Molle hyperpro
11/05/2026 22:16 #61 da paolo
Risposta da paolo al topic Molle hyperpro
Le molle originali sono talmente scadenti che la differenza è davvero evidente. Se poi dovessi usarla qualche settimana e rimetterci le vecchie molle (io lo feci perché avevo ceduto le molle nuove a un amico) diresti "come facevo prima!!" Se poi fai un po' di off diventa ancora più evidente la differenza.
Per i tappi nessun problema, con le viti delle piastre serrate correttamente non serve allentarle, serve solo se i tappi non si svitano perché qualcuno le ha tirate alla morte (cosa pericolosa per le piastre). Idem i due tappi di scolo, serrali senza esagerare sono nell'alluminio, usa una chiave corta.
12/05/2026 10:39 #62 da lleo
Risposta da lleo al topic Molle hyperpro
Io ho dovuto allentare i quattro bulloncini sulla piastra per svitare i tappi.
POi ho pensato che fosse anche logico. Credo che in Honda prima montino gli steli, poi li infilino nelle piastre per cui i bulloncini vengono stretti successivamente. Ovviamente ho stretto tutto con dinamometrica e coppie da manuale.
Per i bulloncini in basso sugli steli che servono per svuotare l'olio nel manuale non è riportata alcuna coppia. Prima di svitarli ho fatto un segno con il pennarello così da riavvitarli con la stessa forza.
12/05/2026 12:33 - 12/05/2026 12:35 #63 da paolo
Mai dovuto svitare le viti delle piastre per rimuovere i teppi, e ne ho rimossi tanti :-).
E' vero che vengono montate dopo ma é altrettanto vero che gli steli in acciaio di buon spessore non vengono deformati dalle viti della piastra a meno di non esagerare proprio tanto con la coppia.
Se le hai serrate con la dinamometrica, prova a svitare i tappi vedrai che si svitano senza alcun problema.
Ultima Modifica 12/05/2026 12:35 da paolo.
03/11/2026 19:22 #64 da Luca220496
Risposta da Luca220496 al topic Molle hyperpro
Questo messaggio contiene informazioni sicure
04/11/2026 19:29 #65 da paolo
Che genere di informazioni???
05/11/2026 13:32 #66 da Luca220496
quanto olio e come si misura dovrebbe essere 170 mm, ma non riesco a capire come
05/11/2026 14:31 #67 da Transalpino
Risposta da Transalpino al topic Molle hyperpro
Il livello di circa 170mm si misura dalla parte alta degli steli e verso il basso. Da dove ci sono i tappi che devi togliere.
Per livello si intendono i millimetri (170 circa) di sola aria nella parte alta dello stelo e non di olio. L'olio rimane nella parte restante dello stelo al di sotto di quei 170mm di aria.
In un mio post precedente ci sono un paio di foto a riguardo. Nel mio caso, con le molle lunghe da 62cm e senza spessori, ho usato una pompa/pipetta sulla quale ho segnato i mm di aria (175mm) da lasciare nella parte alta degli steli.
L'ho utilizzata per fare il livello, inserendola alternativamente negli steli dall'alto e dopo aver aggiunto olio e aspirandone via l'eccesso.
Se vai sul sito c'è scritto tutto anche con gli ultimi aggiornamenti di Paolo e qui trovi le esperienze di alcuni di noi sul tema.
La Bestiolina
TA 600 PD06 '93 Nero/Grigia
05/11/2026 14:39 #68 da Luca220496
sì ho letto un poco in giro, ma 170 con steli schiacciati e senza molla, o 170 con steli a riposo e molla dentro?
05/11/2026 15:09 #69 da Transalpino
Senza molle che vanno inserite dopo aver fatto il livello.
Non ricordo se il livello va misurato steli schiacciati o distesi ma credo distesi.
Di sicuro ti risponderanno i più esperti.
La Bestiolina
05/11/2026 21:33 #70 da paolo
Più che rispondere basterebbe guardare il sito...
tecnica.transalp.it/?view=article&id=174...ghlight=WyJtb2xsZSJd
La misura poi viene fornita dal costruttore delle molle nel caso delle hp per 650 è 170mm
Buon lavoro!
