Forum
LISSTA
Cazzeggio
Casco
Casco
Ringraziamenti ricevuti 72
24/01/2024 20:53 #21
Eddai, certo che sì. Il Tour x4 preso a Cecilia pagato 580, ma con personalizzazione eccezionale. E ricordate che anche in negozi normali dovrebbero avere il materiale per renderlo preciso per la vostra testa. E per 5 anni te lo controllano e reimbottiscono.
Sono il primo a dire che non è il prezzo che fa la qualità, ma dopo averne usati tanti il confort e il senso di sicurezza che ho con l'arai non l'ho avuto con nessuno.
Poi in casa ne abbiamo tanti, Airoh, x-lite, hjc, Shark, Nolan, e pure Givi e Acerbis
Ringraziamenti ricevuti 33
24/01/2024 21:19 #22
Per reimbottirlo chiamano il giapponese della Casa?
Ringraziano per il messaggio:
Dundo
24/01/2024 21:20 #23
Comunque la prima volta che capito in qualche negozio qui vicino voglio provarne uno per curiosità
Ringraziamenti ricevuti 466
24/01/2024 22:10 #24
Dundo post=13099 ha scritto: ...E ricordate che anche in negozi normali dovrebbero avere il materiale per renderlo preciso per la vostra testa.
.... a me invece è la testa che si rende precisa al casco!
Ringraziamenti ricevuti 78
25/01/2024 17:30 #25
da Frankynator
26/01/2024 16:14 #26
Dundo
Ringraziamenti ricevuti 88
26/01/2024 16:45 #27
paolo post=13070 ha scritto: .................................
Poi ci sono altre caratteristiche che fanno un buon casco ma la sicurezza per fortuna non è proporzionale al costo.
Anche io sono di questa opinione. In caso di incidente serio poi, a meno di non avere un casco "alìbabà" decisamente finto (o un jet), chi patisce di più sono facilmente le vertebre del collo oppure la testa, ma per la forte decellerazione e non perché ti si apra il cranio in due. Il pregio del casco lo senti dal comfort, dal basso rumore, dalla visiera da cui si vede ottimamente, dalla durata . . .
Comunque tra i fascia bassa che ho provato io e con cui nel complesso mi sono trovato bene, ci metto:
Airoh (cross e integrale con aletta), Scorpion (integrale apribile, attuale), LS2 (integrale con aletta, attuale).
Per me il top resta SHOEI. Con Arai ho avuto una singolare esperienza con un integrale, che mi aveva regalato Cristina. Insopportabile con il Transalp 650, con il quale mi creava una fastidiosissima turbolenza. Casco che ho sempre odiato e ritenuto "difettoso" sinché presi una naked Guzzi, per scoprire che con quella era invece eccezionale.
26/01/2024 18:07 #28
Quando andai a provarne qualcuno volevo dare un'occhiata a quelli da enduro, o come li chiamano, quelli lunghi insomma. Però poi ho pensato una cosa: in caso di caduta, sempre facendo le dovute doppie, triple e quadruple corna, nello sfortunato caso di picchiare frontalmente la mentoniera allungata farebbe forza sulla cinghia di chiusura e sull'intera struttura del casco spingendolo all'indietro con le ovvie conseguenze su gola e collo.
Al tempo della Enfield avevo un Bell jet, tipo quelli da corsa degli anni '60 che era un guanto per come calzava. Molto stretto ai lati tipo l'Arai e con gli occhialoni tipo aviatore sembrava di avere un modulare o un integrale.
28/01/2024 08:51 #29
Guarda che le alette superiori dei caschi da fuori strada o adventure (che è di moda per il bar) al minimo impatto se ne vanno. Anche a livello di effetto bandiera alle alte velocità a meno che non ti metti a guardare le stelle ai 130 non ho mai avuto effetti. Al massimo l'effetto può farlo la mentoniera allungata se si gira la testa e si ha un parabrezza basso, quello sì, c'è un po' di effetto tiramento. Per aggiungere punti alla sicurezza Arai faccio notare che non hanno mai inserito le visierine interne parasole; semplicemente perchè sarebbero componenti che oltre a diminuire la sicurezza potrebbero causare ulteriori problemi essendo molto più vicine a naso ed occhi. Ed è sicuramente una scelta controproducente a livello di mercato, ma questo non importa. Poi i flussi di aria per rinfrescare in estate, sono davvero incredibili; rinfrescano davvero senza creare turbolenze e con vari livelli di apertura. Ma sono da provare andando in moto, non in negozio. Ah, non lavoro per Arai.
AsK
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 161
28/01/2024 10:22 #30
da AsK
Scelta e acquisto fatto
Nolan N90
Grazie per i vostri consigli
Dundo
28/01/2024 11:14 #31
@Andrea. Mettiti nei panni di chi guida con occhiali da vista. La visierina da sole ti evita il cambio occhiali sole-giorno; ed anche per chi ci vede bene, trovarsi d'improvviso con il sole negli occhi forse è più pericoloso dei danni ipotetici che può causare la visierina stessa, in caso di incidente.
@Ask. direi che Nolan è un'ottima scelta, anche made in Italy. Cristina si è sempre trovata bene con Nolan (e X-lite). Per la mia testa non sono molto adatti, ma appunto le teste non sono tutte uguali.
AsK
AsK
Offline
Administrator
28/01/2024 11:20 #32
da AsK
Ho avuto ancora Nolan, ne ho provato un altro ma come confort e visione è decisamente meglio, poi come dici, è made in Italy.
Come rapporto qualità prezzo direi che mi sta bene
28/01/2024 12:42 #33
Perfetto Ask, ora sei revisionato e con nuovi accessori, la TA ti aspetta e la temperatura è ottima. Buon giro.
@Gabor, la visiera alta serve proprio per ripararsi anche dal sole. Penso che una scelta contromercato come quella indichi qualcosa, ma come detto ognuno ha la sua testa e ognuno ha pure le sue priorità.
AsK
28/01/2024 19:11 #35
Dundo, secondo me devi levarti dalla testa che quei caschi siano più sicuri, perchè non hanno questo o quest'altro o non hanno la visierina o hanno la (scomodissima) chiusura doppio anello...
sono probabilmente solo scelte commerciali... e non lo dico io, lo dicono le prove fatte.
Non sarà un caso se modulari in policarbonato (come N100 o tourmax) con visierina, chiusura a clip siano tra i caschi più sicuri in assoluto.
Capisco la sensazione di sicurezza che puó dare un costoso prodotto di qualità ma per fortuna è solo una sensazione.
Forum
LISSTA
Cazzeggio
Casco
Tempo creazione pagina: 0.414 secondi
