Risoluzione consumi di olio eccessivi
23/02/2024 09:01 - 23/02/2024 09:04 #41
Risposta da paolo al topic Re:Risoluzione consumi di olio eccessivi
Indipendentemente dalla teoria che non metto in dubbio la tua esperienza, purtroppo il motore con poco olio soffre ben prima che manchi la pressione, pensa che si bruciano anche gli statori se manca olio, come il cambio lavora male diventa ruvido, la frizione pure, comunque adesso che mi fai venire il dubbio se fosse la bronzina di banco o del piede di biella se trovo ancora i pezzi guardo ma credo cambi poco, mentre i cilindri non ne risentono e comunque sotto i pistoni c'è un getto di olio in pressione non sono sicuro siano lubrificati/raffreddati a sbattimento o solo a sbattimento. Comunque poco cambia, la pressione cala quando di olio ce n'è già troppo poco, almeno nel motore Transalp, dovremmo sviluppare un sistema per monitorare il livello
Per il freno posteriore, probabilmente lo saprai ma per evitare il problema di surriscaldamento puoi usare un olio 5.1 leggermente più resistente alla temperatura e pastiglie organiche, se per sbaglio hai messo delle sinterizzate la tendenza a Vapour lock aumenta sensibilmente (le sinterizzate conducono di più il calore), comunque ti accorgi subito (almeno io mi accorgo) perché inizia ad allungarsi la corsa del freno prima di andare in crisi completamente.
Dimenticavo... io ho montato un disco maggiorato a 256 al posteriore con mozzo e supporto pinza (africa twin 750) modificati e i problemi di surriscaldamento sono un lontano ricordo e ovviamente frena anche molto meglio, adesso devo trovare una soluzione anche per la T7 perché anche quella ha un freno posteriore che per come piace guidare a me é poco efficiente.
Ultima Modifica 23/02/2024 09:04 da paolo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : giampietro
23/02/2024 09:28 #42
Risposta da lleo al topic Re:Risoluzione consumi di olio eccessivi
Abbiammo trovato chi non guida come un anzianoperché anche quella ha un freno posteriore che per come piace guidare a me é poco efficiente.
- Leonardo
23/02/2024 09:36 #43
da Leonardo
Risposta da Leonardo al topic Risoluzione consumi di olio eccessivi
Pensavo sarebbe utile aggiungere aggiornamenti riguardo la sostituzione del motore, così da creare documentazione per i posteri. Io ho deciso di comprare una 650 da affiancare alla mia vecchietta, quindi il trapianto non lo considero più. Per risolvere il problema collettori di scarico, ho trovato su AliExpress i collettori pronti senza padellozzo. Con la nuova 650 ho intenzione di rialzarla, quindi in ogni caso avrò bisogno della modifica.
www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiJ0tm...g8oAHoECAQQDA&adurl=
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
23/02/2024 09:52 - 23/02/2024 10:02 #44
da giampietro
Risposta da giampietro al topic Re:Risoluzione consumi di olio eccessivi
grazie Paolo per le dritte saul freno post. ne farò tesoro, per il momento oltre l'indicatore temperatura pinze ho messo una aletta di raffreddamento ma non credo sia sufficiente a granchè.
Ultima Modifica 23/02/2024 10:02 da giampietro.
23/02/2024 13:32 #45
La pagina penso sia già aggiornata se chi l'ha fatto manda qualche foto in più le aggiungiamo volentieri, il difficile del lavoro non è certo reperire due collettori senza catalizzatore, se mai il difficile è adattarli, come adattare il circuito di raffreddamento, niente di impossibile ma bisogna comunque avere una buona manualità e gli attrezzi giusti. Cosa non da tutti.
Risposta da paolo al topic Risoluzione consumi di olio eccessivi
Il link non si apre.Pensavo sarebbe utile aggiungere aggiornamenti riguardo la sostituzione del motore, così da creare documentazione per i posteri. Il link non si apre
23/02/2024 13:37 #46
levo l'ABS con i due disconi davanti devi davvero stare all'occhio perché é un attimo bloccare e rovinare a terra, con i freni del Transalp "dopati" molto più difficile... con quelli originali... impossibile!
ROTLF... diciamo che con il disco davanti da 300 e dietro da 256 forcella e mono della AT è un altra moto in frenata anche in due, secondo me il miglior compromesso per una moto senza l'ABS perché con la T7 (ma anche con le ultime AT 750) dove ogni tanto per guidare meglio
- Leonardo
23/02/2024 13:43 #47
da Leonardo
Correggo il link:
it.aliexpress.com/item/1005005130990259....42&afSmartRedirect=y
- Leonardo
23/02/2024 13:49 #48
da Leonardo
Vabbè, già con 80 euro uno si evita la scocciatura di dover trovare uno scarico vecchio e tagliarlo. Poi per adattarlo credo basti tagliarlo a misura sotto, giusto?
23/02/2024 14:03 #49
Rispetto allo scarico originale tra 600 e 650 c'è una differente angolazione del collettore.
- Andreatv
11/05/2024 23:20 #50
da Andreatv
Risposta da Andreatv al topic Risoluzione consumi di olio eccessivi
Anche il mio Transalp 600 del 1991 e 110mila km soffre di consumo d'olio. Nell' ultimo viaggio di pochissimo tempo fa ho rabboccato circa 1.5 litri di olio su 3300km. Il primo litro me l'ero portato, il secondo litro l'avevo preso in un distributore tunisino ed era un minerale 20w50 "automobilistico" che la moto ha digerito senza problema alcuno. Il consumo più grosso l'ho avuto nei trasferimenti in autostrada ai 120km/h. Per il resto il Transalp va come un treno!
