Re:Re:Re:Sostituzione anabbagliante/abbagliante a led
1) Devo smontare il cruscotto per la sostituzione o si ci può andare da sotto?
2) Quale lampadine devo acquistare? Le H4 con la ventola o anche senza ventola vanno bene?
Già che ci sono sostituisco anche la luce di posizione (che non so il codice di attacco)
Grazie mille in anticipo
A fine pagina.
Adesso ci sono anche lampade senza il dissipatore esterno ancora più comode. Per installarla di solito non ci sono problemi o smontaggi, certo non è una delle lampade più facili da cambiare ma con qualche contorsionismo e, se serve, svitando l'aletta nera sotto la forcella si riesce.
Ma quelle senza dissipatore fanno luce a sufficienza?paolo ha scritto: tecnica.transalp.it/49-fai-da-te/impiant...anale-anteriore.html
A fine pagina.
Ma quelle di posizione che attacco hanno?paolo ha scritto: tecnica.transalp.it/49-fai-da-te/impiant...anale-anteriore.html
A fine pagina.
Boh non saprei lì ho comprati dai cinesi, sono quelli delle auto... Comunque appena sono in garage ti mando la fotocarmel75 ha scritto: ciao scusa io ho un 600 del 92 puoi dirmi modello e marca delle lampadine che hai montato? non so le philips h4 alogene extreme vision facciano veramente piu luce di quelle tradizionali grazie ciao
Philips ha lanciato una nuova lampada led, con omologazione per alcuni tipi di auto, han messo pefino la Trabant
Ma per le moto non se ne parla per ora.
H4 LED 6500K, consigliata proprio qui (ovviamente son due, a circa 35 euri). Tolto la vecchia, montato questa e regolato il faro. Spettacolo! Certo la luce è molto chiara rispetto al calore della vecchia... Certo se ti fermano... Certo che adesso ci vedo bene e muovendomi spesso di notte è una pacchia... Mi affido alla buona sorte e tengo la vecchia nel bauletto... Lamps! È proprio il caso di dirlo. Ciao Leopoldo
Per ora le lampade a led le ho montate, oltre alle auto, sull'AT e sul Gilera, capirai, avevano le BA20D da 40W...
Per il resto, parlando col mio nuovo vicino che fa il poliziotto, mi ha detto: si, ne vediamo tantissime di auto che sappiamo non potrebbero avere i fari a led, ma se non abbagliano e la luce non e' palesemente viola, non le fermiamo.
C'e' una certa dose di buonsenso in giro, anche le FdO capiscono che la gente vuole vederci meglio quando gira col buio...
