Re:Re:Sensori pressione TMPS
Ho visto prezzi che vanno da 35 a 100-e-rotti euro...
QUalche modello consigliato con spesa contenuta, visto che sono un povero del [class="Educazione"]fallo[/class]?
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
pero' Bostro, anche se la usi poco, hai un'officina a disposizione, una caxxo di guardata alla pressione costa 5 minunti di tempo...
Ma vuoi mettere avere un display sul cruscotto con dei numeri e lucette ad catzium quanto fa fico quando vai al bar?Remo-k-WIlliams post=7972 ha scritto: Ho detto una vaccata, ci sono anche da montare al posto dei tappini!!
Pero' Bostro, anche se la usi poco, hai un'officina a disposizione, una caxxo di guardata alla pressione costa 5 minunti di tempo...
www.bostro.net
Bkinsety 12 PCS LED Bike Wheel Lights Flash Tyre Tire Valve Caps Light for Car Motorcycle Bicycle (rosso) : Amazon.it: Auto e Moto
Remo-k-WIlliams post=7974 ha scritto: Pero' per te vedrei meglio questi
www.bostro.net
it.aliexpress.com/item/1005002525470482....gatewayAdapt=glo2ita
Cinesissimo e con manuale ridicolo ma sembra funzionare bene.
Il rilevmaento della pressione mi pare un po' ritardato quindi penso che mi avviserebbe di un problema quando sono già fermo a bordo strada a piangere al cellulare ma vabbé.
www.bostro.net
www.bostro.net
Lo strumento può darsi che ci metta un attimo a dialogare con i sensori ma tu devi provare a svitare un sensore mentre é in dialogo con lo strumento (il tutto si attiva muovendo la moto). Vedrai che lo strumento va immediatamente in allarme, se non lo fa rendilo!
Nel dubbio mi porterei sempre dietro almeno una valvolina di ricambio e svitavalvola.....
Stesso dubbio che è venuto a me.Gabor post=8049 ha scritto: Mi viene un dubbio su questi "tappini-sensori" (unica soluzione praticabile con camera d'aria). Per funzionare e monitorare in continuo devono per forza mantenere compressa la valvolina interna, che altrimenti sarebbe in "riposo", visto che il normale tappino in plastica è solo una protezione esterna, ma non necessario alla tenuta delle pressione. Quindi la tenuta dell'aria la fanno in questo caso il tappino sensore ed il filetto. E inoltre, restando sempre "sollecitata", non è che si rovina la valvolina della camera?
Confermo che funzionano così, hanno inoltre un piccolo dado che si inserisce prima del tappo e che serve da "antifurto", siccome è molto fino per mollarlo è meglio avere la mini-chiave che ti danno loro. Io ho già messo sotto la sella i tappi originali, la chiavetta, e appena riesco a cambiare gli pneumatici, e concomitante mi farò sostituire per sicurezza anche le camere, terrò da parte le due valvolino per emergenza.
www.bostro.net
Apperò 40 euro...bostro ha scritto: Alla fine ho comprato questo www.amazon.it/gp/product/B08CMWPRKZ/ref=...02_s00?ie=UTF8&psc=1 perché era quello che costava meno e quando l'ho acquistato aveva una piccola promozione.
Vado avanti a controllare la pressione una volta a settimana...
Per la funzionalità in effetti comprimono la valvola e hanno una apposita guarnizione che fa tenuta, rimane comunque un punto di criticità senza dubbio, la valvola è impossibile che la rovinino ma una perdita appena installati potrebbe esserci, infatti sulle istruzioni dicono dopo averli installati di spruzzare acqua saponata per vedere eventuali perdite. In ogni caso se ci sono ti accorgi subito dal calo della pressione. I miei per ora funzionano bene e senza perdite, spruzzo sempre un apposito rilevatore di fughe di gas (Grazie Lupa lo sto ancora usando e mai avuto problemi (incrociando le dita).
La penso come Paolo, per 40 euro si può fare, poi ovviamente se uno non li vuole può sempre fare a meno ma il discorso "per 40 euro vado a mano" è un po' come evitare di comprarsi un compressore e usare la pompa a mano che, per inciso, funziona bene anche per le moto e non si sta neanche tanto.paolo post=8055 ha scritto: Paolo, i 40E non sono per evitarti di controllare la pressione una volta alla settimana ma per la tua sicurezza in quanto in caso di foratura ti avvisano prima che sia troppo tardi, inoltre sai sempre se le gomme sono alla giusta pressione, quante volte vi sarà capitato che non "senti bene " la moto e ti viene il dubbio di avere le gomme sgonfie, oppure torni da un viaggio e ti accorgi che l'hai fatot tutto con gomme mezze sgonfie? La sicurezza che ti da un sistema del genere è impagabile e (almeno quello che ho preso io) funziona molto bene e non ci rinncerei più.
Non è la foratura piena in sè, o lo strappo della valvola, ma ad esempio la microforatura che puoi intercettare ed eventualmente sistemare con uno spray o tenendo gonfiata la gomma che, se invece si sgonfia troppo, ti fa volare a terra o comunque ti porta a strappare la valvola.
PER PAOLO: ho provato a svitare il tappo e segnala subito la anomalia! Secondo me è lo stesso tuoi perché le foto erano identiche solo comprato su Amazon ché ho cancellato il mio account Aliexpress un anno fa per eccesso di acquisto di minkiate
www.bostro.net
Anni fa mi è successo di fare un piccolo foro, dopo un bel po' ho cominciato a sentire la gomma dietro che andava di qua e di là ma ormai era tardi, in attesa di trovare un apiazzola per fermarmi avevo già spaccato tutta la valvola e la schiuma non ha ovviamente poutto fare nulla. Poi a casa guardando ho individuato il foro. Per questo prima ho fatto quell'esempio.
www.bostro.net
Nota del moderatore: ciao Benjomin, fai un salto nella apposita sezione a presentarti.
Io il tmps ce l'ho sulla macchina, una Opel.
Tempo fa ho dovuto schivare un idiota che ha sorpassato e per non trovarmelo sul cofano (per fortuna ero solo a 50 allora) ho sterzato a dx e ho preso un taglio sulla strada che con la botta si è tagliato il copertone... Il tmps ha iniziato a fare bip dopo circa 30 secondi ... In moto a 90 allora credo che sarebbe inutile anche se mai dire mai...
Per buttare 40 euro dalla finestra almeno mi piacerebbe avere un minimo di certezza che servano a qualcosa... Li avevo visti sulla Vespa (scooter monomarcia) di un amico e anche i suoi avevano un bel ritardo... Ma erano sei o sette anni fa e magari la tecnologia è migliorata.
La vostra testimonianza è importante, a questa stregua un pensiero si può fare.
