- MERCATINO
- Compravendita Accessori e Ricambi
- Re:Re:Re:Re:Cerco centralina e pickup per motore TA 600 grigio
- MERCATINO
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Ho anche cercato la tua presentazione dove poteva essere scritto ma non la trovo, se non l'hai già fatto una breve presentazione nell'apposita sezione.
Cristian, non ce ne frega una mazza, se sei tu!!
I nuovi non ti conoscono, vai nella sezione apposita e presentati
PS ben tornato!
Che problemi ha la moto?
Pick-up io dovrei averlo scrivimi in PVT.
Ad agosto ero in autostrada tranquillo da solo a 120... tutto d'un tratto motore spento e tutte le luci del quadro accese. batteria morta o quasi, provato a partire a spinta ma niente.
tra un impegno e l'altro adesso son 2 mesi che è ferma da un mecca a MI e l'ha presa in mano 2 giorni fa.
mi ha chiesto di procurargli pickup e centralina, per seguire l'impianto ed escludere i guasti. io la centralina forse l'ho trovata da fuorigiri qui a MI. Ma il pickup... serve? so che il '99 è noto per avere la centralina deboluccia (dopo 20 anni è da considerarsi deboluccia?) non penso sia necessario spendere anche per il pickup, aspetterei prima di provare con la centralina nuova. Tu che ne pensi? Ciao
Lo deduco perché se fossero la centralina o il pick-up non ci sarebbe alcun legame con la batteria (premesso che in oltre 20 anni non ho mai visto una centralina o un pick-up bruciato su un modello 96-99) viceversa un regolatore bruciato fa abbassare la tensione a tal punto da far spegnere la moto (soprattutto sui nostri modelli con centralina digitale) e scaricare la batteria, esattamente i tuoi sintomi.
Nel caso peggiore potresti aver bruciato l'alternatore (difficilissimo) o il regolatore bruciato anzichè abbassare troppo la tensione potrebbe rialzarla e compromettere la centralina (anche quello mai accaduto sui nostri modelli ma teoricamente possibile). Quindi fai caricare la batteria e fai i controlli del sito. Mi gioco la sfera che cambiato il regolatore e se serve la batteria gira come un orologio svizzero.
P.s. o il Mecca ha fatto dei controlli che io non conosco o per quei pezzi che ti richiede non mi sembra molto ferrato sui problemi del transalp la sensazione e che stia andando a esclusione a tue spese senza fare i controlli propedeutici, ma ripeto magari sbaglio io e ha già escluso altre cause. Saresti comunque il primo di sempre a cambiare una centralina o il pick-up.
Guarda se non fossi distante ti presterei io sia quella che il pick-up perchè per me è impossibile siano bruciati.
Facci sapere un po...
Quella da 50 neuri funzia ma ha un unico difetto. Almeno il mecca mi ha detto che è legato alla CDI.
Ogni volta che schiaccio la leva della frizione si accende la spia del folle.
A qualcuno è mai capitato?
Cristian di nuovo in sella e contento nonostante il freddo.
- MERCATINO
