Rumore metallico avantreno (su buche)
- centowat
Volevo sapere se si può fare qualche accorgimento per eliminare il rumore o lasciare così come indicato nella sezione dedicata BIBBIA del sito Grazie.
Controlla tutto che non ci sia nulla che "sbatte" o qualche vite o supporto allentato che sono la cosa più probabile.
Nella forcella che molle e olio hai?
- centowat
La tua ragazza non e' di "primo pelo" diciamo e ci sta che negli anni l'abbiano pistolata un po, magari non sempre correttamente
- centowat
Poi per ricaricalo quale tipo di olio e che quantità inserire in ogni ammortizzatore?
Paoluzzo, non potrebbe essere il caso di precaricarle con degli spessori appositi?!
- centowat
Se vuoi davvero migliorare la forcella é necessario cambiarle le molle.
Spessori, come scritto che il tappo comprima almeno di mezzo cm le molle. Se ne metti di più, se riesci a chiuderle elimini un po' di negativo che se le molle sono originali sarà parecchio.
Anche un olio un po' più denso fa diminuire la rumorosità.
- centowat
- centowat
- centowat
Le after market alcune sono già lunghe giuste altre come le Hiperpro richiedono spessore da 2cm.
Leggi sul sito e qui (a parte i casini del Lleo puoi vedere cosa può servire):
www.transalp.it/forum/compravendita-acce...rcella-transalp-pd06
- centowat
Per il rumore hai verificato se il tappo va a comprimere le molle+ distanziale nell'avvitarlo?
