Statore quale marca compro?
  • hondalunga
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/11/2026 14:56 #21 da hondalunga
Risposta da hondalunga al topic Statore quale marca compro?
Il ragionamento no fa una piega , se non fosse che ho già preso per mano tutto l impianto di alimentazione , mancano solo i collettori di aspirazione .
Anche un amico meccanico m ha detto subito , sarà la pompa della benzina
10/11/2026 22:27 #22 da paolo
Risposta da paolo al topic Statore quale marca compro?
Si... se c'è l'avesse il Transalp 600 la pompa della benzina!! Vai a fidarti degli amici meccanici :-) :-)
Se dopo un po' che vai si ferma per me è ancora la valvola del rubinetto.
11/11/2026 07:53 #23 da Remo-k-WIlliams
Risposta da Remo-k-WIlliams al topic Statore quale marca compro?
Cia' dai, dico anke la mia..
La pompa della benzina, ma almeno il tuo amico meccanico ha mai visto un TA600?! La pompa c'e', ma dal 700, non l'anno, in poi...
Per lo statore:
Sul DR600 che avevo anni fa, un qualche avvolgimento si era scoperto ed a caldo, tendeva a spegnersi e non ripartiva fino a che non si raffreddava. Morale, sono rientrato dalla Grecia col minimo a 3000 giri mica tanto divertente.
  • hondalunga
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/11/2026 08:06 #24 da hondalunga
Si l ho informato prontamente che il rubinetto lavora per depressione col pistone posteriore e che la pompa non c è , e mi ha consigliato di soffiare dentro al tubicino dell aria e vedere cosa fa il rubinetto se esce benzina. Ora il TA è dal suocero e Appena riesco vado con un tester ed un po' di chiavi , monto la freccia che funziona dalla parte che non funziona e avanti finché non capisco .
Domanda da ignorante , può essere che per una leggera dispersione il telaio si carichi positivo e non riesce più a fungere da massa .?
Ripeto da ignorante è pur parle .
11/11/2026 09:02 #25 da Dundo
Risposta da Dundo al topic Statore quale marca compro?
Se fai la prova del tubicino devi aspirare, non soffiare, è la depressione che lo apre, non la spinta.
  • hondalunga
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/11/2026 09:14 #26 da hondalunga
Grazie 😁 , del sostegno
11/11/2026 20:28 - 11/11/2026 22:49 #27 da paolo
Occhio quando si parla di "statore" perché una volta, sulle moto senza batteria (e anche su alcune con la batteria probabilmente anche il tuo DR) aveva uno specifico avvolgimento produceva l'energia per la bobina di accensione, più recentemente su alcune moto nello statore viene integrato anche il pick-up che dice alla centralina giri e quando far scoccare la scintilla.
In questi casi uno statore guasto può provocare lo spegnimento della moto.
Sul Transalp statore e pick-up sono completamente separati, quindi se la moto si spegne perché la batteria va a zero ok può essere lo statore che non carica, ma oltre ad essere affidabilissimo quello del Ta è trifase difficile si guastino tutte contemporaneamente e quando capita (in 30 anni solo quello di Ask) ci si accorge prima perché si scarica la batteria.
Per la freccia quelle a led sono sensibili, hanno polarità e richiedono un intermittenza specifica, il telaio non si carica positivamente altrimenti non andrebbe più nulla.
Nel dubbio prova a collegare una lampada normale, se funziona sono le frecce, occhio anche ai contatti ed a eventuali (pessime) resistenze aggiuntive, una porcheria per non cambiare l'intermittenza che comunque è l'unica soluzione sensata quando si montano le led.
Ultima Modifica 11/11/2026 22:49 da paolo.
