Re:Tachimetro fermo
forum.africatwinclub.org/index.php?/topi...vio-contachilometri/
Ottime idea di creare la guida e metterla sul sito!
Per me rimane un mistero perché quei riduttori di punto in bianco non vadano più, sulla moto di Ask ne avevo provate di tutte, senza esiti durevoli.
Purtroppo la testa della vite scelta tocca la plastica coprimozzo, lunedì recupero un grano a brugola.
Non banale direzionare il trapano visto che la vite senza fine è disassata rispetto al rinvio.
Sistemo l'ingranaggio (provo con lama calda a rifare la ghiera dove appiattita) e vi saprò dire.
- flavio
Io nel ta 99 avrei il 44800-MV1-013 come ricambio del rinvio intero. Ma direi anche tu sull'AT.
- flavio
Comunque il mio è stato un raro caso di grippaggio del tachimetro..solo dopo un po' di wd 40 e vari lubrificanti si è sbloccato..era andato sott'acqua (non del tutto ma diciamo alla base) con la moto a novembre..e in quel punto ammetto che non avevo asciugato bene : dopo qualche giro iniziale ho lasciato a dicembre e gennaio la moto ferma e immagino sia ossidato. Poi ho notato anche il gioco dell'alberino e volevo prevenire. Oh : la mia è giovane, appena superati i 100k
Okkio, che il materiale a disposizione e' davvero pochissimo!
A meno di non avere un trapano a colonna, con una morsa seria che permetta anche di inclinare a piacere il pezzo, bisogna forare a mano.
Essere in due e' essenziale: Io foravo e Dundo controllava l'inclinazione.
Essendo il fondo a punta, dovrai dargli una limata per avere una superficie piana da bulinare e forare.
Il gioco alla fine e' di circa 1mm.
Grano abbastanza lungo da mettere un controdado e poi bloccare tutto col frenafiletti.
Se non tenesse il filetto Dundo puoi incollarci con della bicomponente un dadino, la forza che fa è molto limitata dovrebbe tenere bene.
ciao Paolo neanche grasso al bisolfuro di molibdeno va bene? che io sappia non indurisce o seccaRicordatevi anche di non ingrassare il cavo, ma mettere solo dell'olio, il grasso lo rende duro nel movimento e potrebbe essere la causa o concausa nella rottura ingranaggio.
- flavio
- eikaf
p.s.: ho il problema che ogni 5-6k km questo maledetto rinvio mi da rogne rompendosi. Spero di risolvere con questa modifica.
imgur.com/a/tzOJBOE
Controlla bene anche il cavo, il mio era quasi bloccato nella parte attaccata allo strumento, ho dovuto cambiarlo.
Altra cosa, come mai li hai immersi nel grasso? A me sembra tantissimo, non vorrei facesse il lavoro contrario a quello per cui l'hai messo.
Io adesso sto provando a lasciare pulito, a mio parere il grasso finiva per intasare la vite infinita.
Per il futuro mi sono preso poi il rinvio completo, a128€ con spedizione contro i 177 del concessionario sul sito www.hamart.at
E' un piccolo negozio online nato da due appassionati di Africa Twin e Transalp, ed hanno i pezzi originali Honda.
Logicamente appena mi è arrivato a casa avevo risolto i problemi legati a quello riparato
