Transalp 600 - 1992 - Un problema e un dubbio
- Travel600V
Vi faccio un breve riassunto della storia della mia moto, sperando che riusciate a darmi una mano con un problema.
Possiedo un 600V del 1992 con circa 120mila KM. Quando l'ho comprata la moto aveva due problemi: scoppiettava il rilascio (risolto regolando le viti dell'aria come da manuale di officina) e murava intorno ai 4500 giri, iniziando a strattonare (risolto smontando e pulendo i carburatori).
I carburatori sono stati completamente puliti e revisionati con componenti originali, comprese le membrane con annessi pistoncini, valvole cutoff e getti. Ora la moto va come un gioiello, ma da qualche giorno riscontro un problema che non sono riuscito a risolvere in nessun modo: quando sono tra i 4 e i 5000 giri e rilascio il gas, riaprendolo anche solo di 1 mm, fa uno sparo dallo scarico che sembra un botto di capodanno.
Ho ricontrollato i carburatori da cima a fondo ma il problema persiste. Per il resto, la moto non mostra mai incertezze e sale regolare fino al limitatore, senza vuoti, niente di niente, solo questo benedetto sparo.
A qualcuno è capitato? Avete qualche idea?
Vi espongo poi un secondo dubbio: quando ho comprato la moto, era senza termostato e non andava in temperatura. Ho comprato il termostato e l'ho installato, sostituendo anche l'antigelo per sicurezza. Il fatto è che la temperatura continua a non salire, la lancetta si sposta solo di pochi mm rispetto al minimo, a meno che non tenga la moto ferma per diversi minuti. Che voi sappiate, è un comportamento normale per questo genere di moto?
Grazie a tutti in anticipo.
- Ringraziamenti ricevuti 51
1) pe rla moto
2) sei il millesimo iscritto
Tornando alle domande.
Lo sparo di capodanno ogni tanto lo fa anche la mia. ( ma non so da cosa dipenda....)
Per il tempo di salita delle temepratura, bisognerebbe capire cosa intendi per "pochi minuti"....
Elio
- Travel600V
Dunque, per quanto riguarda il discorso della temperatura, dopo una decina di minuti fermo, con il motore al minimo, la temperatura si assesta sotto la metà, ma appena parto tornano basse, poco sopra la tacca del minimo.
Per quanto riguarda gli scoppi, parlando con altri transalpisti è vero che ogni tanto lo fanno tutti, ma la mia lo fa ogni singola volta che decellero e poi apro il gas, e sono veramente, ma veramente forti. Naturalmente, se è da considerarsi normale, me la tengo così, però mi sembra veramente eccessivo che ad ogni apertura del gas dopo una curva devo sentire degli scoppi che fanno l'eco in tutta la vallata!
Per la temperatura è normalissimo, la 600 funziona così, la temperatura viene normalmente tenuta molto bassa, solo se non viene ben raffreddato si alza, anche sentire partire la ventola è assai raro.
Per gli scoppi non è normale, ogni tanto ci stà ma sistematicamente no, io ti consiglio di fare due (fortunatamente semplici) controlli: il primo è che la valvola del rubinetto benzina non sia rotta e la cannetta di azionamento collegata al beccuccio sbagliato, non serve smontarla basta che controlli che la cannetta piccola sia collegata al posto giusto, se non lo è spostala e vedrai che dal beccuccio dove era collegata erroneamente probabilmente gocciolerà benzina, a quel punto devi cambiare la mambrana, qui vedi sia dove deve essere collegata sia come eventualmente smontarla:
tecnica.transalp.it/51-fai-da-te/carbura...nzina%20di%20riserva .
Secondo controllo le due valvole cut off che siano pulite e integre:
tecnica.transalp.it/fai-da-te/carburator...valvola-cut-off.html
Facci sapere.
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
- Travel600V
I carburatori sono stati anche loro revisionati da poco, valvole cut off incluse, ma nel dubbio domani le smonto di nuovo e le controllo, più che altro alla ricerca di sporcizia.
Ora ho dato un'altra regolata alle viti dell'aria, vediamo se migliora o peggiora.
P.S: io vorrei che facesse il botto a comando e solo sotto ai cavalcavia, il problema è che lo fa in mezzo alle case, di notte quando esco dal lavoro, ed è un ottimo richiamo per le pattuglie, quindi per ora cerco un modo di farla smettere del tutto
- Travel600V
Per migliorare la situazione, sevo avvitare quasi completamente le viti dell'aria, svitandole di giusto mezzo giro di cacciavite.
Mi sono dovuto fermare a metà strada per regolarle perché, abitando un po' in quota, la carburazione si smagrisce già naturalmente, e a metà strada era diventata veramente imbarazzante da guidare.
Oggi provo a smontare le valvole cutoff e vi aggiorno. Spero bene, perché domani devo fare 200 KM per lavoro, e ho la macchina in officina, quindi mi vorrei godere il giro senza mitragliatori nelle orecchie
Se dovesse continuare, domenica tiro giù i carburatori a banco e li smonto di nuovo completamente, perché tanto il problema deve essere lì. Ho verificato anche, con l'apposito spray, eventuali trafilaggi d'aria, ma è tutto perfetto, anche perché le basette dei carburatori sono nuove.
Intanto grazie!
Io avevo il problema contrario, quando volevo fare il botto, magari sotto un cavalcavia, non sempre cmi veniva bene. Cmq poi ho trovato il modo e adesso mi viene quasi sempre
Io lo facevo quando avevo la Sportster con gli scarichi forati, ma con quella è come sparare sulla croce rossa.
Benvenuto a Travel che ha la sorella della mia. A me spari non li ha mai fatti, fortunatamente. Per quanto riguarda la temperatura la lancetta è sempre sotto la metà, ma al 90% l'ho usata per viaggiare. In città poco e niente per cui non so se e quanto si alzi. Comunque la ventola non è mai partita.
Non sono un tecnico e da quello che hai scritto direi che si tratta di qualcosa nel carburatore, o nei carburatori dato che se modifichi la vite dell'aria il problema sparisce. Ma mi affido a quello che ha scritto il genio Paolo.
Se hai la possibilità, quando ti presenti nella sezione apposita metti una foto della moto.
Millesimo iscritto: non hai diritto ad un premio?
- Travel600V
Qualche aggiornamento: ho controllato da cima a fondo le valvole cut off e funzionano regolarmente. La molla è in posizione, l'o-ring del foro di depressione è ok, la membrana è perfettamente intagra e il perno scorre senza intoppi. Ho comunque pulito tutto con petrolio bianco e aria compressa a bassa pressione, ma non è cambiato niente.
A questo punto ho provato ar egolare nuovamente le viti dell'aria e ho notato che, chiudendole senza serrare e poi svitando soltanto di 1/4 di giro, i borbotii in rilascio e, soprattutto, gli spari alla riapertura del gas, sono nettamente diminuiti. Sabato ho percorso quasi 250 KM e avrò sentito si e no 2 o 3 spari.
Il problema è che non mi sembra la soluzione ideale.
A questo punto, mi viene in mente una domanda: non potrebbe essere un problema di scorrimento del pistone a depressione nella sua sede? Mi viene da pensare che se, al rilascio del gas, il pistone dovesse rimanere leggermente sollevato, il motore finirebbe per aspirare benzina che poi, alla riapertura del gas, finirebbe per produrre il botto allo scarico?
Sinceramente nons o più cosa pensare.
Un'altra cosa che ho notato è che la vita dell'aria del carburatore del cilindro anteriore, se avvitata o svitata, causa effettivamente un'aumento o una diminuzione del minimo (cosa che dovrebbe essere normale, variando la carburazione). Al contrario, la vite dell'aria del carburatore posteriore, sembra non avere praticamente alcun effetto.
Mi sta venendo voglia di buttare vi a i carburatori e prenderne un paio già revisionati.
Il pistone che non scorre è più difficile ti accorgeresti anche le funzionamento la moto andrebbe molto male, se poi sono nuovi e originali davvero impossibile.
- Travel600V
La moto, roa come ora, per funzionare decentemente, ha le viti quasi completamente chiuse, altrimenti è inusabile, scoppia molto di più, anche a filo gas, e tende a non andare come dovrebbe fino ai 3000 giri.
Questa mattina, per scrupolo, ho ricontrollato i cavi candela e la presenza dell'alta tensione ad ognuno di essi, e sembra essere tutto ok.
Pomeriggio controllo le viti aria, ma a me non sembra di aver visto molle o rondelle. Però nion sento aspirazioni d'aria e, anche provando con l'apposito spray, la moto non sembra aspirare da nessuna parte.
- Diego78
- Ringraziamenti ricevuti 11
- Travel600V
In ogni in pausa pranzo controllo nuovamente la presenza di molla, rendella e oring, ma secondo me non c'è niente...
- Diego78
- Travel600V
Su un carburatore come i tuo che evidentemente NON funziona bene hai scoppi sopra i 3000 giri, se non sono le valvole cut/off potrebbe essere (sono solo ipotesi non suffragate da una conoscenza sufficiente di questi capolavori giapponesi) potrebbe darsi che una di queste viti rimanga sempre tutta aperta e un flusso anomalo di benzina arrivi nel motore sopra i 3000 giri, a questo punto se chiudi completamente l'altra vite (quella che funziona) riduci questo flusso di benzina e gli scoppi diminuiscono. Ripeto, per ora solo ipotesi senza un reale fondamento tecnico.
- Travel600V
Il difetto originale, ossia gli spari appena riaprivo il gas dopo aver decellerato, sono finalmente scomparsi. In compenso, sono aumentati quelli in rilascio.
A questo punto, giocando con le viti dell'aria, sono riuscito a trovare un compromesso. Nessuno sparo quando riapro e pochi scoppiettii in rilascio, che sono anche gradevoli. Quindi, se dura nei prossimi giorni, penso che lo lascerò così.
A proposito... Ho notato che sul terminale di scarico, subito dopo al raccordo con il resto dello scarico, c'è un foro da cui esce una buona quantità di gas. Ora, mi chiedo, ma quel foro è normale o è stato fatto da qualche cuggino esperto che lavora bene e prende poco?
