- Problemi elettrici
- Re:Re:Re:Anabbagliante fulminato e Clacson moscio
- AlfonsoBasile
- Junior Member
scrivo perchè come da titolo ho un problema, e vorrei capire se posso arrivare ad una soluzione.
Ieri sera mentre camminavo, dopo circa 5 minuti di marcia indicativamente, si è spento l'abbagliante (probabilmente si è fulminato, ancora non ho smontato il faro per capire).
Altra cosa invece che no nriesco a capire cosa fare è il clacson, infatto il clacson è moscio, non è forte; l'avevo già smontato , pulito i contatti e rifatto i contatti con i faston, ma prima di montarlo l'ho provato così, solo poggiando i fili sui morsetti e ha suonato che era una meraviglia ; rimontato il tutto il clacson continua a suonare come prima MOSCIO.
Ora, io sono arrivato probabilmente ad una mezza conclusione , potrebbe essere il regolatore di tensione il problema? Ho montato anche i faretti a led e quando li accendo , li suo in concomitanza con abbaglianti o frecce non si abbassano di intensità.
Cosa posso fare o controllare ? Stiamo parlando di una Transalp 650 xl
Il claxon può essere la staffa di fissaggio, se non è la sua o se tocca qualcosa, attenua la vibrazione. Se ancora non va bisogna sostituirlo.
Il regolatore del 650 non si brucia e se lo facesse avresti altri problemi, piuttosto controlla lo stato batteria e tutti i morsetti.
- AlfonsoBasile
- Junior Member
Ho una luce di posizione (piccola con attacco a baionetta) ed un'altra lampada alcentro H4 che fa luce solo quando inserisco l'abbagliante, quindi presumo che sia abbagliante? e l'anabbagliante qual'è?
Perchè quando metto il tasto su anabagliante non si accende nulla.
- AlfonsoBasile
- Junior Member
per quanto riguarda il clacson il problema era il bullone che si è consumato allentandosi di conseguenza , ed il clacson andava ad appoggiarsi sulloscheleatrodella moto non vibrando più a modo conseguenatemenate non suonava. Adesso il clacson è dentro il bullone inferiore sinistro del radiatore sinistro esuona che èuna meraviglia.
per quanto riguarda l'anabbagliante confermo che era andato un filamento e quindi ho sostituito con una lampada a led che fa una luce assurda e non da fastidio a chi si incrocia .
Per chi desidera più info sulla lampada basta chiedermelo qui e scriverò l'indirizzo di Amazon.
- AlfonsoBasile
- Junior Member
www.amazon.it/dp/B09LSZXDTN?ref=ppx_yo2o...product_details&th=1
Forte i sistema di raffreddamento, ma se non ha collegamento con l'esterno ricicla l'aria calda che si forma nel fanale no?
