- Ringraziamenti ricevuti 78
casco jet
- Frankynator
- Platinum Member
Il Gilbe
TA'87 - ADV990S'06 - DRZ400'04
pvoutput.org/list.jsp?sid=1293&id=1708
- Frankynator
- Platinum Member
Sono stato una decina di anni volontario alla Pubblica assistenza.. fortunatamente non ho visto molto incidenti, ma un paio di cadute da scooter col il jet si e in casa mia non entreranno mai. Anche alle nipoti, per i 14 anni ho regalato un casco integrale prima che arrivasse qualche altro parente col il jet (fighetto si per una quattordicenne ma protezione poca).
Poi la sfiga ci vede benissimo... io quasi da fermo allo stop... gasolio, scivolata dell'anteriore e 6 costole andate
Il Gilbe
E poi dai... il jet se fai un minimo di autostrada o superstrada è pure scomodo.
Io personalmente ho optato per un LS2 con la mentoniera ceh si ripone all'indietro, infati e' omologato anche come jet.
Per cio che riguarda la poca protettivita' del Jet, porto ad esempio un amico dei tempi delle 7Guadi e di Motato, Francesco Veneziani: sbocciata di faccia in Africa col jet ed ha mangiato con la cannuccia per quasi due mesi...
- franziskaner
- Platinum Member
- Ringraziamenti ricevuti 90
Ho lo SHOEI NEOTEC2 dal costo di oltre 600 € lo uso per lunghi viaggi e quando rischio il freddo.
D'estate però non lo sopporto ed ho optato per il NOLAN N100. E' un integrale al quale puoi staccare la mentoniera e usarlo come jet (omologato in entrambe le versioni) dotato di parasole e buona ventilazione e rumorosità come il Neotec.
Ne ho preso uno a Natale da regalare alla morosa e l'ho pagato 200€.
La mentoniera me la porto sempre dietro in caso ritenga sia opportuno montarla (pioggia, velocità, traffico intenso....) ma finora non l'ho mai usata.
Adesso sparatemi pure....
Credo che adesso sia uscita la versione ulteriormente migliorata.
- franziskaner
- Platinum Member
La sigla esatta (sono andato a controllare in garage) è N40-5 GT
probabilmente confondevo col modulare che avevo e concordo con te essere stato un ottimo casco.
Cambiato nel 2010 dopo il decennale quando l'avevo lasciato appeso al manubrio per andare a pranzo e, uscito, aveva piovuto e ci ho trovato dentro i pesci rossi!
Lo cambiai con uno SUOMI D20 (all'epoca reclamizzato da Capirossi) che si è rivelato una ciofeca unica. Quindi SHOEI NEOTEC e da due anni il NEOTEC 2 che uso tutt'ora in alternanza al NOLAN
- Frankynator
- Platinum Member
- Frankynator
- Platinum Member
per il momento grazie a tutti
- franziskaner
- Platinum Member
- Frankynator
- Platinum Member
Forse l'unico appunto è un po' di rumorosità ad alta velocità, ma assolutamente sopportabile.
