Tenere 700
12/11/2024 15:14 #81 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Tenere 700
Il Transalp era uno zukkerino x cambiare le camere. Ci dev'essere in giro una mia foto dove riparo la ruota post del King Lottini, davanti alla Thun sulla A22 rientrando da una grigliaTA :-)
12/11/2024 15:56 #82 da lleo
Risposta da lleo al topic Tenere 700
Era quanto avevo imparato a suo tempo dal Gruppo, mi avete illuso per 20 anni!!!
12/11/2024 16:03 #83 da bostro
Risposta da bostro al topic Tenere 700
Eheheh ma vuoi mettere cambio gomma davanti al cimitero di Pinzano al Tagliamento bevendo birra e bestemmiando
www.bostro.net
Honda Africa Twin RD07A
17/10/2026 07:56 #84 da alexbred
Risposta da alexbred al topic Tenere 700
Ho in testa di prendere una "moto recente" e tra quelle disponibili il Tenere700 incontra i miei gusti, più del Transalp 750.
..ora non sò se permuterò il mio Transalp650 o me lo terrò nell'eventualità, però volevo chiedervi se in fase di acquisto è meglio già includere qualche accessorio originale Yamaha (barre salvacarena/paramotore, coprifaro ecc..) oppure (come feci quasi 25 anni fa col Transalp 650) prendere la moto senza null'altro e poi aggiungerci nel tempo accessori e cotillones vari (aftermarket in questo ultimo caso direi).
Ultima cosa, essendo "alto" (basso) 1,75 la versione Rally rispetto alla standard è sconsigliabile?
Sentirei già parecchia differenza sul Tenere standard  a montare in sella rispetto al Transalp 650 (lo chiedo perchè a dire il vero non ho mai provato a salire ne fatto un test drive sul Tenere 700)?
17/10/2026 12:37 #85 da diws
Risposta da diws al topic Tenere 700
Lascia stare, sui siti cinesi trovi di tutto ed a prezzi ridicoli.
Per la versione rally, a meno che tu non sia un eccellente endurista (non era il mio caso) o ti sia innamorato delle grafiche (è stato il mio caso) lascia perdere .
Anzi ti consiglio la versione bassa, la differenza con la normale è minima e quindi l'ego non ne risente, ti rende la vita più facile e comunque il fuoristrada è tranquillamente fattibile.
Non so se tu abbia moglie compagna o amica che dovresti portare con te come passeggera, in quel caso la sostituzione della sella è obbligatoria a meno che il tenere l'originale non sia la scelta migliore per troncare il rapporto.
Buona scelta.
Franco (innamorato del Tenerè )
18/10/2026 01:08 #86 da Gabor
Risposta da Gabor al topic Tenere 700
Franco, tu hai oppure hai provato la versione "low" del T700? Dovrebbe avere 190 mm di escursione avanti e 180 mm dietro, se non sbaglio. Identica triangolazione sella-pedane-manubrio. Non ho capito però se la qualità è comunque buona. Ci sto pensando anche io come sostituto del Tuareg che continua in realtà a piacermi, ma inizia veramente a stufarmi per il calore ed ho anche avuto qualche spiacevole (dis)servizio con l'assistenza Piaggio.
18/10/2026 08:45 #87 da alexbred
Ho citato la versione Rally perchè le grafiche sono molto evocative del passato e quindi mi piace molto più che il blu della standard.
Tu Franco quanto sei alto?
Quindi ai nani come me suggerisci la versione low e mi sembra di capire come accessori una seconda sella confort da rimpiazzare all'originale quando è previsto il passeggero. Questo mese Yamaha ha la promozione per lo sconto di 600€ sugli accessori che si acquistano con la moto, per questo chiedevo quanto sopra
  • paolo
  • Moderatore
  • Moderatore
18/10/2026 11:38 - 18/10/2026 12:22 #88 da paolo
Risposta da paolo al topic Tenere 700
Io sono "alto" 1.70 scarsi, da sempre amo le moto alte (anche il Ta l'avevo alzata) e con la versione base mi trovo bene in tutte le situazioni tranne nell'off impegnativo dove, anche per il baricentro alto diventa impegnativa. Tu sei un po' più alto secondo me con la versione base ti troveresti benissimo in ogni situazione, quella bassa secondo me (ma ripeto amo le moto alte) é troppo bassa, comunque la cosa migliore é andare in concessionaria e salirci, tieni presente che da nuova é un po' più alta poi cede un pelo, e spesso regolano anche il mono (ha il pomello) al massimo perché é più "cattiva" da vedere.
Per le grafiche nessun problema trovi in giro di tutto per "rallyzzarla" :-) Io me le sono fatte su misura proprio a imitare la rally, volendo trovi a prezzi umani anche i kit di carene di tantissimi colori anche azzurre tipo la (bellissima secondo me) rally:
rtechmx.com/it/product/motorsport-it/kit...ca-t7-revolution-18/
rtechmx.com/bikeconfigurator/mybike.php?moto=45&l=en#
Per gli accessori originali se te li regalano ok, ma se puoi avere uno sconto, meglio perché after market che c'é di tutto a prezzi ottimi. Se te li propongono evita però il paracarene originale perché in più d'uno in caso di forti urti ha rotto il carter motore nella parte posteriore dove sono ancorati (solo gli originali vengono ancorati lì che io sappia).
Ultima Modifica 18/10/2026 12:22 da paolo.
  • paolo
  • Moderatore
  • Moderatore
18/10/2026 11:57 #89 da paolo
Yamaha come tutti i giapponesi cambia poco o nulla, pensa che le prime Rally che erano a listino ma era il concessionario a montarci i pezzi modificati  (infatti si trovano una montagna di scarichi originali nuovi).
Quindi a parte la sospensione accorciata non dovrebbe cambiare nulla altro mantenendo le buone caratteristiche della versione base..
18/10/2026 14:44 #90 da diws
ciao Marco, no non ho avuto modo di provarla ma a parte l'escursione delle sospensioni è la stessa moto.
Per la qualità delle sospensioni non posso aiutarti perchè la mia in origine aveva la molla dell'ammortizzatore troppo tenera e le forcelle troppo rigide e quindi sono andato di Ohlins di ammortizzatore e Andreani misano evo di forcella.
Mio figlio che ha preso la extreme ha le Kayaba e sono ottime.
18/10/2026 14:55 #91 da diws
Ciao Alex 1.78 in discesa (l'altezza è inversamente proporzionale all'aumentare dell'età:-() .
Quando presi la moto usata era accessoriata (paracarene, cavalletto centrale, piastra e bauletto posteriore e telaio portaborse) dato che volevo una moto leggera ho tolto tutto (circa 30Kg) lasciando solo bauletto .
Le cose che ho messo sono le manopole riscaldate (da tarare perchè sono le stesse degli scooter) e la trasformazione in bartubless. (mai piu' camere d'aria su una moto) e sul traversino il kit per il gps.
Per la sella presi una touratech perchè all'epoca era l'unica disponibile ma so che ora in giro ce ne sono di diversi produttori.
19/10/2026 10:55 - 19/10/2026 11:01 #92 da Dundo
Risposta da Dundo al topic Tenere 700
Ciao, fatto cambio gomma posteriore sul TA alcuni mesi fa. Eravamo in due nel mio garage (per fortuna non in giro) e avevamo anche l'aggeggio di Remo. Ok non abbiamo fatto molta fatica a stallonare, ma a rimettere la camera con quanto sono duri i copertoni attuali è stato un delirio. E sempre per quanto sono duri, anche il rimettere in sede il copertone, senza usare l'auto  non è stato banale. Sempre a lodare i cinesi e quello che mettono di serie, ma stanno tutti usando cerchi con raggi tangenziali, che per vari motivi sono sconsigliati per l'uso fuori strada, e comunque rimangono più delicati anche per un uso stradale, viste le buche che si incontrano oggigiorno. Quì però si parlava di Tenéré, ma se lo prende anche un referente regionale LISSTA, poi deve lasciare il ruolo giusto? Chiedo per un amico
Ultima Modifica 19/10/2026 11:01 da Dundo.
19/10/2026 14:16 #93 da alexbred
Stato da un concessionario e sconto sulla moto niente, nemmeno aggiuntive alla permuta "supervalutazione usato" come pubblicizzato sul sito della Yamaha: morale te lo danno solo sugli accessori.. oppure "ci rinunci e ti prendi solo la moto" come ironicamente mi ha detto il venditore di quella concessionaria...
Per quanto riguarda la permuta del Transalp: "...per noi non è storica e ben tenuta, è solo vecchia e basta"
Sarei curioso di andare a vedere in un altra concessionaria, per accertarmi in via definitiva che la sbandierata supervalutazione sia solo uno specchietto per le allodole...
Comuque ho provato a salire sulla Demo Bike e sinceramente i 2 cm in meno della low non penso che mi facciano tutta questa grande differenza in quanto tocco con buona parte delle punte da ambo i lati a moto ferma, un po' come il Transalp 650 che però è più larga di sella, nonstante un sia filo più bassa, morale: stessa appoggiata a terra.
Quello che mi è subito saltato all'occhio però è la posizione più alta degli avambracci rispetto alle spalle (rispetto al Transalp650 che è il mio unico metro di paragone in quanto ho solo quella moto) ed ho pensato tra me che deve essere affaticante per le spalle nella guida "rialssata" su strada (ovvero non tecnica in fuoristrada dove per forza di cose si deve mettere in conto che si esce per faticare fisicamente)
19/10/2026 14:21 #94 da Gabor
in realtà 2 cm in meno di altezza sono una differenza che si avverte, e tanto.
@Dundo Ovviamente se passi al T700 (ma da quanti anni ci stai pensando? :-) ) puoi restare coordinatore, anche perchè altrimenti dovremmo dare le dimissioni in massa; ma secondo me sei troppo affezionato alla verdona . . . . quella non la molli comunque.
19/10/2026 15:04 #95 da Dundo
Eh, magari, pensavo anche io, poi ho fatto un preventivo per una assicurazione aggiuntiva. Follia pura! Quindi l'unica opzione è vendere la verdona, con lacrime associate. Alex, nel caso quì a Modena D&G vende la demo byke a 9.900. L'ho provata e devo ammettere che NON mi è proprio piaciuta la 2026. Manubrio drittissimo che come dice Alex è comodo in piedi, ma da seduto tiene in una posizione più forzata. Mappa Explorer, non da neofiti, ma da imbranati totali. Un vago tiro ai bassi ed un vuoto tristissimo nel salire di giri. In mappa normale il motore è sempre lui, però ammetto che sia l'accelerazione, ma soprattutto la decelerazione sono un po' brusche e causano quello sforzo aggiuntivo che trovo anche nel 790, e che mi stanca. Insomma, forse la verdona era stata costruita proprio per me, o forse mi ci sono talmente abituato che i 450km di sabato non li ho assolutamente sentiti. Comunque nel caso figli e moglie riuscissero a convincermi per il passaggio al Tenerello, la configurazione finale sarebbe Tenerello e Domi prestato dalla Ceci volessi andare in off più leggero.
19/10/2026 15:10 #96 da bostro
A me piacerebbe che questo sito venisse hackerato dai NoGlobalzPutinRulez in modo che ogni anno non mi torna fuori questa discussione!
P.S.: Franco sei sempre un grande, devo mandarti un messaggio ormai già da qualche anno, l'ultima volta l'anno scorso dal Burlo!!! :-D
www.bostro.net
19/10/2026 17:00 #97 da diws
Stufo di andar per cantieri son passato dal mio spacciatore Yamaha e questo è quanto mi ha detto:
Sconsiglia la low per questioni di rivendita, meglio la normale con sfilatura delle forche e biellette sull'ammortizzatore, stesso abbassamento della low e maggior mercato in caso di rivendita.
Corretto quanto riferito a Alex sul ritiro inoltre, se anche lo facesse, il valore di ritiro sarebbe più basso di almeno 1000 del valore di mercato (subito, moto.it) in quanto la moto andrebbe ad un commerciante data l'età della stessa per problemi di garanzia che il concessionario dovrebbe dare al futuro acquirente se rivenduta ad un privato ( in pratica venditela da solo che prendi meglio).
Ed ora alcuni prezzi:
1) Tenerè rally 12.190, messa in strada 260, eventuale estensione garanzia 7 anni 219 tot. 12.778,00 ( moto in offerta in concessionaria 11.700).
2) Tenerè standard (colore a scelta) 10.999, messa in strada 360, garanzia 7 anni 219, tot. 11.578,00 ( moto disponibile in concessionaria 10.500)
3) Tenerè blu demo con meno di 600 km 9.800 euro con 3 anni di garanzia estensibili a ulteriori 2.
Se serve passo il numero telefonico del concessionario.
Comunque nei vari passaggi di normativa euro devono avere fatto bei casini se mi raccontate che la moto attuale va così male.
Franco
Ps: Bostro pensa che ormai ogni mese passo davanti al tuo negozio per andare ad Aviano (odio l'autostrada) e per un motivo o per l'altro non riesco a passare ma giuro che il prossimo mese spero di fermarmi e magari andiamo a mangiare assieme così mi racconti i progressi dell'erede ;-).
19/10/2026 17:33 #98 da Gabor
Bravo Franco, meno male che c'è qualcuno che spende bene il suo tempo libero!  Avevo esattamente lo stesso dubbio sulla "Low"; vero che le biellette si comprano in più, quindi il costo aumenta un po', ma è reversibile facilmente (direi anche in garage, se uno ha il cavalletto centrale). Ma è possibile che con la E5+ ed il RbW  il CP2 sia diventato così fiacco?. Adesso potrebbe montare anche il quick shifter, in lista optional. Abituato sul Tuareg, trovo sia una figata quasi irrinunciabile, e proprio in off, dove puoi stare sempre bello aggrappato al manubrio (se non c'è da sfrizionare). Con l'aggiunta dei cerchi tubeless, a cui può ovviare bartfactory, anche la T700  è  ora una moto completa. Oggi mi hanno proposto, un privato,  una permuta, con modesto conguaglio, Tuareg - CF 450 mt. Ci potrei anche pensare, anche se avevo in testa qualcosa di ancora più leggero, in caso di  downsizing; ma adesso voglio vedere cosa arriva ad Eicma. Ed a novembre mi toccano bollo e revisione, viene freddo ed il caldo del Tuareg me lo dimentico per un po' . . . quindi alla fine me la terrò! :-)
  • paolo
  • Moderatore
  • Moderatore
19/10/2026 19:02 - 19/10/2026 19:05 #99 da paolo
Manubrio: a me risulta sia sempre lo stesso (poi dipende come l'hanno regolato), per noi "piccoli" abituati al Ta, se pur alto e per nulla affaticante è un po' distante, io ho subito montato due riser che lo arretrano (10€ su AliExpress) ed a me piace molto di più, in off poi il manubrio alto aiuta molto nelle guida in piedi.
Discorso leveraggi e biellette... le mie sono due piattine di acciaio forate che potrei rifare in un ora di lavoro di qualunque misura, per la nuova mi pare siano a "banana" comunque le trovi senza dover prendere quelle costose originali.
Motore: il più "maschio" è l'euro4 (come il mio) che si porta dietro però un on/off imbarazzante, risolvibile o con mappatura o con una semplice sonda di temperatura (iat) che simula una temperatura aria di 10 gradi in meno.
I modelli successivi sono stati leggermente addolciti ma dalle prove che ho visto rimangono grintosi con la medesima potenza e buona coppia, in particolare il primo euro5 (quello di Franco che ha persino guadagnato qualche CV)
Tubeless: Forse con una posteriore non radiale (tipo la TKC80) riesci con le leve a stallonarla (dietro ha il bordino) con le radiali per me è veramente un impresa, quindi il passaggio alle tubeless è quasi obbligatorio, tralaltro come diceva giustamente Dundo, i raggi radiali sono molto più robusti, quindi con la trasformazione Bartubeless o simili hai tutti i vantaggi, certo devi spendere qualcosa ed è assurdo non siano di serie, ma sono soldi ben spesi.
La mia ha 5 anni e quasi 50.000km se dovessi cambiarla oggi ne cercherei una uguale, anche se prima qualche "cinesina" andrei a provarla.
Ultima Modifica 19/10/2026 19:05 da paolo.
  • paolo
  • Moderatore
  • Moderatore
19/10/2026 19:35 #100 da paolo
Tenere standard finita a 10500€ mi sembra un buon prezzo.
Con i 1000€ che "avanzano" la accessori bene.
