- Ringraziamenti ricevuti 20
Re:Tachimetro fermo
Mi sono chiesto come sia possibile che dopo solo 131155 km e trent'anni di vita si sia guastato.
Ora proverò a smontare il rinvio vicino al pignone per vedere cosa è successo.
flo, TA92
TRoverai la rotella in teflon consumata e probabilmente il millerighe con un gioco tale da mangiarla
Invece ho trovato il cavo che ruotava male, l'ho estratto ed era talmente sfilacciato che si è rotto.Incredibile, la qualita' Honda e' decisamente scesa...
flo.
In effetti, si. L'idea di smontare la ruota per sostituire l'ingranaggio già mi angustiava.Menomale dai, meno laborioso...e costoso
In effetti, sostituire il cavo é agevole, a parte che ci vogliono delle mani da bambino per riavvitare la parte che si attacca al tachimetro.Menomale dai, meno laborioso...e costoso
(Ogni riferimento a fatti realmente accaduti non è casuale)
Qualcuno ha già acquistato gli ingranaggi non originali?
Tipo www.ebay.it/itm/143930265066?hash=item21...7Ctkp%3ABFBM2IP04pJh
Vediamo un po quando smonti il tutto...
Che ho vari amici che possono stamparli in 3D con il tipo di plastica che decidiamo, ed avremo gli ingranaggi LISSTA
Mi spiace ma le misure non le ho, mio fratello però è disegnatore cad magari se gli e lo do me lo ricava l'STL
www.thingiverse.com/thing:3517590/files
Se va poi bene lo possiamo mettere nella tecnica
Comunque sono diversi tra 600 e 650
Ho fatto tramite amico un paracatena per il Dominator e come indica Nesta la rifinitura è una bella rogna, ed il pezzo non era certo un ingranaggio. Il disegno mandato prima è per le versioni fino al 96, quindi non va bene su 97-99 e 650. A regola il pezzo per 600 97-99 e 650 (ed africa twin 750) sarebbe questo:
www.thingiverse.com/thing:327750
Ma lo stesso sottolinea che con certe stampanti occorre farlo al 102% quindi temo che sia un vero salto nel buio. Inoltre temo fortemente che le due alette sottoposte a maggior sollecitazione cedano molto facilmente, come quello che ho montato se non peggio.
Purtroppo mi scappa un sigh!!!
- Ringraziamenti ricevuti 52
Stampato in 3D dipende dalla plastica usata, se banalmente usate il PLA, basta un po' di grasso residuo per consumarlo, inoltre il PLA si deteriora con l'acqua. Stamparlo in altri materiali, se hai gia' il filamento in casa puo' avere senso per provarci ma il costo di una bobina di filo, costa come l'ingranaggio. Io ho comprato un equivalente da Wemoto ed e' in teflon. Per ora va bene. www.wemoto.it/search?search=rinvio+conta...arch_click=0&toshow=
Comunicata la cosa a wemoto, ho riacquistato sia l'ingranaggio che il cavo, avevano l'ultimo per la mia 99. Per la mia correttezza mi hanno tolto completamente le spese spedizione. Bravo rivenditore!
Cavo contakm nuovo (l'o0riginale era bloccato stranamente da ruggine nella parte alta), rinvio pulito con olio lampante ed asciugato, ingranaggio nuovo, ingrassato con grasso antigrippante CFG.
Va perfettamente senza esitazioni per 400 km, poi alla fine di un giro inizia a ballonzolare la lancetta e va a zero. Ingranaggio mangiato a livello di ghiera.
Controllo e non trovo grandi problemi, se non 3 mm circa di gioco lungo il suo asse della vite infinita.
Può essere stato quello? O forse avevo messo troppo grasso che la ghiera porta tutto alla vite fino ad intasarlo?
In tecnica c'è un consiglio su come provare a ridurlo, ma non l'ho capito bene; purtroppo non si svita il blocco di acciaio (che sarebbe una cosa bella per pulire bene tutto!!!
Qualcuno ci ha lavorato ottenendo buoni risultati?
non ricordo dove (mi pare un sito di un tizio inglese) avevo visto fisicamente la modifica.
In pratica il tipo aveva praticato un piccolo foro nella parte inferiore della chiocciola, dalla parte dove poggia la vite senza fine che ha preso gioco.
In questo piccolo foro (2-3 mm) aveva praticato una filettatura e li aveva avvitato un piccolo bullone che avvitato fino al punto giusto, spingeva in un la vite senza fine recuperando il gioco.
Provo a ricercarlo e se lo trovo lo posto.
ps la chiocciola non si riesce ad aprire
