Ammortizzatore posteriore 600
Nelle curve più strette sentivo l'anteriore ballerino, molto leggero. Non so se sia normale o meno, non ho un raffronto.
Se qualcuno ha avuto modo di andare in due mi può far sapere la sua esperienza.
Siccome Paolo ha detto che la mia è un pò seduta dietro, quando ho messo la foto, vorrei sapere se si può sistemare/rigenerare l'ammortizzatore che è quello originale, ma senza mettere distanziali accorciando così la molla. O è meglio cambiarlo e metterne uno nuovo?
Vado sempre da solo, al massimo con le borse o il bauletto se viaggio. Cambierei l'ammortizzatore giusto nel caso debba portare un passeggero.
L'idraulica evita ondeggiamento e saltellamenti, la molla definisce la "durezza" della sospensione.
Se il problema è il secondo inutile cambiare il mono si va ad agire sulla molla, anzitutto verificando il come sono regolate le ghiere del precarico della molla (dacci un occhio probabile tu abbia ancora margini di regolazione), se non bastano, se si inserisce uno spessore non si accorcia proprio nulla ma si va solitamente a compensare il normale snervamento della molla, se ancora non basta si cambia la molla con una più dura.
Ma attenzione, la coperta, soprattutto sul ta600 è sempre troppo corta, non avendo regolazioni o va bene da solo o va bene in due (magari col bauletto o bagagli). Il divertimento è trovare il giusto compromesso.
Io l',ho trovato con molla originale e spessore, con le molle più dure in off da solo (ma anche il confort su strada) era inguidabile.
Sul sito trovi tutto.
Eventualmente stavo vedendo la molla dell'Hyperpro.
Solo che come faccio a capire se il problema è la molla snervata o l'ammortizzatore?
La ghiera bisogna guardare se ha ancora filetti per poter essere avvitata. Per la molla come ti ho scritto va valutata bene perché se vai più da solo che in due con i bagagli la hiperpro (come altre più rigide) potrebbero essere troppo rigide
Ho letto la bibbia e ho trovato questi due video interessanti sul tubo anche se parlano di 650 e 700:
Ho notato il segno che è riportato sul mono, indicato dalla freccia: S e H dovrebbe stare per SOFT e HARD che non è relativo a youporn
Ossia, se avvito, o svito, insomma se giro la ghiera verso il basso irrigidisco l'ammortizzatore mentre verso l'alto lo ammorbidisco. Corretto?
Certo che se c'è il bisogno di farlo non dico continuamente ma quasi è una scocciatura non indifferente. Bisogna smontare mezza moto.
Come ho scritto, per la mia modesta esperienza, la moto non ha problemi di saltellamento, ondeggiamento, nè altri.
Se dietro è un pò seduta e l'ammortizzatore non ha problemi, dovrebbe essere colpa della molla che ha perso rigidità, no?
Quanto dici che dovrei alzarla?
Ma se avvito, o svito, la ghiera o metto uno spessore per alzare un pò il sedere, non ottengo comunque un assetto più rigido?
Devi guardare se hai ancora parte filettata per poter avvitare le ghiere e comprimere la molla altrimenti devi mettere uno spessore. Sul nostro sito come ti ho già detto trovi tutto.
Comprimere la molla non vuole dire indurire la sospensione ma solo ridurre il negativo, la costante della molla rimane uguale ma la moto si alza e il negativo diminuisce, la sensazione può essere quella di una sospensione più rigida ma in realtà non lo è e comunque funziona molto meglio in due o con bagagli.
Certo che è un lavoro complesso, per quello ti dicevo che va trovata una posizione di compromesso e non a caso le moto più evolute (non Transalp) hanno il comodo pomello per la regolazione rapida del precarico.
P.s. il transalp 600 è fino al 1999, dal 2000 al 2010 sono tutti 650 (anche quello c'è sul sito)
Pensi che posso regolare l'ammortizzatore senza toglierlo? Con la moto sul cavalletto centrale, allentando la ghiera superiore e avvitando quella inferiore? O dici che non ce la si fa?
Una volta allentata la ghiera superiore, quella sotto va girata verso il basso o verso l'alto? Guardando alla parte lateralmente, ovviamente.
La ghiera deve andare a comprimere la molla se vuoi indurirlo, quindi verso il basso.
A questo punto penso che anzichè mettere uno spessore cambierò direttamente la molla e farò controllare l'ammortizzatore.
Lascio perdere Öhlins che anche se è il meglio l'ammortizzatore completo costa quasi 800 euro.
Magari metterò la Hypepro. La moto la uso solo su strada, anche se diventa un pò più rigida non fa niente.
Lo farò da me. Nel frattempo ordino la molla.
Eventualmente porterò l'ammortizzatore ad un meccanico per verificare la compressione, farlo da soli è un pò problematico.
Ho anche controllato le coppie di serraggio nel manuale, l'unico problema è come serrare le ghiere- Magari c'è una chiave particolare, comunque segnando un punto su entrambe una volta cambiata la molla si dovrebbero serrare com'erano originariamente. Se l'ammortizzatore fosse scarico anch'esso vedrò se qualcuno può ripristinarlo. Una volta c'erano quelli che facevano questo servizio, ora non so. E' tutto un butta e compera di nuovo.
Una domanda per chi lo ha smontato: che misura sono i due bulloni inferiori e quello che tiene la testa? Oggi ho controllato con la mia chiave a cricchetto ma è piccola, 1/4" e la bussola più grande è 13. Penso che il bullone inferiore sia almeno da 14-15.
