Cambio manubrio
Ma scusate, non capisco il motivo.... se i due manubri hanno lo stesso diametro, e non ci sono problemi di fili (lunghezza e altro, me lo ha confermato lui), non capisco perché dovrei rismontare il meccanismo accelleratore, cambiarlo, togliere la manopola srt, cambiarla etc etc... ma se io sfilo il meccanismo attuale dell'accelleratore srt con tutta la manopola srt attaccata e lo rinfilo nel manubrio originale, dovrebbe andare bene no? giusto?
A me interessa cambiare solo il manubrio, le manopole mi vanno bene...non capisco perché lui dice di ricambiare tutto....c'è forse qualcosa che mi sfugge?
Se ti trovi male perche sei piu basso, potrebbe aver montato un manubrio con piega e larghezza maggiori, oltre a dei risers ed il rischio ripristinando il tutto, sarebbe di avere i cavi del gas troppo lunghi.
Sicuro che non abbia magari, montato un gas rapido?
Le manopole sono tutte simili, un buon ricambista saprà consigliarti, mentre se le vuoi del tipo originale (che hanno un incavo apposio che si fissa sul comando gas originale) basta che vai su ebay e metti "manopole originali transalp" te ne escono diverse originali o perfettamente uguali.
Quindi apparte i cavi non potrebbe esserci nient'altro?
No perché a questo punto potrei pensare che lui mi ha detto di rimontare il meccanismo dell'accelleratore originale solo perché pensava che io volessi riportarla originale....boh...sennò non capisco perché
inoltre la manopola dell'accelleratore spunta di 3 cm dal manubrio, questo perché ho inserito il meccanismo di accensione nel foro sotto il manubrio originale e poi di conseguenza il meccanismo dell'accelleratore... comunque il problema è che l'accelleratore non ritorna bene.....
Infatti il tipo ti aveva detto di sostituirla.
Intanto rimonta il gruppo originale, regolalo bene e riprova. Come ha detto Paolo, una volta accesa e scaldata un minimo, il tutto dovrebbe scorrere bene.
Comunque non avendo mai smontato l'accelleratore volevo evitare di farlo, per questo ho rimontato l'accelleratore srt.... non so se sono capace di rimettere i fili in maniera corretta...
allinei il cavo alla fessura e sfili il barilotto. E' piu difficile a dirsi cosi che a farlo col pezzo davanti
Mink! 1,88!!! Piu che un manubrio ti servono delle sospensioni luuuungheyuza post=10333 ha scritto: essendo altino (188cm) ho intenzione di fare il percorso inverso...
yuza se ti serve il.manubrio srt fammi sapere ...è nuovo...
E magari prezzo e foto, ti lascio una mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
