Sfilare le forcelle pro/contro
- Angy70
cioè devo arrivare al massimo serraggio e poi svito di tot giri o vv?
- Taxidiver
- Ringraziamenti ricevuti 7
Il tappo di norma non conta si considera il fodero. Precarico da tutto svitato, quindi precarico 0, si avvita ai giri desiderati. Ti può aiutare una bussola montata su una prolunga e invece del cricchetto usi la T, ti scegli un punto di riferimento e avviti. Magari se tra dado e bussola metti del nastro o della carta eviti di segnarlo. La forcella puoi anche lasciarla sfilata e intanto provi a precaricare, in ogni caso si fà un intervento alla volta si prova e si valuta la guida, se cambi tante regolazioni poi non sai quale è quella che ha fatto effetto... comunque controlla che sia tutto svitato il precarico, a sensazione sembra di si, ma da dietro una tastiera può sembrare ma non essereGrazie della risposta. col calibro ho misurato ed in effetti siamo a 12 millimetri abbondanti. per il precarico come faccio a portarlo al setting iniziale? i registri vanno a click o hanno una corsa passo passo?
- Taxidiver
- Taxidiver
Queste sono le mie, come vedi anche io ho sfilato 10mm e rimangono nella norma senza andare troppo oltre, mi sono confrontato con amico sospensionista per non sballare la geometria ad cazzum...
Per le viti se non si usa la dinamometrica basta segnare la vecchia posizione per evitare di tirarle troppo.
Mi... ma che riser ha la Transalp???!!!!! Sembra la torre Eifel!
- Taxidiver
Hahahaha, sono imbarazzanti in più o montato i regolabili motech perchè ho "qualche" ernia cervicale, se non metto le braccia comode comincia a formicolare tutto, e quindi altro che Eiffel !
Mi... ma che riser ha la Transalp???!!!!! Sembra la torre Eifel!![]()
- Angy70
- Taxidiver
Io ripartirei dai settaggi standard che sono nel manuale, poi bisogna vedere anche che pesi sono in gioco: se il pilota abbigliato è 70 kg è un discorso, se 120... per quello che la procedura corretta sarebbe fare il SAG. Ma già riportare tutto nello standard e provare sarebbe utile, almeno hai un punto di partenza. Tieni conto che le sospensioni originali sono poco sostenute e non hai possibilità di regolare l' idraulicaMa in effetti a me non interessava metter mano all'assetto. Ho trovato una situazione gia modificata. ovviamente se fossi stato il primo proprietario avrei prima guidato un po' e poi se la sella ribassata non avesse sortito sufficienti risultati magari avrei messo mano anche alla forcella. Non so se effettivamente riportarla originale o se nel frattempo sistemare il precarico e provare. Probabilmente, essendo abituato a moto da strada, se pinzo troppo sull'anteriore l'abbassamento repentino che ho mi mette un po' in apprensione. Ripeto, non so se pero' è un comportamento normale trattandosi di tutt'altro tipo di moto
Io ho sempre pensato che ognuno debba farsi la sua esperienza, soprattutto su una moto dove le regolazioni sono minime come la Transalp appunto non ci si può "perdere" in mille variabili (io con la Mauntain bike con sospensioni ad aria e mille regolazioni ci sono impazzito un mese per poi andare finalmente a usarla in alta montagna e ritrovarmi da capo per via della minor pressione atmosferica!!). Tieni presente che il nostro cervello è "strano" i miglioramenti li recepisce poco, i peggioramenti molto, quindi per capire se la moto va meglio la devi usare un po' con il nuovo setting che magari ti sembra uguale all'altro e poi tornare al precedente, così diventa molto più evidente la variazione. Un esempio banale, la 600 (che ha una forcella pietosa) con molle progressive buone tipo le Hiperpro, tu le monti la provi e dici... "si vabbé ok é un pochino meglio tutti che decantano ste molle ma mi aspettavo molto, molto di più..." la usi una settimana poi torni alle standard e ti si rizzano i capelli se li hai, i peli delle braccia se non hai i capelli! pensi: "coma ca... facevo ad andarci in giro con sta porcheria!!" (ogni riferimento a fatti realmente accaduti non è puramente casuale!)
- Angy70
focus che ho avuto e poi ci ho rinunciato lasciando i settaggi standard. se cambi luogo e trail quello che sembrava un comportamento accettabile non lo è piu' e viceversa
