Re:Turbolenze su TA 650
22/10/2023 12:55 #1 da Gulipo 91
Turbolenze su TA 650 è stato creato da Gulipo 91
Salve a tutti ragazzi, ho bisogno di un consiglio, sulla mia cavallina ho montato il parabrezza maggiorato givi, e nonostante tutto sono alto 1,83 e il vento mi arriva direttamente sul casco, pensate che risolvo il problema se monto un deflettore?
22/10/2023 16:53 #2 da paolo
22/10/2023 17:09 #3 da Gulipo 91
Risposta da Gulipo 91 al topic Re:Turbolenze su TA 650
Non penso sia regolabile
22/10/2023 17:14 #4 da paolo
Risposta da paolo al topic Re:Turbolenze su TA 650
Intendevo montarne uno più basso.
22/10/2023 17:28 #5 da Gulipo 91
Risposta da Gulipo 91 al topic Re:Re:Turbolenze su TA 650
paolo ha scritto: Intendevo montarne uno più basso.
Ma non credo perché sono più altro rispetto al parabrezza di quasi 20 cm...Ho fatto la prova ad abbassarmi di 10 cm circa e la situazione migliora
23/10/2023 00:39 #6 da Gulipo 91
Se ne monto un altro più basso è peggio
23/10/2023 07:55 #7 da Gala
Risposta da Gala al topic Re:Re:Turbolenze su TA 650
Io con il deflettore ho risolto ma non ti aspettare la protezione totale. Io sono 1,80. Per la regolazione più in verticale lo tieni peggio è, l’inclinazione deve seguire quella del parabrezza in modo che ti convogli l’aria via sopra al casco
23/10/2023 08:45 #8 da Gulipo 91
Gala ha scritto: Io con il deflettore ho risolto ma non ti aspettare la protezione totale. Io sono 1,80. Per la regolazione più in verticale lo tieni peggio è, l’inclinazione deve seguire quella del parabrezza in modo che ti convogli l’aria via sopra al casco
A me interessa sentire il motore
23/10/2023 09:09 #9 da mannic
Risposta da mannic al topic Re:Re:Re:Turbolenze su TA 650
Se può essere utile, dopo aver letto la guida, ho risolto con uno ancor più basso dell'originale.
Io però sono più basso (175) e ho il 600
23/10/2023 13:39 #10 da Gulipo 91
Ho pensato di comprare un deflettore cinese per provare se 16 cm di altezza fanno la differenza
23/10/2023 15:06 #11 da Schimiro
Risposta da Schimiro al topic Re:Re:Turbolenze su TA 650
Ciao io ho il deflettore cinese, esattamente questo in foto.
Sono 1,84 m e soffro/soffrivo il problema turbolenze.
Non sono un esperto di aerodinamica però leggendo qua e la posso pure io confermare che più è alto il cupolino più turbolenze avrai (a meno che ad un certo punto il cupolino è così alto da coprirci totalmente, tipo parabrezza della vespa)
Se non ho capito male le turbolenze si creano per l' effetto di avere due pressioni diverse, una più alta nella parte subito dopo il cupolino (generalmente dove c'è la nostra testa) e una più bassa che si trova proprio sotto il bordo cupolino. Questa differenza di pressione crea turbolenze che in sostanza non sono altro che zone dove il flusso dell' aria è disturbato quindi non lineare e sul Transalp quando il pilota ha una determinata altezza si ritrova la testa proprio li in mezzo.
Per risolvere o quanto meno averne di meno le soluzioni ci sono:
1) Su Tecnicatransalp qualcuno ha "tagliato" il cupolino originale, quindi ha abbassato e non alzato. In questo modo la zona di turbolenza magari invece che sul casco si è spostata più giù (per esempio zona collo/petto). Certo meno turbolenza sul casco la più spinta continua del vento.
2) si può usare un deflettore come quello che ho, NON RISOLVE AL 100% ma aiuta parecchio. Inoltre scarica un po' di vento dalle spalle (dopo averlo usato per due anni un giorno l'ho tolto e sono scappato a rimetterlo).
3) Cupolino più alto dell'originale, qui ci sono gli GIVI e tanti altri, ma se non si ha l'altezza giusta potrebbe essere pure peggio...
4) Usare un cupolino particolare fatto su misura da un artigiano che si chiama Fabio Goffi. Questo cupolino ha una specie di canale interno che convoglia aria nella zona a pressione più bassa quindi cerca di avvicinare i valori delle due pressioni. Io non voglio fare pubblicità anche perché non ho avuto modo di provarlo, ma invito chi c'è l'ha a raccontarci qualcosa.
5) ho letto di gente che sul cupolino originale ha fatto dei fori per far passare aria nella zona a bassa pressione, certo l'estetica non è delle migliori.
Che dire, io ti consiglio di provare con un deflettore: è plug&play, costa poco, male che va lo rivendi perché è standard per tutte le moto e arricchisce l'estetica.
Ti consiglio di prendere quello con l'attacco che non necessita di modifiche alla moto.
23/10/2023 15:12 #12 da Gulipo 91
Quello li me lo presta mio cugino, così faccio la prova casomai lo tengo
23/10/2023 17:11 #13 da Schimiro
Eccolo qui, foto scattata poco fa
23/10/2023 17:49 #14 da Gulipo 91
Io sono appena arrivato da mio cugino, faccio la foto
23/10/2023 18:30 #15 da Gulipo 91
Ecco
23/10/2023 19:10 #16 da Schimiro
Quasi identico!
23/10/2023 19:32 #17 da Gulipo 91
Non potete capire la mia emozione... Sentivo il motore a 130 km/h.... Piango
24/10/2023 06:16 #18 da Schimiro
Si migliora di parecchio... Certo nel tuo caso di più che da me perché sulla mia è montato suo cupolino originale che è più basso.
Ringraziano per il messaggio: Gulipo 91
24/10/2023 23:13 #19 da Gulipo 91
Schimiro ha scritto: Si migliora di parecchio... Certo nel tuo caso di più che da me perché sulla mia è montato suo cupolino originale che è più basso.
Beh si, considera anche l'altezza è diversa
30/10/2023 09:19 #20 da michele
Risposta da michele al topic Re:Re:Turbolenze su TA 650
Gulipo 91 post=12304 ha scritto: Non potete capire la mia emozione... Sentivo il motore a 130 km/h.... Piango
Ciao Gulipo,
ti capisco
Io sono alto 1,88 e, con il cupolino Givi ero nell'area turbolenze, insomma peggio che con il cupolino originale. Ho aggiunto un deflettore e ho risolto perfettamente. Ho fatto una vacanza da 3000 km, sempre solo suono del bicilindrico. Questo il deflettore che ho preso io
www.amazon.it/dp/B08HWMYMRR?psc=1&ref=pp...dt_b_product_details
Tempo creazione pagina: 0.406 secondi
