Forum
TECNICA
Fai da te
Sequenza dischi frizione TA 600
Ringraziamenti ricevuti 0
27/03/2024 10:05 - 27/03/2024 10:06 #1
da Virus46
Scusate se è già stato chiesto...ma non ho trovato con la ricerca risposta alla mia domanda...
In breve, in questo sito sezione fai da te viene detto di iniziare con un disco in acciaio, poi il disco "molla" conico
Invece sul manuale e sulla mia vecchia frizione vedo che dovrei iniziare con un disco "B" che mi sembra essere quello in sughero più fine, poi molla conica e poi anello in acciaio
Chiedo lumi... non vorrei fare c....ate...
Ultima Modifica 27/03/2024 10:06 da
Virus46.
Ringraziamenti ricevuti 465
27/03/2024 11:36 #2
Hai provato a fare il lavoro? Perché se non ricordo male, è indifferente il quanto il disco B è quello più largo che va attorno a molla metterlo prima o metterlo dopo cambia nulla.
27/03/2024 11:45 #3
da Virus46
Grazie, penso che li rimetterò nella sequenza in cui li ho smontati, come dice il manuale Honda visto che funzionava benissimo...a parte che slittava ovviamente
27/03/2024 21:11 #4
Però confermami per favore che è indifferente montare prima quello esterno della molla interna perché eventualmente correggo il sito.
27/03/2024 21:40 - 27/03/2024 21:42 #5
da Virus46
Alla fine ho usato la sequenza del manuale officina, che è quella che ho trovato sulla mia. E funziona alla grande.
Ultima Modifica 27/03/2024 21:42 da
Virus46.
28/03/2024 00:14 #6
Si, ma avrai ben visto che il primo disco, che è diverso rimane all',esterno della molla e del suo anello??
28/03/2024 08:07 #7
da Virus46
Il primo è quello in sughero più sottile rispetto agli altri
28/03/2024 14:11 #8
Si, ma ha anche il diametro interno maggiore proprio perché c'è la molla a tazza.
29/03/2024 11:22 #9
Visto che non hai più verificato, ho controllato io su una frizione che avevo in garage, e confermo che è assolutamente indifferente montare prima il disco o la molla/distanziale perché si infilano in ogni caso gli uni negli altri. Quindi il tuo dubbio è infondato anche quanto riportato sul sito è corretto.
29/03/2024 11:47 #10
da Virus46
Ma per “verificare” avrei dovuto riaprire il carter? Comunque non metto in dubbio che sia indifferenze andando uno dentro l’altro, forse aggiungerei una nota che lo sottolinea. Ma magari sono solo io che ho capito male dalle due fonti.
29/03/2024 12:16 - 29/03/2024 12:18 #11
No, non dovevi aprire nulla, si vedeva chiaramente durante il montaggio, visto che sei l'unico ad aver sollevato il dubbio, se l'hai montata tu potevi darci un riscontro per fugare ogni dubbio, era utile per tutti.
Ultima Modifica 29/03/2024 12:18 da
paolo.
29/03/2024 12:42 - 29/03/2024 12:45 #12
da Virus46
Qui sotto due foto tratte dal video che ho fatto mentra aprivo il pacco frizione. Il primo disco in sughero lo vedete nella prima foto, nella secondo la molla a tazza e il primo disco in acciaio subito sotto. Poi tutti gli altri sughero/acciaio alternati.
Ultima Modifica 29/03/2024 12:45 da
Virus46.
Forum
TECNICA
Fai da te
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi
