Re:LAMPADA led
bostro ha scritto: Dopo lo guardo bene ché ora non riesco ma la pagina per caso comprende anche delle istruzioni passo-passo per il montaggio su AT750 RD07A e dedicato a un completo idiota?
basta che non fumi e ti ustioni mentre lavori
- bostro
AsK ha scritto: basta che non fumi e ti ustioni mentre lavori
Ho smesso di fumare ma il risultato di me che lavoro con "affari elettrici" dubito possa essede diverso da un'esplosione.
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
- Thomas
- Ringraziamenti ricevuti 8
www.amazon.it/Corrispondente-Generazione...4NYL?ref_=ast_sto_dp
magari sbaglio, ma mi pare che fino a poco fa ci fossero le cinesi e basta.
Qualcuno vuole dire la sua?
Costano 66 la COPPIA, se qualcuno volesse smezzarsi l'acquisto con me, io le proverei volentieri...
- Aisalord
- TA '96 "Fujiko"
volendo sostituire la vecchia lampada alogena sul mio TA del 96, ho notato delle lampade a led su Aliexpress che hanno le seguenti caratteristiche:
Fanless LED Lamps Voltage: DC 12-24V Color Temperature: 6500K (White) Lumen : 12000LM Light Power: 60W
IP Rate: IP 67 Waterproof, Dustproof. Operating Life: >30000hrs Operating Temperature: -40 - +80 Centigrade
Application: Headlamp Lamp High or Low Beam, Fog Lights, Motorcycle Headlight.
Plug Type: Hi-Lo Beam: H4
Quindi, dovrebbero essere compatibili con la vecchia lampada.
Prima domanda: 60W di potere luminoso è il corrispondente con la lampada alogena, quindi non dovrei avere problemi, giusto?
Seconda domanda: in caso di revisione e/o controlli su strada posso incorrere in problemi?
- elbeker
le hai già prese?
se si come ti trovi?
Stavo pensando se prendere una lampada a led per sostituire quella di serie, solo faro anteriore per adesso. In verità non mi serve perchè non guido la notte, può capitare che debba muovermi quando inizia a scurire ma in genere evito.
Ho letto la bibbia con le istruzioni sulle xeno: convengono quelle o una a led? Guardano in rete ho visto questa che danno come smonta e monta senza alcuna modifica. Che dite?
esselleparts.it/transalp-xl-600v-1991-19...3-8059694005503.html
Qualcuno avrà dei dubbi se possono essere omologate e se per qualche motivo se ti fermano possono contestartele, questo non lo so ma ti posso dire che mia la revisione l'ha passata e non mi hanno detto niente
Le xeno non credo nemmeno le trovi più sono superatissime.
L'importante è che vada nella sede del faro senza fare modifiche. Comunque i tizi danno anche un manuale di istruzioni fatto da loro.
Una curiosità. Ho visto il video di questo tizio che cambia tutto il faro mettendone uno a led. Però taglia il filo della luce di posizione perchè probabilmente nel faro che mette non ci va.
Mettendo la lampada a led ci sono problemi se è nel faro insieme a quella originale della luce di posizione?
- Thomas
puoi tenere la luce di posizione originale, ma sappi che sara` molto "gialla" rispetto al LED. Aggiungi 2 euro e metti anche la posizione a led.
Devo trovare la lampada giusta per la posizione.
Non è un problema perchè se accendo i fari metto direttamente gli anabbaglianti, mai solo la posizione. Ma vedrò di cambiarla per avere tutto uguale.
- Thomas
Io ho preso le Osram, piuttosto che rischiare la cinesata. Ne parlavo qualche post sopra.
Quelle che dovrebbero essere corrette, specialmente la 5007 e la 3893, sono normali. Credo alogene.
E hanno il wattaggio più basso, 5 e 4W (l'originale è di 4W)
www.osram.it/ecat/ORIGINAL%20-%20METAL%2...it/it/GPS01_1057148/
La difficoltà sono quelle per il cruscotto. Dato che devo smontare, voglio farlo una sola volta.
www.osram.it/ecat/LEDriving%20SL%20R5W-L...3627688/ZMP_4062787/
Visto l'aggiornamento, Paolo. Azz, il led che ho preso per il faro nel sito sopra è indicato per 30W nominali
Spero che non trasformi la sede del fanale in un forno crematorio.
