TA PD06 ammutolita...
Per la resistenza dei pick-up è perfetta (da manuale deve essere da 360 a 540 ohm).
Io partirei dall'inizio.. stacca le centraline
1) Sul filo Nero/Bianco devi avere il positivo. (voltmetro su VCC devi avere tra quel filo e il meno della batteria o un punto non isolato del telaio o del motore 12V). Li hai?
2) Il filo verde deve essere a massa (con il tester sugli ohm valori bassissimi prossimi allo zero toccando quello e il meno della batteria o un punto del telaio o del motore non isolati), OK?
3) Ora metti in folle, spia sul cruscotto accesa, ok? Anche il filo Verde giallo deve essere a massa (prova come sopra ohm bassissimi). Se manca uno di questi tre impulsi a ritroso si va a capire dove si interrompe.
Ciao Loris TA600/99 nera
- fabrizio.picchioni81
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
- Maurizio
Maurizio TA600 '93 - Marche
Io ti auguro sia una centralina, trovare il filo incriminato è decisamente più laborioso.
- robertopi
- robertopi
Sicuro non sia stato installato un antifurto o qualcosa malfunzionante che va a agire sull'avviamento, perché il tuo problema è molto anomalo.
- robertopi
La manutenzione ordinaria (soprattuto candele) é ok?
Non trovo nessi tra il fatto che non parta col motorino ma parta a spinta, tralaltro non é nemmeno tanto facile farla partire a spinta.
Le candele dipendono dalla centralina ma nel tuo caso se la moto é una monocentralina del 1999 non ha mai dato problemi, al contrario del regolatore di tensione che potrebbe non caricare correttamente la battaria. Fai un video di quando non parte che magari si capisce di più.
Non ho però ancora capito se il motorino gira bene.
Su quel modello se l'interruttore di emergenza é in off (o non fa bene contatto) non gira proprio il motorino.
- robertopi
Ci sarebbero molte prove da fare quando la moto non parte (verificare se la centralina é alimanteta, se arriva la massa ecc. ecc.) ma se lo fa saltuariamente diventa difficile.
Io comunque penserei più a un filo rotto o che non fa ben contatto, la cosa strana é che avviene solo all'avviamento mentre ad esempio i fili rotti in zona sterzo (problema abbastanza comune) anche mentre la moto va danno problemi.
Le candele le hai appoggiate a massa vero quando hai verificato che non facevano scintilla?
