Telaietti borse/valigie laterali
  • albert.a.kolthof@gmail.com
24/01/2021 14:06 #1 da albert.a.kolthof@gmail.com
Telaietti borse/valigie laterali è stato creato da albert.a.kolthof@gmail.com
Vorrei montare i 2 telaietti laterali per le borse/valigie. È da un po' di settimane che li sto cercando su Subito.it. ogni tanto gli ho visto per la 650 ma non per la mia 600 del 91. Mi hanno informato che si possono ordinare nuovi a €90,00 + spedizione. Mi sembra un po'esagerato: per la 650 diverse volte gli ho visto a €30,00 o €50,00; ma a € 50,00 nuovi. Chi ce li ha da vendermi ? mi sa indicare dove prenderli? (per info: devo ancora prendere le valigie/borse che mi sembra di capire è meglio prenderle in base al modello di telaietti che trovo)
25/01/2021 10:16 #2 da paolo
Risposta da paolo al topic Telaietti borse/valigie laterali
I telai migliori e più diffusi sono i PL131 della Givi adatti a tutte le transalp 600 (anche se givi non li da compatibili con i primi modelli) e che andranno abbinati a relative borse GIVI.
Purtroppo trovarli usati non è facile mentre nuovi partono dai 80E
31/03/2021 18:42 #3 da Nostromo
Risposta da Nostromo al topic Telaietti borse/valigie laterali
Salve, nel mercatino del forum ho messo in vendita delle borse vedi se ti possono interessare.
saluti
11/10/2021 15:18 #4 da Raf61
Risposta da Raf61 al topic Telaietti borse/valigie laterali
Quindi posso montare i telai PL131 su un Transalp ‘87?
11/10/2021 20:52 #5 da paolo
Si!
12/10/2021 19:02 #6 da Raf61
Ok grazie mille per l’informazione
19/10/2021 14:03 #7 da dvdjap
Risposta da dvdjap al topic Telaietti borse/valigie laterali
Ciao mi inserisco per fare una domanda.
TA 600 '97
Mi piacerebbe in futuro, montare delle borse di tipo morbido relativamente piccole e mi chiedevo se ci sono dei telai appositi o posso semplicemente sfruttare dei telai tipo quelli suggeriti qui.
20/10/2021 08:09 #8 da paolo
Al contrario del 650 (GIVI T213) per il 600 non c'é nulla di specifico, fermo restando che realizzarli non sarebbe difficile, puoi tranquillamente usare i PL131 (o KL131 della Kappa che sono identici ma costano meno) che sono anche più resistenti e offrono un buon sostegno anche alle borse morbide (in particolare la destra che andrebbe facilmente a toccare lo scarico).
I seguenti utenti hanno detto grazie : dvdjap
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
  • Motocilista nel cuore
23/02/2026 10:14 #9 da Joe Bar
Risposta da Joe Bar al topic Telaietti borse/valigie laterali
Ciao.
Provo a scrivere anche qui per chiedere se qualcuno ha il mio stesso problema:
Sono nuovo del forum e sto seguendo le discussioni sulle borse laterali.
Ho un Transalp del 1989 e ho preso (su Amazon) le GIVI Alaska con il telaio PL131 perchè ho letto qui che, nonostante sia dichiarato per moto dal '94 al '99 è montabile anche sulla mia.
Però non mi trovo con il telaio DX nell'attacco vicino alla freccia: le istruzioni lo danno per essere montato appoggiato esternamente al telaio d'alluminio della moto, ma così non è.
L'attacco del telaietto è molto più interno, circa tra il parafango in plastica e l'attacco della freccia.
Per poterlo montare correttamente dovrei piegarlo verso l'esterno di circa 24mm.
Inoltre il bullone fornito (M8x55) è troppo corto, ci vorrebbe M8x65-70.
Chiedo se tutto ciò è normale o se mi hanno spedito un modello diverso o difettoso.
Grazie.
23/02/2026 10:26 #10 da paolo
Hai messo il distanziale all'attacco più alto vicino alla sella? quello che sulle istruzioni ti danno da utilizzare solo per i modelli 94-96 e quindi anche per i precedenti che non hanno le maniglie.
I modelli successivi avendo le maniglie rimangono più staccati, se non metti il distanziale non coincide più l'attacco vicino alla freccia.
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/02/2026 11:00 #11 da Joe Bar
Ciao.
Forniscono un distanziale da diametro 20x16 ma ci vorrebbe almeno lungo 20mm in più e va tornito a diametro 18 perchè la sede nella moto è conica.
Dovrei anche sostituire il bullone N.ro 8 (M8x55) con uno 10-15mm più lungo (in questo caso allungherei la filettatura con una filiera).
Però, così facendo il telaio si avvicinerebbe molto allo scarico, invece così è centrato.
Per questo mi chiedevo se fosse possibile piegare di 24mm il telaietto, portando l'attacco verso l'esterno della moto.
Ho però paura di indebolirlo...
23/02/2026 12:40 #12 da paolo
Continuo a faticare a capire soprattutto perché non va bene la vite. Sei sicuro al 100% di aver montato i distanziali giusti, anche quello sulla pedana?
Prova a appoggiare il telaietto sul supporto freccia così come dovrebbe andare e misurare quanta distanza c'è tra l'altro attacco e il portapacchi almeno si vede chiaramente che facendo coincidere quell'attacco l'altro non ha i distanziali corretti.
Non credo sia un problema di compatibilità, a me risulta che l'abbiano installato in molti e poi il portapacchi non è mai cambiato negli anni, magari se c'è qualcuno che può confermare lo scriva giusto per capire.
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/02/2026 12:45 - 23/02/2026 12:47 #13 da Joe Bar
La vite da M8X55 ,particolare 8, non mi sporge a sufficienza per poter avvitare il dado.
Però stasera guardo e provo a montarli come mi hai detto.
Poi vi farò sapere.
Grazie mille !
Ultima Modifica 23/02/2026 12:47 da Joe Bar.
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/02/2026 14:56 #14 da Joe Bar
Fatto in pausa pranzo
Il bullone M8x55 non sporge abbastanza per far lavorare il dado sulla parte frenante (palstica), dovrebbe essere 5-10mm più lungo.
Dalle foto si vede che la distanza dall'attacco sottosella al fondo del telaio moto è 30mm circa, inoltre il foro è disassato di un 10-15mm.
Il PL131 rimane anche scentrato rispetto al tubo di scarico (da un lato passa a circa 10mm)
Mi sa che questo PL131 è difettoso...
Mi vien voglia di restituire tutto e prendere un bauletto. O il GIVI V49N AIR o il V47, così mi ci stanno anche 2 caschi.
23/02/2026 15:19 #15 da paolo
Il fatto che rimanga scentrato è normale, perché deve rimanere distante dalla valigia. In effetti 3cm di "vuoto" sono un po' troppi ne dovrebbero rimanere meno di due, volendo puoi sistemare con uno spessore (anche un dado di quelli lunghi per barre fischer o barre filettate) più difficile piegare il tubo che é piuttosto rigido ma capisco il tuo disappunto, prova a contattare la GIVI (sono sempre molto attenti al cliente) perché sicuramente non è dovuto al modello di moto (i portapacchi se guardi tra l'usato sono tutti uguali) ma più probabilmente a un difetto nella fabbricazione..
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/02/2026 17:22 #16 da Joe Bar
Grazie.
Però GIVI non lo da per Il Transalp '89.
Ne risponderanno ugualmente?
Va beh, tentar non nuoce.
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/02/2026 17:33 #17 da Joe Bar
Mandata mail a GIVI.
23/02/2026 21:44 #18 da paolo
Logicamente non devi dire che la tua è del 93. Di che è un 96 perché il portapacchi tanto è identico.
  • Joe Bar
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
24/02/2026 08:25 #19 da Joe Bar
Ragazzi...montate le borse...non mi piace.
Sembra una MUKKA .
24/02/2026 10:57 - 24/02/2026 10:58 #20 da paolo
Per me senza bauletto è bellissima!
Un tocco di modernità su un pregiato pezzo d'epoca... un po' come la piramide del Louvre.
...pensandoci meglio... la piramide del Louvre mi fa ca.... ok devo trovare un altro esempio :-)
Ultima Modifica 24/02/2026 10:58 da paolo.
