Rumore metallico avantreno (su buche)
Pensa che sia sul TA che sull'AT, oltre alle molle progressive ho usato degli spessori per comprimerle, oltre ad un buon olio duro, se 15-20.
- centowat
- centowat
- centowat
Il rumore probabilmente è la molla che "sbatte" sullo stelo non ci si può fare molto.
- centowat
- DavisT
- O sono le molle della forcella....forse manca l'olio? Il vecchio proprietario mi ha detto di averlo rimesso poco prima che mi vendesse la moto, ossia quattro o cinque anni fa...
- Oppure è la parte del freno a disco. Probabilmente qualche pasticca lenta? Mi pare strano, anche se c'è una pasticca che a volte tocca credo il disco quando faccio girare la ruota anteriore... facendo un giro completo c'è un punto in cui fa un rumore strano....
Ho provato anche a stare fermo, a spingere il freno davanti e a far ondulare la moto in su e in giù, facendo pressioni in avanti per sentire se magari non so, le molle, facessero quel rumore... ma niente...da fermo anche spingendo la moto in avanti quel rumore non si avverte. Solo quando prendo buche....
la mia intenzione è quella di aprire le forcelle, tirare fuori le molle e controllare il livello dell'olio. Faccio bene? Altrimenti secondo voi che cosa può essere?
XLV 600 '92
Puoi vedere che é un "problema" abbastanza comune, o é il cavo contkm o più probabilmente se é metallico sono le molle che "sbattono" succedeva anche suelle AT650.
Se vuoi controlla il livello olio o se vuoi fare una bella cosa sostituiscilo, tanto sul tuo modello é semplicissimo, se hai le molle originali cambire anche quelle sarebbe l'ideale, già aerano pessime da nuove immaginati dopo oltre 30 anni.
- DavisT
XLV 600 '92
- DavisT
XLV 600 '92
Comunque se é un rumore metallico più probabile siano le molle.
- DavisT
O è proprio meglio sostituirlo completamente secondo te l'olio? Ad ogni modo prendo un 15w....giusto?
XLV 600 '92
- DavisT
Tu con chi paghi 120? Mandami il numero del tuo assicuratore in privato!
XLV 600 '92
In teoria dovresti mettere lo stesso olio chiedendo al vecchio proprietario ma ne entrerà talmente poco (un etto in totale vedrai che ti basta e avanza) che qualunque olio non va a inficiare quello presente. Se hai dell'olio idraulico per servosterzo, quello solitamente di colore rosso che trovi a pochi euro puoi usare anche quello, le prime serie raccomandavano proprio quello anche se quelli specifici ovviamente hanno varie gradazioni da scegliere e quelli sintetici anche una migliore qualità ma per 50cc a stelo non vai a modificare nulla.
Guarda mi sembra che il link dell'assicurazione sia all'interno del sito della FMI.
- DavisT
XLV 600 '92
- DavisT
Perché oggi sono impazzito per riuscire a trovare l'olio per le forcelle e nemmeno l'ho trovato....
Altrimenti pensavo di mettere l'olio per le forcelle 15w (che forse ho capito dove posso trovarlo facendo qualche km) nuovo...quindi di cambiarlo...e poi i 100cc in più li recuperavo da quello che c'è già dentro...magari lo faccio depositare e lo prendo sopra sopra con una siringa... e così ho l'olio nelle forcelle nuovo....certo se é possibile con l'olio motore, ce l'ho in garage (bardhal xtc 15 50)...non faccio km, rabbocco e via....sarà fattibile?
XLV 600 '92
