
Nei prossimi mesi magari proverò a smontare il comando appenà troverò il tempo necessario
Grazie ancora Paolo per i tuoi preziosi consigli
Filippo
19/02/2020 20:56 #7 da diws
Risposta da diws al topic Comando frecce
Occhio quando smonti alla piccola molla che tiene in tensione il pulsante, ha il brutto vizio di schizzare via.
20/02/2020 10:25 #8 da franziskaner
Risposta da franziskaner al topic Comando frecce
prima di smontare segui il consiglio di Paolo: INONDA il comando di WD 40; deve proprio colare da tutte le parti. Serve (anche) come lavaggio, non solo lubrificare.
Smontare vuol dire cacciarsi in un vicolo buio ed insidioso!
24/02/2020 06:26 #9 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Comando frecce
Confermo wd40 a palla, il sintomo è quello del ritardo, a motore spento si sentiva il relè ticchettare velocemente senza far funzionare le frecce (non so se è un caso, ma specialmente con la freccia a destra). Ho infilato la cannuccia nella fessura del comando e me ho messo a lavare tanto che colava a terra, poi ho iniziato a muovere il comando a destra e a sinistra spruzzando sempre wd40. Prima a iniziato a funzionare con meno ritardo, poi piano piano si è sistemato del tutto. Ora va a meraviglia. Anche il comando è più scorrevole e si sente proprio il rumore del meccanismo del devio luci. WD40 a cascata FUNZIONA
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
24/02/2020 13:59 #10 da Filzi
Risposta da Filzi al topic Re:Comando frecce
Schimiro ha scritto: Confermo wd40 a palla, il sintomo è quello del ritardo, a motore spento si sentiva il relè ticchettare velocemente senza far funzionare le frecce (non so se è un caso, ma specialmente con la freccia a destra). Ho infilato la cannuccia nella fessura del comando e me ho messo a lavare tanto che colava a terra, poi ho iniziato a muovere il comando a destra e a sinistra spruzzando sempre wd40. Prima a iniziato a funzionare con meno ritardo, poi piano piano si è sistemato del tutto. Ora va a meraviglia. Anche il comando è più scorrevole e si sente proprio il rumore del meccanismo del devio luci. WD40 a cascata FUNZIONA
Si, in effetti ho dato una seconda passata di WD 40 più abbondante della prima ed ora funziona tutto alla perfezione.
Anche a me succedeva particolarmente con freccia DX.
Ed in effetti fin che funziona tutto evito di aprire il comando per non fare casini.
Scusa Schimiro, sei Rosario?
Filippo
24/02/2020 14:09 #11 da Schimiro
Si ai sono io
24/02/2020 14:10 #12 da Schimiro
Ci conosciamo? :-)
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
24/02/2020 14:53 #13 da Filzi
Schimiro ha scritto: Ci conosciamo? :-)
Sono Filippo - Filzi del Forum XT600.
Mi avevi contattato l'anno scorso per chiedermi come mi trovavo con il Transalp 650.
Spero che tu sia contento quanto me dell'acquisto! ;)
24/02/2020 16:06 #14 da Schimiro
Eccoci allora!!! Mi fa piacere rincontrati! Si sono soddisfatto dell'acquisto, certo l'ho usata pochissimo, l'ho presa a novembre ed ho fatto nemmeno 500km dopo nemmeno 10 giorni ho chiuso l'assicurazione perché non avevo tempo di usarla, ad aprile riparto di nuovo :-)
  • Filzi
  • Premium Member
  • Premium Member
24/02/2020 19:18 #15 da Filzi
Bene! Fa davvero piacere anche a me!
08/03/2021 00:15 - 09/03/2021 20:41 #16 da Tabo74
Risposta da Tabo74 al topic Re:Comando frecce
Ciao a tutti
Scusate se riapro il topik un po' datato, però ho fatto un lavoro e magari può essere utile a qualcuno
Oggi  ho voluto rischiare a smontare il blocco comando
Vi allego le foto di quello che ho trovato dopo circa 12 anni di inattività della moto
L'ho smontato perché non faceva bene il suo lavoro
Un saluto
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Ultima Modifica 09/03/2021 20:41 da Tabo74.
08/03/2021 09:14 #17 da Dundo
Risposta da Dundo al topic Re:Comando frecce
Bel macello!
Purtroppo tocca anche a me rifarlo. L'avevo aperto e ripulito 10 anni fa, ma ora soprattutto in inverno inizia a non andare la sinistra. Cosa strana ho scoperto che una volta inserita la freccia, e questa non funziona, se si tiene leggermente premuto il tasto funziona. Logicamente non è da tenere così, ma per emergenza meglio storcere un po' la mano fra tenuta del tasto e tiro frizione, che farsi investire!
Il casino maggiore del fare questa operazione è il fatto di lavorare con tutto sospeso lì, mi ricordo che l'avevo fatto con un aiutante, e tanta paura di perdere i piccoli pezzettini presenti.
Buon lavoro e grazie delle foto
08/03/2021 13:34 #18 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Comando frecce
Dundo, sei il solito PIGRONE, smonta un po di carene ed arrivi ai connettori, cosi' puoi mettere tutto sul banco (Tavolo di cucina )
Oppure visto che la Cecy e' via prendi quello del Domy ed il suo lo ripari con comodo; se mi legge mi ammazza!!!
08/03/2021 16:37 #19 da Dundo
Remo-k-WIlliams ha scritto: Dundo, sei il solito PIGRONE, smonta un po di carene....
Si fa presto a dire così, ma prima delle carene c'è il paracarene, inoltre le carene rientrano nelle parti della moto che quando le si smonta si fanno sempre danni. Non sono nemmeno riuscito a smontarle per cambiare l'acqqua ai radiatori :-D ed ho trovato il modo di cambiarla....con le mie manine da bimbo.
Piuttosto...a breve faccio i 100.000km, a parte trovarsi per "festeggiare" la verdona potresti venire a fare l'aiuto...e già che ci siamo mi regoli le valvole.
Ah, è vero che siamo in rossa. argh
La Ceci sente anche il tuo pensiero....cosa molto pericolosa anche se è a 6.000km ;-)
26/03/2021 18:37 #20 da Aisalord
Risposta da Aisalord al topic Re:Comando frecce
Io utilizzo uno specifico spray riattivante per i contatti elettrici. Ripeto l'operazione alla bisogna, ovvero circa una volta l'anno; ti accorgi che è arrivato il momento di operare quando il contatto diventa "pastoso" e non senti più quel "click" ben definito quando premi il pulsante per spegnere le frecce. La prossima volta comunque proverò con il WD40, per capire se l'effetto è più duraturo, anche se a tendere anche il WD40 incolla.
Tempo creazione pagina: 0.382 secondi
