Africa sommersa
- flavio
In teoria penserei di pulire i carburatori e poi provare un'accensione..
Per completezza la cosa è successa tre giorni fa..ma prima non potevo proprio occuparmene..
Immagino che un bel lavoro sarebbe smontare il motore...ma non è alla mia portata
flavio
- Ringraziamenti ricevuti 96
Per la moto mi pare tu abbia già fatto un lavorone. Smontare tutto il motore, non dovrebbe essere necessario, perché anche se è entrata acqua nei cilindri, quelli li hai già svuotati e nel basamento non dovrebbe passare. Probabilmente, se sei capace, smontare e pulire i carburatori mi pare buona cosa.
In bocca alla lupa.
- Ringraziamenti ricevuti 153
I carburatori, sono certamente da pulire, e soffiare per bene, per il resto, ho un'idea molto malsana, quindi lascio la parola al Lucido!!
- flavio
Il basamento era pieno d'acqua che è entrata penso dall'air box e dallo scarico. In compenso ce n'era poca nel serbatoio.
L'idea malsana qual è? Aprire il motore non vorrei provarci..oddio se proprio lo devo buttare proverò a scopo didattico ma senza speranza di richiuderlo .
Cercare un motore nuovo ?
- carmel75
- Ringraziamenti ricevuti 13
- flavio
Se fosse stata acqua di fonte, bastava appunto scolarla e poi ri oliare tutto, un po come fece GIlberto col Kappa, se nn ricordo male, la figlia gli mise la canna dell'acqua nella marmitta
La tua era acqua fangosa, quindi una volta aperto l'apribile, sciacquerei con acqua corrente e dopo scolata, ri olierei il motore, ma appunto dovrebbe intervenire Paolo per capire se ho detto una stronzata galattica...
- flavio
- flavio
- flavio
- Antoni..one
- Ringraziamenti ricevuti 37
Inviato dal mio A95 utilizzando Tapatalk
- flavio
- flavio
- Antoni..one
Per la durata dell'olio, ti direi di verificare dopo pochi minuti di accensione del motore se la frizione attacca e stacca bene a marcia inserita, ed una volta spenta controllare se nell'asta dell'olio ci sono bollicine o emulsione, ed anche il filtro dell'olio se si è raggrinzito.
Se non ci sono tracce di acqua, puoi usarlo per una decina di km, ad andatura tranquillissima, io non supererei i 3.000 rpm. Altrimenti, che ti serva per rimettere in funzione per bene la moto, e poi cambialo di nuovo.
Dai che pian piano tornerà a ruggire e questo sarà solo un brutto ricordo.
Antonio
L'olio come ti ha detto Antonio, guardalo se é emulsionato cambialo subito, se è bello pulito (molto probabile) io un bel giretto lo farei prima di cambiarlo in modo che ripulisca e asciughi bene tutta l'umidità presente.
L'olio successivo puoi tenerlo dentro sempre secondo me se non ci sono emulsioni non serve un altro cambio.Il filtro olio non si vede è sigillato ma ovviamente va cambiato.
Per i carburatori hai fatto bene dimenticavo che anche la AT ha le valvole a depressione che hanno una camera vuota e collegata all'esterno.
Altre cose da fare con calma è smontare i perni delle ruote e verificare non sia entrata acqua nel mozzo, lo stesso per i fanali e strumentazione, anche il relé frecce e quello pompa benzina che credo abbia la AT va aperto e asciugato prima di usarla. Per il canotto di sterzo basta sollevare leggermente il parapolvere inferiore e vedere se esce acqua, é un parapolvere quindi non fa tenuta perfetta ma un controllo che non si sia accumulta acqua è d'obbligo, se hai tempo e voglia potresti anche sollevare la piastra superiore svitare la ghiera e approfittarne per dare una bella ingrassata al tutto, segna bene la posizione di ghiere e dado centrale perché regolarlo bene non è facile.
