Re:LAMPADA led
- Baz
Spero di capirmi col forum chiedevo se qualcuno a messo su lampade led sul TA 600
Quali tipi
Grazie buona strada a tutti
- franziskaner
- Ringraziamenti ricevuti 79
per capirti col forum (non che io sia tanto pratico), devi inserire le richieste nelle apposite sezioni.
Qui ci si presenta.
L'oggetto tuo andrebbe nella sezione dedicata alle manutenzioni; avrai più possibilità di essere letto.
Ora non so se l'amministratore possa spostarla d'ufficio o debba farlo tu.
Magari ASK ti risponde più...migliormente!
Franz
PS sei venuto tu a casa mia a prenderti le borse?
- Baz
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
- franziskaner
- GPSmax
- Ringraziamenti ricevuti 8
comprata anni fa su AliExpress, pagata 20 euro ma non chiedetemi il negozio che non me lo ricordo. potenza 25/25W, fa una luce pazzesca ed ha il fascio asimmetrico, quindi ho una netta separazione tra abbagliante ed anabbagliante.
l'unico problema... è che il fascio non è proprio asimmetrico correttamente, e rimane molto più alto sul lato destro. se sei dietro a qualcuno non lo abbagli, ma se lo sorpassi, mentre sei subito dietro... gli fai le lastre.
l'attacco è uguale alla classica lampada H4, con un corto cavetto che porta ad un piccolo booster in alluminio che io ho fissato ad un tubo del telaietto del cupolino
in ultima analisi, venti euro spesi bene. la lampada è su da tre anni, fa una luce molto più bianca e molto più forte di quella delle H4 standard, e io sono soddisfatto.
e dentro di me, chiedo scusa a quelli che sorpasso...
- pmattia90
. Delle moto recenti invidio molto proprio i gruppi ottici@GPSmax questa?
a.aliexpress.com/_U2b4B
Io avevo questa
a.aliexpress.com/_U4QxV
PS @AsK va bene includere i link così?
Mattia
TA Martuffia93 Nera 85k
XL600LM85 DAD
- GPSmax
quindi la separazione dei fasci è molto buona verso l'anteriore, ma meno verso il lato destro della strada. se ritrovo il negozio (e c'è ancora) lo posto.
www.amazon.it/dp/B01KTE0ODO/?coliid=I1KD...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ne monto due in un doppio faro nato per altro tipo di lampada e le uso solo la sera in quanto ho due faretti led (quelli di casa) a modo luci diurne, però mi sembra vadano bene ecco forse usandone una non é potentissima (le mie lo sono ma sono due) ma la distribuzione della luce, nonostante il fanale inadatto é buona, il fatto di non avere la ventola va a vantaggio dell'affidabilità, poi bisogna vedere se il dissipatore ci sta, ma non credo sia molto più grande della ventola.
- GPSmax
ora costa un pò di più, io la pagai mi sembra intorno ai 20 euro spedita.
- diws
- Ringraziamenti ricevuti 31
Ho ordinato le led che hai indicato tu (31 €) e le sto montando, dato che sono interamente stagne e le cuffie in gomma originali non ci stanno pensavo di usare una guarnizione sulla battuta della lampadina sulla parabola in modo da eliminare qualsiasi possibile infiltrazione tra il corpo lampada e l'anello di tenuta.
Prima di diventare matto per la ricerca di una guarnizione adatta ti chiedo se nel periodo che le hai su hai verificato delle infiltrazioni nella parabola o meno che, se non ne hai avute, vado direttamente di montaggio.
Grazie mille
Franco
- Franz1975
- Transalp 600 Anniversario
Voi cosa consigliate?
Francesco
In ogni caso anche se non c'é sigillatura, i fanali qualora si sporcassero si possono sempre pulire, soprattutto quelli semisferici come quelli della AT (e i miei), io non ci vedo sto gran problema a non mettere la cuffia, cerca di sigillare al meglio con qualcosa, più che altor per evitare entri acqua, la bassa temperatura raggiunta (rispetto a un alogena) comunque aiuta perchè non servono materiali particolari.
Ne ho appena prese anche io altre due, non erano per me ma per un noto web master, ma non ho resistito le ho montate sulla Panda di Sonia... spettacolo... tralaltro ci stanno, i coperchi si chiudono senza alcuna modifica e avendo il deflettore davanti alla lampada la nascondono quindi non si capisce che è una led (almeno guardandola da spenta!
Per Franz, quella tutta cromata é una ciofeca, monta una vagonata di banali led 5050 o simili che fanno poca luce, la seconda mahhh... tieni presente che il led deve funzionare a bassa temperatura quindi per una buona potenza deve esserci anche un buon dissipatore, il fatto che sia minimo fa pensare a poca potenza e poi il fatto di avere molti led rende la sorgente non puntiforme come invece dovrebbe essere per diffondere al meglio la luce sulla parabola, quindi in linea di massima (poi ovviamente vanno provate) le migliori devono avere pochi led ben posizionati (su entrambi i lati in caso di H4 abba/anabba, un dissipatore di buone dimensioni. La ventola personalmente soprattutto su un enduro la vedo come una criticità non un pregio.
il Web master aspetterà
stardo ....
tecnica.transalp.it/fai-da-te/49-fai-da-...anale-anteriore.html
pmattia90 ha scritto: PS @AsK va bene includere i link così?
Se il link si vede e funziona ... what's the problem?
- diws
paolo ha scritto: Ecco la lampada montata, manca la foto "notturna", lavoro eccellente nonostante il mezzo scadente (daltronde il Guru é il Guru)
Montato le lampade che hai indicato...... da quando le ho montate ho visto cose che voi umani
Non ho posizionato le cuffie perché ho trovato una guarnizione di misura che fa tenuta. Inoltre ho siliconato tutto intorno l'imbocco per evitare infiltrazioni d'acqua. Ho dovuto abbassare un po' il livello di luce perché soprattutto sul lato dx sparava alto. Comunque funzionano benissimo con un consumo pari ai lumini da cimitero precedenti.
Grazie mille
come le vedi le led su una moto da enduro? TU ci fai anche off, come facciamo in molti, io ho il timore che il maggior peso della lampada, dissipatore o ventola, con le botte e le vibrazioni, possa alla lunga dare problemi alla parabola...
- bostro
Dopo lo guardo bene ché ora non riesco ma la pagina per caso comprende anche delle istruzioni passo-passo per il montaggio su AT750 RD07A e dedicato a un completo idiota?
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
