Re:Frecce su paramanopole
- AlfonsoBasile
- Junior Member
La mia richiesta è questa, in primavera dovrò rimontare le carene e tutto quello che ho smontato, tra tutto quello che dovrò montare ci sono anche delle paramanopole (queste qui www.amazon.it/dp/B08L76B293?psc=1&ref=pp...dt_b_product_details ) , vorrei inserire nello spazio arancione, dato che presumo siano state predisposte per l'inserimento di striscie led che comunque ho già acquistato; come faccio il ponte per far illuminare anche questi led? Io avevo pensato di usare una morsettiera per elettricisti che nasconderò poi dietro la carena in cui farò un ponte per le luci a led da inserire nelle manopole.
Se qualcuno di voi l'ha già fatto sa darmi qualche consiglio in più o meglio, o quantomeno dirmi se ho fatto bene???
fanno una bella figura, sono carine, però ho due dubbi:
1) se le fai funzionare insieme a quelle che ha già la moto davanti, poi diventa un po' pacchiana (chiaramente a mio giudizio)
2) la posizione credo le renda molto a rischio...
- AlfonsoBasile
- Junior Member
Dato che siamo invece già qui, dato che devo inserire anche le luci a led quelle che vanno sul paracarena come le posso mettere? esiste uno schema? Perchè lo schema con queste luci non c'era dentro al pacchetto.
- AlfonsoBasile
- Junior Member
Quqando parlo di luci, in effetti è sbagliato il nome, ma intendo i faretti.
- AlfonsoBasile
- Junior Member
- AlfonsoBasile
- Junior Member
Grazie Paolo! Sei stato preziosissimo!paolo post=9435 ha scritto: tecnica.transalp.it/ricambi-e-accessori/...ianto-elettrico.html
Alfonso STOP, non confondere il positivo sottochiave, con cui pilotare il rele', col positivo di potenza gestito dal rele'!!!AlfonsoBasile post=9433 ha scritto: per quanto riguarda il positivo per metterlo sottochiave -BLA BLA BLA- Dovrebbe essere semplice basta usare un cavo con un bel diametro.
Per il primo basta appunto un qualsisi positivo, anche dalle luci del cruscotto o dalle frecce coem ti aveva detto Paolo, per il secondo devi tirare il famoso cavo "con un bel diametro" dalla batteria, ovviamente interponendo un fusibile.
