PARACOPPA ACERBIS TA 750
- acrobate
Ciao a tutti , volendo rimediare almeno parzialmente a quello che secondo me è il principale difetto estetico della 750 , cioè l' angolazione e la distanza degli scarichi a livello della coppa dell' olio , non avendo particolari esigenze di protezione in fuoristrada e non volendo investire un piccolo capitale per un paracoppa in alluminio (originale o meno) , cercando sul web , ho trovato il prodotto dell' acerbis , esteticamente non male , montaggio senza paramotore , prezzo più che accessibile .
Mi rimane un grande dubbio : non è che un prodotto in "plastica" come definito sul sito del fabbricante , posto a pochissimi cm dagli scarichi , presto o tardi in determinate condizioni di caldo con sosta o bassa velocità "cola" o peggio prende fuoco ? Che ne pensate ? Grazie a tutti per info e pareri .
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
Per quello originale del 600 attenzione che non protegge il filtro olio, e già in diversi in fuoristrada l'hanno rotto, sul sito ci sono le soluzioni.
- Dado
- Ringraziamenti ricevuti 17
io mi sono arreso al "pregiato" paracoppa di serie e paramotore basso: esteticamente lo trovo gradevole, e solido il paramatore. Praticamente ... mai provato in fuoristrada
Però di Acerbis leggo "non compatibile con cavalletto centrale", e non lo avrei considerato per questo.
- giampietro
sw-motech.com/it/prodotti/Protezione/Pro...re/4052572251454.htm
A breve dovrebbe arrivare anche il prezzo del GIVI che personalmente mi piace molto meno dell'SW motech
www.givi.it/per-la-tua-moto/product/hond...-23/optionals/rp1201
- giampietro
Per la modifica sul 600 basta una piastra di alluminio, rivettata al paramotore originale o fissata ai tubi del telaio, qui vedi un esempio per il 650 che però sotto è tutto aperto
tecnica.transalp.it/ricambi-e-accessori/.../120-paramotore.html
- GG78
- Ringraziamenti ricevuti 22
Ho letto su una recensione ebay che si può fare una piccola modifica per renderlo compatibile col cavalletto centrale.
Qualcuno ne sa qualcosa?
- GG78
Ho scelto uno strano accrocchio di accessori:
-telaieti e piastara top case GIVI
-cavalletto centrale OEM
-paracarene outback motortek
-paracoppa acerbis
-paramani polisport Nomad tutti in plastica: sbavavo per gli adventure della sw-motech, ma, pur potendomeli permettere, mi sentivo male a spendere 160€ per due pezzi di acciaio e due di plastica, questi li ho pagati meno di un quarto.
So già che dovrò modificare il paracoppa per fittarlo col cavalletto centrale: spero basti tagliare qualche centimetro di platica, ma ho già notato che si attacca ai supporti del radiatore, come il paracarene.
Domani mi montano gli accessori GIVI e quelli OEM e a breve arriveranno gli altri pezzi, se diventa troppo complicato adattare il paracoppa a cavalletto e paracarene potreste trovare un mio annuncio a breve. Se invece (come spero) riuscirò ad adattarlo vi farò sapere nei dettagli come modificarlo.
Stessa cosa per i paramani: a differenza degli Sw-motech, questi non sono specifici per TA 750 e ho paura che con tutto quello che c'è avvitato di serie sul manubrio non sarà facile trovare un punto d'aggancio.
Lamps.
GG78 & TA24
- acrobate
- GG78
Purtroppo invece non è ancora arrivato il supporto per la piastra givi: se non fosse che l'ho già pagato al concessionario lo comprerei su ebay.
- GG78
Ieri ho montato i paracarene Outback Motorteck. Oggi ho modificato e montato il paracoppa acerbis.
Qui sotto l'immagine dei tagli che ho effettuato:
Il paracoppa è bello e solido.
Il montaggio è facilissimo.
Inizialmente ho cominciato con piccoli tagli utilizzando il dremel; dopo un po' sono passato al flessibile (lama da buttare poiché imbrattata di plastica, ma era già alla frutta).
Sapendo dove e come tagliare si può fare tutto in una ventina di minuti, comprensivi di finitura dei bordi con carta vetrata.
Nella foto sopra è presente anche un piccolo taglio anteriore, quello è per rendere il paracoppa compatibile con i paracarene Outback motorteck, Infatti il paracoppa andava a toccare la giunzione del paracarene:
Il problema ora è che per montare il paracoppa ho dovuto togliere le due staffe del paracrene: quest'ultime infatti vanno a coprire i due fori del supporto radiatore dove si avvitano le staffe acerbis.
Provvisoriamente girerò senza quelle due staffe: credo servissero soprattutto per dare rigidità al traversino inferiore al quale si attacca il paracoppa originale, ma l'idea è quella di rimuovere le staffe acerbis e creare una staffa che si avviti al traversino di cui parlavo. Qualcosa del genere:
Se però i tuoi paracarene non si attaccano al supporto del radiatore, non dovrebbe esserci nessun problema.
Ultima modifica che ho in mente è un ferma dado per i bulloni posteriori: le staffe anteriori hanno il dado saldato, mentre i bulloni posteriori si infilano nei buchi del telaio e sono fissati con dei dadi volanti. pensavo di stampare una sorta di calza che mantenga il dado in posizione.
- GG78
Appena ho finito faccio un sevizio fotografico e apro un nuovo post nella sezione tecnica in cui riassumo tutto, anche le modifiche per adattare i paramani.
Ho stampato in 3D il supporto per testarlo, ma appena messo in opera mi sono accorto che avevo sbagliato un paio di misure. Già ridisegnato ma ancora da stampare. Poi devo capire come costruirlo in ferro o acciaio.
Nel frattempo ho cambiato idea almeno 10 volte e sono stato preso da 1000 dubbi.
Forse la cosa migliore è lasciare le staffe del paracoppa Acerbis e non mettere proprio quelle del paracarene Om.
Mi sono persuaso che l'unico senso di quelle staffe sia di dare solidità al paracoppa coordinato, visto che danno resistenza solo verso il basso e in avanti; il contributo di resistenza laterale di quelle staffe è pressoché nullo: quando li ho montati la prima volta, nel tentativo di far combaciare i fori, si sono piegati verso l'esterno, e non sono proprio un forzuto.
- acrobate
115 eurozzi , spesi bene . Il montaggio ha richiesto circa un' ora tra lettura istruzioni e stringere l' ultima vite . Con utensili adeguati e un alzamoto , probabilmente metà tempo . La moto ha un aspetto più massiccio e non si vedono più gli orrendi collettori .
Se ci riesco allego due foto (in box) e appena posso all' aperto .
- GG78
Visto che parli di alzamoto immagino che alla fine tu non abbia montato il cavalletto centrale, quindi nessuna modifica, corretto?
L'unica pecca di tutto il sistema sono i due dadi posteriori che sono "liberi"; io ho fatto un po' di fatica a capire dove far passare la chiave (piatta, altre non son riuscito) per tener fermo quello di sinistra, ma forse senza cavalletto centrale si riesce a passare da dietro anziché dal foro nel paracoppa.
In realtà il problema si pone solo se devi smontarlo, ma siccome per i prossimi 6 anni i tagliandi devo farli fare a Honda non conto di metterci più mano per un bel po'.
- acrobate
Le foto non riesco proprio a caricarle , arrivo a vederle in piccolo formato ma non si inviano , se qualcuno sa come si fa ... forse ci riesco .
- GG78
Stavo già iniziando a cristonare contro l'approsimatività di Acerbis quando ho avuto un'illuminazione: le viti non sono tutte lunghe uguali!
Smontando quelle davanti mi sono accorto che una delle due (ovviamente la seconda che ho provato!) era più lunga.
A posteriori, dopo(!) aver guardato le istruzioni, mi sono dovuto rimangiare tutte le maledizioni contro Acerbis; le istruzioni sono chiarissime: corte davanti e lunghe dietro.
Per le staffe (in particolare la sx), una brugola lunga (tipo quelle a T) o meglio un cricchetto con prolunga facilitano molto l'operazione, se le hai montate con una brugola "basic" devi averci messo tanta, tanta pazienza.
Conta che nel tentativo di far coesistere le staffe acerbis con quelle Outback le avrò montate e smontate una decina di volte.
Io avevo una chiave a cricchetto, ma senza innesti a brugola; ho tagliato 4 cm di una vecchia brugola a L ed ho inserito il moncone in un normale innesto esagonale: la mia vita si è semplificata notevolmente.
