- Ringraziamenti ricevuti 101
Re:Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
15/04/2024 07:46 #1
Compressore Abac FC2 che funziona male. è stato creato da Schimiro
Buongiorno a tutti, mi servirebbe un parere su un problema del mio compressore aria. È un ABAC da 24lt a pistone lubrificato per uso hobbistico, ce l'ho da parecchio senza mai un problema. Ieri sera appena acceso faceva un rumore sordo, come se il pistone urtasse contro qualcosa, gira perfettamente quindi escludo che "picchi" effettivamente contro qualcosa.
La cosa strana è che l'aria, invece di essere aspirata dal filtro dell' aria viene pompata da lì... chiaramente la pressione non sale.
Cosa potrebbe essere?
Inviato dal mio CPH2565 utilizzando Tapatalk
15/04/2024 08:08 #2
Risposta da paolo al topic Compressore Abac FC2 che funziona male.
Anche se probabilmente è tutto a posto e li avrai già fatti, prima cosa fai i controlli classici, svuota la condensa, controlla l'olio, il filtro e la valvola di sovrapressione che non si sia azionata.
Se è tutto ok, potrebbe essersi rotta la valvola a lamelle che sta sulla testata, dovresti vedere chiaramente la rottura smontandola.
15/04/2024 08:16 #3
Risposta da Schimiro al topic Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
Ciao Paolo, condensa e olio ok. La valvola di sovrapressione... No, non l'ho guardata e dire il vero devo capire dov'è... Grazie
17/04/2024 19:23 #4
Ragazzi, questa ve la devo proprio raccontare. Ho smontato il compressore tra un attimo vi mando le foto non ci crederete mai perché non funzionava.
17/04/2024 19:28 #5
Praticamente una vespa ha ben pensato di fare il nido all'interno della testata del compressore e si infilava dal filtro dell'aria che non era montato perché era rotto. È tutto intero solo che le lamelle erano bloccate da quella pasta gialla e da pezzettini di terra con cui aveva costruito la casetta
17/04/2024 22:18 - 17/04/2024 22:20 #6
Risposta da paolo al topic Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
Pazzesco... direi che non lo usavi molto... forse conveniva farci un n arnia così almeno nell'accenderlo usciva miele !
Ultima Modifica 17/04/2024 22:20 da paolo.
- Frankynator
- Platinum Member
- Ringraziamenti ricevuti 78
18/04/2024 18:27 #7
da Frankynator
Risposta da Frankynator al topic Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
ciao Rosario pensa parecchi anni fa a me fecero il nido nella marmitta della mia 50 special che appunto non partiva piu uscii pazzo alla fine con quella lanuggine aveva tappato la marmitta ....
18/04/2024 22:45 #8
Risposta da Schimiro al topic Re:Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
Si vede che sono attratte da roba meccanica, con tutti i buchi in garage che poteva trovare, giusto nel compressore o nella marmitta della Vespa doveva fabbricare...
19/04/2024 11:30 #9
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Re:Compressore Abac FC2 che funziona male.
Amano anche la spia acqua dei motori fuoribordo!!!
Tempo creazione pagina: 0.273 secondi
