- Ringraziamenti ricevuti 13
frizione
- carmel75
- carmel75
- carmel75
- carmel75
- giampietro
- Ringraziamenti ricevuti 15
.in realtà (secondo la mia scuola di pensiero di antica provenienza fuoristradistica) devi regolare in modo che la frizione stacchi bene e le marce innestino liberamente poco prima che la leva frizione sia tirata fine corsa, tutto il resto può benissimo essere lasciato vuoto ed essere gestito secondo i tuoi gusti e secondo le dimensioni della tua mano ovviamente. Io, ad esempio che ho dita piuttosto corte, lascio più gioco possibile.ciao giampiero ma dando per esempio 2 cm di gioco non ce rischio che le marce entrano male? io adesso ho regolato con 1cm di corsa a vuo to
- carmel75
- giampietro
Ed in ogni caso, abituati a smanettare con la comoda rotella di registrazione della corsa leva,dutante un viaggio può benissimo capitare che in alcuni momenti prenda gioco (uso intenso), in questi casi non ci vuole niente a dare un giro di ghiera. Lo stesso vale anche con la leva dx, per un controllo ottimale ogni tratto del percorso vuole le sue regolazioni, si può fare anche senza fermarsi.ok chiarissimo grazie
Qui si vede bene come è fatto:
www.virgilio.it/motori/wp-content/upload...=90&strip=all&crop=1
Giampietro... il QUOTING!! non posso modificarti io tutti i messaggi!
- carmel75
ok grazie mille
- giampietro
- giampietro
Un altra cosuccia... cercate di non fare post consecutivi, ad esempio quello sopra che andrebbe unito altrimenti diventano infinite da leggere, se si vuole aggiungere qualcosa c'è il pulsante modifica e si può aggiungere senza problemi non so per chi usa Tapatalk o altri sistemi come funzioni.
E già che sto rompendo le p...
Ok.. fine del sermone
- carmel75
- giampietro
- carmel75
- carmel75
- carmel75
