Perdita frizione carter
06/04/2024 11:41 #1
da Nim
Perdita frizione carter è stato creato da Nim
Ciao Transalpisti,
ha iniziato a trasudare olio dalla levetta della frizione sul Carter. Volevo sapere se c'è un o-ring particolare oppure se si trova tranquillamente nelle scatole con i set di o-ring?
PS: sto in Costa d'Avorio e vorrei assicurarmi di trovare il pezzo giusto prima di aprire tutto
Grazie!
Grazie!
06/04/2024 19:20 #2
Risposta da paolo al topic Perdita frizione carter
È un normale paraolio la misura dovrebbe essere 13x18x5. Forse lo trovi anche commerciale. Il problema è che devi smontare il carter per cambiarlo. Se la perdita è minima ci fai ancora decine di migliaia di km, di solito si cambia quando si fa la frizione. Sul sito nella pagina del cambio frizione trovi come cambiarlo.
Ringraziano per il messaggio: Nim
06/04/2024 19:35 #3
da Nim
Risposta da Nim al topic Perdita frizione carter
Ah perfetto grazie!
Quindi è un normale paraolio (ma piccolo) un po' come quelli dei ponti nei 4x4 per intenderci. Ecco perché cercando "oring" non trovavo nulla
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
