Risoluzione consumi di olio eccessivi
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
Il pignone a 16 denti può aiutare a consumare meno olio? Il motore gira più in basso, è meno tirato. Per chi la usa prevalentemente o quasi in strada.
- giampietro
- Leonardo
- giampietro
Le Transalp consumano olio prevalentemente in autostrada in estate quando girano a regimi elevati e costanti, molta meno su percorsi cittadini e extraurbani, anche la fase di riscaldamento non è così significativa sui consumi olio.
Sui primi modelli (motore nero, i più assetati d'olio) un po' di trafilaggio in rilascio col classico fumo azzurrognolo c'era, sugli altri sempre se parliamo di consumi umani e non robe esagerate comunque abbastanza rare, non c'è una particolare fumosità, una leggera puzza costante si, diciamo che secondo me viene più dalle fasce che non dalle guide valvole ed è costante ed aumenta con i regime, il caldo e ovviamente con una gradazione bassa dell'olio.
Poi indubbiamente è indice di qualche usura (potrebbero essere i raschiaolio?) ma questa usura a parte i consumi d'olio non compromette nulla, la moto va benissimo, anche meglio che da nuova, consuma poca benzina, è fluida, le candele tutto sommato non le imbratta, io ci ho convissuto con due motori per oltre 150.000Km e non ho mai avuto nessunissimo altro problema anzi come detto la moto andava magnificamente bastava tener controllato l'olio. Poi ripeto ognuno è libero di fare quel che preferisce, capisco che sia una seccatura portarsi l'olio e che se i consumi diventano davvero esagerati diventa insostenibile.
- giampietro
A parte gli scherzio io ho sempre avuto consumi che si avvicinavano al litro ogni 1000Km se andavo a 140 in autostrada, normalmente ero su un rabbocco (mezzo litro circa) ogni 1500-2000Km e pur usandola sempre non mi ha mai creato grossi problemi, una seccatura alla quale puoi anche abituarti, certo nei viaggi lunghi un litrozzo me lo portavo quelli più brevi partivo col massimo e rientravo al minimo.
Che poi quando sono andato fuori la strada era praticamente un limite continuo con un massimo di 90 all'ora.
Se ricordo bene, la Enfield che avevo aveva il recupero dell'olio in uno dei fianchetti, ma non ricordo se quello che usciva veniva reimmesso nel circuito o erano solo i fumi.
Leonardo, non so a quanto vai con la tua ma a me i freni sembrano funzionare normalmente. Facendo quadruple corna, finora non ho mai avuto bisogno di una frenata di emergenza e spero di non averne mai, ma per quello che ho potuto vedere non ci sono problemi.
Pensa se avessi avuto la mia Enfield che aveva i freni a tamburo o la Sportster che non frenava una mazza e pesava mezza tonnellata.
- Leonardo
- giampietro
Attenzione Giampietro alla teoria perché, e lo dico per esperienza personale, tante volte si scontra con la pratica dove entrano in gioco tanti altri fattori che non sono trascurabili.
- giampietro
Paolo, Giampietro. Azz, qui dentro siete geni della meccanica.
