- Problemi elettrici
- Spia Hiss a volte non si accende .
- Francoa962
- New Member
- Ciao a tutti. Ho 2 Transalp 650 un 2001 e 2005
13/12/2022 21:17 #1
da Francoa962
Franco
Spia Hiss a volte non si accende . è stato creato da Francoa962
Salve a tutti .
A volte capita che quando inserisco la chiave e la ruoto , si accendono le spie dell'olio e del folle , mo non quella dell'hiss . Quindi provo a estrarre la chiave e ripetere l' operazione , provo a premere più volte l'interruttore di massa... Tutto a caso...poi normalmente si accende e parte .
Vi è capitato a qualcuno di voi ?
Grazie .
Grazie .
Franco
14/12/2022 08:21 #2
Risposta da paolo al topic Spia Hiss a volte non si accende .
Ma se fai l'avviamento la moto parte? Perché se parte potrebbe solo essere un problema dalla spia.
- Francoa962
- New Member
14/12/2022 11:02 #3
da Francoa962
Franco
Risposta da Francoa962 al topic Spia Hiss a volte non si accende .
No, non parte . Solo dopo che la spia si accende e poi si spegne parte ...
Franco
15/12/2022 15:15 #4
Risposta da Gabor al topic Spia Hiss a volte non si accende .
Se non si avvia, prova a girare la chiave di accensione mentre tieni già schiacciato il pulsante di start motore. In genere il trucco funziona.
15/12/2022 16:36 #5
Il problema noto è quello del pick-up che ogni tanto "rompe" però non so se in quei casi la spia rimane sempre accesa o non si accende del tutto come capita a te, bisognerebbe che ti risponda qualcuno col 650 che ha avuto quel problema.
16/12/2022 07:36 #6
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Spia Hiss a volte non si accende .
Personalmente mai successo che non si accendesse la spiaa; faceva appunto il difetto contrario, non si spegneva. Come ha detto Gabor, avviamento diretto: girando la chiave col pulsante premuto, oppure colpettino per spostare la lettura del pick-up e poi avviamento vero.
- Francoa962
- New Member
16/12/2022 22:44 #7
da Francoa962
Franco
Oggi ho provato a fare vari avviamenti , senza che si verificasse il difetto . Domani riprovo e se capita provo a premere il pulsante di avvio e poi inserire la chiave . Se non funziona provo a fare spostare il pich-up. Grazie a tutti !
Franco
- Francoa962
- New Member
27/12/2022 16:10 #8
da Francoa962
Franco
Ciao a tutti .
Oggi ho fatto un giro con la Transalp , sono tornato a casa , ho spento la moto , atteso pochi minuti e provato a riavviare , ma la spia non si è accesa , ho quindi provato nei vari modi che mi avete suggerito , ma niente . Poi ho provato a premere il pulsante di massa nei due sensi(inserito disinserito) , varie volte e la spia si è accesa e poi correttamente spenta e quindi ho potuto avviare il motore . La cosa che ho notato è che capita quando è calda , a freddo no , almeno fino ad ora . Boh.....
Franco
29/12/2022 00:44 #9
Prova a inondare di wd40 il pulsante di massa, è facile che il problema sia quello, se non da il consenso al motorino avviamento probabile non lo dia nemmeno all' hiss e quindi non attivi il suo ciclo di controllo con tanto di spia che si accende e poi spegne.
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
