Africa sommersa
- flavio
08/11/2023 09:05 #21
da flavio
Risposta da flavio al topic Re:Africa sommersa
Benissimo.. mi segno tutto e provvedo.. l'importante è sapere si poter fare queste cose con calma.. non troppa naturalmente.. il fine settimana ho più tempo.. Se ti viene in mente altro scrivi mi raccomando! Grazie!
08/11/2023 10:04 #22
Risposta da paolo al topic Re:Africa sommersa
Si, col WD40 se non ce l'hai ti consiglio di prendere proprio il wd40 quello classico non altre variabili, inonda i blocchetti elettrici e tutto quanto di elettrico trovi (relé, scatola fusibili, interruttore stop e cavalletto ecc.) svuota dall'acqua dal manubrio che sicuramente se é stato sommerso sarà entrata e data la forma non credo esca per conto suo.
Olia/ingrassa bene tutti i cavi e i vari snodi, per i cavi un olio motore va bene o un grasso spray che rimanga fluido (anche alcuni della catena potrebbero andare bene).
Buon lavoro!
Buon lavoro!
I seguenti utenti hanno detto grazie : flavio
08/11/2023 10:27 #23
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Re:Africa sommersa
Grande Flavio e Grande AT!!!
- flavio
30/11/2023 22:20 #24
da flavio
Risposta da flavio al topic Africa sommersa
Rieccomi con buone notizie : dopo aver seguito tutti i consigli e arrivato al quinto cambio d'olio (al quarto gli ho fatto anche un lavaggio con un additivo) l'africa, ribattezzata dagli amici, "pellegrini" ma anche fenice o lazzara ha fatto un bel giretto sulle colline toscane. Nel complesso si è comportata discretamente : il motore girava bene, direi fluido.. Ci sono solo un paio di problemi
- si è spenta alcune volte quando mi fermavo ad esempio a uno stop, o riaprivo il gas dopo fermato.. : presumo sia qualcosa a livello carburatori da pulire, forse i cilindretti dell'aria (dell'arricchittore per essere tecnici) un po' sporchi/ossidati che scorrono male.. quindi sarebbe come viaggiare con l'aria un po' tirata
- mi sembra scaldi molto più di prima, ma è una mia impressione. Il termometro per la verità non sale più di metà ma non so se è rimasto affidabile. Non so se è importante : la giornata era molto fredda
Insomma contentissimo per ora ... se si può fare meglio... ditemi che son tutt'orecchi !!
