Forum
LISSTA
VEICOLI STORICI
Re:Re:Re:Re:Re:FMI
Re:Re:Re:Re:Re:FMI
Ringraziamenti ricevuti 3
08/10/2023 19:36 #1
da Gulipo 91
Salve a tutti... Volevo sapere se per effettuare le foto devo togliere anche il parabrezza originale e il paramani.... Grazie mille in anticipo
Ringraziamenti ricevuti 30
08/10/2023 21:12 - 08/10/2023 21:13 #2
da Gala
Ciao, la moto dev’essere come quando è uscita dal concessionario. Anche tubi in treccia potrebbero essere contestati (se se ne accorgono). Il parabrezza e i paramani se sono conformi agli originali (anche di concorrenza) no problem I paramani non lo so, ma il parabrezza non mi sembra come l’originale
Ultima Modifica 08/10/2023 21:13 da
Gala.
08/10/2023 21:26 #3
da Gulipo 91
No infatti non è originale e l'originale non ce l'ho... Sarebbe il caso di toglierlo?
08/10/2023 21:51 #4
da Gala
Si devi mettere l’originale altrimenti non te la passano
08/10/2023 21:51 #5
da Gala
O comunque anche se di concorrenza ma uguale all’originale
Ringraziamenti ricevuti 12
08/10/2023 21:58 #6
da Maurizio
A prescindere dalle linee guida emanate dalle singole federazioni, le interpretazioni degli esaminatori sono abbastanza soggettive e suscettibili a svariati fattori
Maurizio (Marche) - TA 600 1993
08/10/2023 22:08 #7
da Gala
Meglio, l’unica è provare, casomai ti fanno rifare le foto
Ringraziamenti ricevuti 146
09/10/2023 11:51 #8
Infatti, prova, di sicuro devi togliere il bauletto e la piastra relativa. I paramani se usciva cosi vanno lasciati.
Per il parabrezza se esisteva una versione scura va bene, altrimenti potrebbero farti storie.
Quando feci storica l'AT, il parabrezza era stato fatto addirittura da me, nessun problema, ma era chiaro come l'originale.
Addirittura avevo tolto il portapacchi, anche se era il suo originale.
09/10/2023 17:38 #9
da Gulipo 91
Mentre di dietro è così, ovviamente col bauletto da togliere
Ringraziamenti ricevuti 72
09/10/2023 20:05 #10
Ciao, non ti basta togliere il bauletto, devi togliere anche la piastra Gigi e mettere l'originale.
Anche lo scarico e le frecce sono molto diversi dagli originali, da quel che si vede.
09/10/2023 20:07 #11
da Gulipo 91
Dundo ha scritto: Ciao, non ti basta togliere il bauletto, devi togliere anche la piastra Gigi e mettere l'originale.
Grazie per la risposta, io ho visto che son passate tranquillamente anche con queste frecce
10/10/2023 09:59 - 10/10/2023 10:00 #12
Bah, mi sembra strano che facciano passare una moto con delle frecce cosi palesemente diverse!
Fossero delle aftermarket almeno simili, ma queste con le originali non c'entrano una cippa; tra quelle e lo scarico, altro che parabrezza...
10/10/2023 10:49 #13
da Gulipo 91
Pomeriggio andrò dal meccanico
11/10/2023 22:24 #14
da Gulipo 91
Ragazzi ho fatto le foto per FMI, che ve ne pare? Ho smontato tutti quello che non era originale... Ho perso un pomeriggio
12/10/2023 09:29 #15
Ci vogliono le foto del numero di telaio impresso sul canotto di sterzo,sia da vicino che da lontano.
Poi spera che ti passino quelle frecce...
Ringraziamenti ricevuti 10
12/10/2023 11:12 #17
da Gulipo 91
Ma il numero di telaio è scritto nella targhetta
Ringraziamenti ricevuti 4
12/10/2023 11:28 #18
da Chimera_FLs
Quello della targhetta NON va bene, serve quello del cannotto di sterzo. Spero che te la passino con quelle frecce non originali invece...
12/10/2023 11:42 #19
da Gulipo 91
Chimera_FLs ha scritto: Quello della targhetta NON va bene, serve quello del cannotto di sterzo. Spero che te la passino con quelle frecce non originali invece...
Ma non c'è
12/10/2023 11:44 #20
da Chimera_FLs
C'è ed è lì (io ho una del 2001). Quella della targhetta, ribadisco che non è valido.
Forum
LISSTA
VEICOLI STORICI
Re:Re:Re:Re:Re:FMI
Tempo creazione pagina: 0.393 secondi
