Forum
TECNICA
Fai da te
Re:Re:Liquido Refrigerante
Ringraziamenti ricevuti 1
05/08/2020 12:26 #1
da Fil494
Ciao a tutti!
Per via di alcuni lavori che sto effettuando sulla moto, ne sto approfittando per sostituire il liquido refrigerante. Attualmente sulla mia TA c'è un liquido azzurro (messo dal precedente proprietario).
Leggevo un po' in giro e sul sito, nella sezione FAI DA TE, ciò che riguarda la sostituzione dell'antigelo. E' consigliato il Permaflu Rosso, adatto per motori in alluminio (tuttavia, non facilissimo da trovare).
Mi sono chiesto se ci fosse qualche altra valida alternativa, così cercando su vari siti ho trovato i seguenti:
- Motul Motocool Factory Line di colore rosso (Codice Prodotto: 105920);
- Castrol Motorcycle Coolant (Codice Prodotto: Q3-MCOOL-1L).
Entrambi sono al glicole etilenico come consigliato dal libretto uso e manutenzione.
Avete esperienza con questi prodotti?
Filippo (Torino), TA 600 '96
Ringraziamenti ricevuti 465
05/08/2020 13:36 - 05/08/2020 13:38 #2
A dire il vero il Paraflu rosso é il più facile da trovare ce l'hanno tutti i supermercati in genere a buon prezzo. Valutare un antigelo non è come valutare una gomma.. l'antigelo sta lì.. se fa bene o male il suo lavoro è difficile capirlo anche perché non c'é mai una grossa differenza tra uno e l'altro, e poi sulla nostra moto prebabilmente anche se ci mettessi solo acqua ci faresti decine di anni di uso e decine di migliaia di km prima di avere il minimo problema. Quindi basta siano adatti a motori in alluminio (quelli rossi appunto) e soprattutto che vengano sostituiti periodicamente, perché anche il migliore col tempo perde le caratteristiche anticorrosive.
Ultima Modifica 05/08/2020 13:38 da
paolo.
Ringraziano per il messaggio:
Fil494
Ringraziamenti ricevuti 3
16/02/2021 18:01 #3
da Xispo
Io posso solo portare la mia testimonianza, con due TA diversi in circa 23 anni ho percorso 340.000 km usando normale paraflù diluito con acqua distillata e non ho mai avuto nessun tipo di danneggiamento, quindi potrei dire che non ho particolare convinzione dell'estrema necessità di usare quello rosso per forza... se si ricorda poi, gran parte delle moto giapponesi anni 80-90 uscivano di fabbrica addirittura con un antigelo verde...
16/02/2021 21:39 #4
Su una moto di vecchia concezione come la nostra Ta, anche quello classico azzurro va bene purché di buona qualità. Ma quello rosso è meglio. È un "upgrade" utile anche se non indispensabile, aggiungo che ormai si trova più facilmente il rosso degli altri.
Ringraziamenti ricevuti 78
17/02/2021 18:35 #5
da Frankynator
ma non ci va il giallo? che se non ricordo male e specifico per motori in alluminio?
17/02/2021 21:26 #6
Fucsia? No?
C'è di tutto, da roba economicissima a costosissima. Io mi ho sempre usato una via di mezzo, i classicissimo paraflu fiat azzurro prima e il paraflu Up Petronas oggi, sono prodotti di qualità che non costano troppo e sono facilmente reperibili anche per rabbocchi.
18/02/2021 18:34 #7
da Frankynator
certo perche no se per motori in lega leggera tipo la transalp potrebbe andar bene e magari piacerebbe anche di piu a livello estetico
ma tornando seri mi sembra di aver capito che non e tanto importante il colore ma se per motori in ghisa o alluminio....
18/02/2021 21:38 - 18/02/2021 21:43 #8
In teoria anche i motori in ghisa hanno molte parti in alluminio, come la testata, pompe, valvole termostatiche ecc. quelli moderni ne hanno di più per questo sono nati gli antigelo appositi ma alla fine non è che i precedenti si mangiassero l'alluminio. Importante rimane sempre la qualità del prodotto.
Un buon antigelo contiene valide sostanzae anticorrosie, quelli più economici non sempre, inoltre hanno punti di ebollizione più alti e non intaccano le parti in gomma. E per questo che bisogna sempre prenderne do qualità e sostituirli periodicamente. Troppo spesso si trovano transalp con manicotti o giranti della pompa acqua completamente corrose.
Ultima Modifica 18/02/2021 21:43 da
paolo.
19/02/2021 17:30 #9
da Frankynator
chiaro Paolo,mi sto informando in quanto gia da adesso ho programmato la sostituzione(insieme ad altre cose) per il prossimo fermo invernale....che dici si nota che son un tipo che si organizza?
20/02/2021 20:49 #10
Fai un bel lavaggio del circuito e prendi due litri di paraflu up rosso prediluito o uno solo da diluire al 50% con acqua distillata. Spendi poco e sei sicuro del risultato. Sostituisci anche la vite di scarico con una inox perché è capitato si corrodesse, anche se devo dire che se usi buoni prodotti e li sostituisci periodicamente (mica ogni anno ma ogni 6-7 è più che sufficiente) non hai problemi, infatti la mia dopo 20 anni era perfetta, idem i manicotti cromati.
Purtroppo pare che il paraflu messo in origine perde rapidamente le capacità anticorrosive.
21/02/2021 17:47 #11
da Frankynator
benissimo allora mi porto avanti con i consigli,lavaggio che intendi mettere acqua dal tappo radiatore e far uscire dallo scarico o mettere acqua e camminarci che so qualche giorno e poi svuotare?per quanto riguarda le condizioni del tappo di scarico vedremo tra un annetto quando aprirò,e mia da soli due anni e mezzo per i restanti 19 anni e stata in mano ad altri tre proprietari(vedremo come l hanno trattata a questo riguardo) ,per ora posso dire che il colore del liquido refrigerante e blu e i manicotti cromati son lievemente arrugginiti solo nelle parte dove si innestano al cilindro....
21/02/2021 18:32 #12
I manicotti cromati vedi come sono all'interno (l'esterno non è indicativo) solo se li smonti o se zampilla antigelo
Quando vuoti l'antigelo il colore è molto significativo: se è pulito senza residui vuol dire che anche il resto è messo bene e non starei a fare altri controlli.
Il lavaggio molto semplice: svuoti, chiudi la vite metti acqua nel radiatore di destra, chiudj il tappo, accendi un attimo il motore, svuoti, chiudi la vite metti acqua... in loop
fin che non esce tutto ben pulito
L'ultimo lavaggio meglio con acqua distillata. Se cambi tipo di antigelo, il ti consiglio di passare dal paraflu up rosso, devi svuotare anche il vaso espansione, non è semplicissimo ha due cannette una arriva sul fondo e va al radiatore di destra, la vedi che si collega in fianco al tappo radiatore, la seconda è quella del troppo pieno che scarica sotto la moto, io stacchetei quella che va al radiatore e metterei la canna dell'acqua e farei traboccare il vaso espansione, se serve ed è sporco metti anche dentro un pulitore tipo chanteclair, lava tutto bene e poi aspira acqua o chiudendo la cannetta di sfiato e soffiando dentro dal tappo (l'acqua uscirà dall'alto estremo quello collegato al radiatore) .
Oppure puoi rimuovere il vaso espansione ma io ti consiglio di lavarlo alla buona e basta, se rimane dentro un po di acqua non é un problema, trova tu la soluzione che ritieni piùsemplice, basta lavarli bene e non lasciarci dentro antigelo azzurro.
22/02/2021 17:44 - 22/02/2021 17:47 #13
da Frankynator
ok ne riparleremo il prossimo inverno per questo inverno ho fatto cambio olio e filtro al motore poi sostituito olio forcelle,infine cuscinetti parapolvere e pneumatico anteriore,per il prossimo vorrei fare;smontaggio carene anteriori(ho un paio di piccole crepe proprio sotto il faro e sempre li delle viti che reggono le carene che girano a vuoto)sostituzione liquido refrigerante e candele(ho gia preso delle iridium con cui mi trovo molto bene sul domy) registrazione valvole e infine vorrei smontare e riverniciare il telaietto portastrumenti,tra due anni invece sostituzione del regolatore di tensione(adesso ho sotto un dze che non va malaccio) con uno schindenghen sh775 ba ed allineamento carburatori....bhe il lavoro e le idee non mi mancano
Ringraziamenti ricevuti 10
23/02/2021 21:41 #14
da Filzi
Mi ricollego a questo topic...questo week end ho acceso la mia TA 650 per fare girare un pò il motore dopo alcuni mesi di fermo invernale...ieri ho notato che zampilla del liquido refrigerante dal manicotto cromato tra i due cilindri
Posso fare qualcosa per bloccare la perdita senza smontare mezzo motore?
23/02/2021 22:06 #15
Non è così disastroso, ogni tanto capita, gli or sono fatti per essere sostituiti senza smontare nulla, c'è un po' da tribolare ma una volta sfilata la molla che tiene il tubo questo rientra nei cilindri quanto basta per sostituire gli or.
Comunque se prima non perdeva potrebbero essere induriti dal freddo, prova a lavare bene la non con petrolio e spruzzare un po di grasso spray che ammorbidisce la gomma, muovi un po il tubetto e se sei fortunato la perdita cessa.
Paolk
Filzi
23/02/2021 22:25 #16
da Filzi
Ok, mi sento già meglio!
Proverò come dici, magari ne approfitto anche per sostituire l'anitgelo con il Paraflu rosso come hai consigliato a Frankynator.
24/02/2021 10:48 #17
Qui c'è anche un video
per me se si scalda e ingrassa bene il tutto prima e dopo il cambio or e si costruisce una chiava (basta una lamiera tagliata precisa) che si innsesta al posto della mollettina in modo da far forza da entrambi i lati è un lavoro da pochi minuti. Fondamentale prendere gli or originali perché spesos hanno misure fuori standard.
Il liquido cambialo assolutamente, quello originale dopo pochi anni diventa altamente corrosivo.
24/02/2021 20:11 #18
da Filzi
Grazie mille Paolo, il video è chiarissimo!
Stasera ho pulito bene il manicotto dall'esterno con petrolio bianco e spruzzato un velo grasso spray come mi hai conisgliato, nei prossimi giorni documenterò la situazione e se la perdita cessa, per il momento eviterei la sostituzione degli or.
Ho anche inizato a smontare le carene per fare la sostituzione del liquido nel week end. E' la prima volta che le smonto, che faticaccia!
Ringraziamenti ricevuti 146
25/02/2021 15:26 #19
Filzi, quando le rimonti, di un velo di silicone ai gommotti dove si inseriscono i perni delle carene, entrano meglio e si sfileranno meglio la prossima volta, fai anche attenzione, se non te ne sei gia accorto , al dentino nella parte anteriore che si va ad incastrare nel faro.
Filzi
26/02/2021 13:38 #20
da Filzi
Grazie Remo! Ogni altro conisglio è ovviamente ben accetto!
Si, il dentino mi ha fatto un pò tribolare, soprattutto sulla carena di DX perchè non ne voleva sapere di uscire dalla sede...con un pò di pazienza poi è venuto fuori senza danni.
Invece ho scoperto dei danni fatti dal precedente propietario di cui non mi ero mai accorto: aggancio in plastica della frecci SX rotto e freccia riattaccatta con colla a caldo
Filippo
Forum
TECNICA
Fai da te
Tempo creazione pagina: 0.414 secondi
